Problém s výstražnou kontrolkou.
Hroudic
Vůz: S 60i, 2001,103 kw
Příspěvek od Hroudic »
Zdravím. Rád bych se zeptal na jednu věc. Od srpna mam Volvo S60 (2,4i, 2001). A je to zhruba měsíc co mi stále svítí oranžový výstražný trojúhelník. Zpráva je "Glühbirne Pos. Leuchten" . Tak nějak jsem si přeložil, že se jedná o žárovku (nejspíš poziční) a problém je, že září. Proto jsem vyměnil žárovky (původně byla každá jina), ale ani potom varování nezmizelo. Nevím co s tím. Neměl by někdo podobnou zkušenost případně radu. Předem děkuji za každou odpověď. H.
Svítí ti opravdu všechny žárovky a mají stejnou watáž?
Honza
Příspěvek od Honza »
Hroudic píše:Zdravím. Rád bych se zeptal na jednu věc. Od srpna mam Volvo S60 (2,4i, 2001). A je to zhruba měsíc co mi stále svítí oranžový výstražný trojúhelník. Zpráva je "Glühbirne Pos. Leuchten" . Tak nějak jsem si přeložil, že se jedná o žárovku (nejspíš poziční) a problém je, že září. Proto jsem vyměnil žárovky (původně byla každá jina), ale ani potom varování nezmizelo. Nevím co s tím. Neměl by někdo podobnou zkušenost případně radu. Předem děkuji za každou odpověď. H.
vzadu jsou na každé straně dvě.
naspo
Vůz: V70 II sport D5 136kW " šeďak"
Příspěvek od naspo »
nevím zda 60 to má také ale raději obejdi celé auto, já mám v zadním světle 2 a ještě z boku zadního světla jednu bezpaticovou a ta mi to občas dělá
bylo S80 2,4 D5 manuál - 2004; Mazda 6 GH 103kW r.v. 2009
bylo ....F12 380HP - lowdeck souprava
Hroudic
Všechny ostatní už jsou v pořádku svítí dobře a jsou stejné. Já jsem si původně myslel, jestli počítač nemyslí boční osvětlení.To má táta na V40, ale pak mi došlo, že tento typ už todle osvětlení nemá. Zkoušel jsem i mlhovky a ty jsou taky v pořádku. Nemůže to bejt třeba jenom nějakej špatnej kontakt?
naspo
já mám tedy pozičku v předním světle, narazniku, v zadním světle a z boku zadního světla, nebo není to spjato i s osvětlení SPZ
Hroudic
To nevím, ale každopádně děkuju všem za rady. A zítra až budu mít chvilku času, tak to všechno pořádně omrknu a zkusim se zaměřit na vaše tipy :)
lucki
Vůz: S60, 2.4T
Příspěvek od lucki »
mne bocne pozicne v zadnych svetlach nehlasi.
440 turbo, 1.7 '89, modra
Hroudic
Tak jsem prošel všechny žárovky ve všech světlech, v pravém předním byla přepálena jedna (ta, která se rozsvítí pomocí tlačítka na klíči) nevím jestli to je poziční, parkovačka,... vyměnil jsem jí a stejně stále svítí "Gluhbirne pos. leuchten"....:D tak už nevim co s tím. Nedá se třeba resetovat počítač? Myslím si, že to neni závažná věc, ale příjemný to neni....
mekky
Vůz: C70 T5 98´
Příspěvek od mekky »
a co osvetleni SPZ ?
Honza
Hroudic píše: Nedá se třeba resetovat počítač? Myslím si, že to neni závažná věc, ale příjemný to neni....
Hláška by měla po odstranění závady zmizet sama (alespoň si myslím) jinak to zkus při zobrazení zprávy podržet tlačítko reset na levej páčce (nevim přesně jak to má 60tka.)
Hroudic
Bohužel ani SPZ.:D zkusim to tedy resetovat podle vaší rady:) děkuju.
Honza
Hroudic píše:Bohužel ani SPZ.:D zkusim to tedy resetovat podle vaší rady:) děkuju.
Všechny žárovky máš tady strana 174 a dál http://www.volvodirect.cz/manualy/S60_2001_uzi_vnitrek.pdf
Hroudic
Tak se konečně zadařilo! :) znovu jsem prošel zadní světla a ukázalo se, že jedna žárovka z obrysovek svítila méně, než ta druhá. Tak jsem jí jenom vyměnil a varování zmizelo. Ještě jednou všem děkuji za rady. :)
Joemilionare
Vůz: V70II 2007 2.4i 184ps-Stage2 Automat
Příspěvek od Joemilionare »
Hroudic píše:Tak jsem prošel všechny žárovky ve všech světlech, v pravém předním byla přepálena jedna (ta, která se rozsvítí pomocí tlačítka na klíči) nevím jestli to je poziční, parkovačka,... vyměnil jsem jí a stejně stále svítí "Gluhbirne pos. leuchten"....:D tak už nevim co s tím. Nedá se třeba resetovat počítač? Myslím si, že to neni závažná věc, ale příjemný to neni....
Zkus zadni svetla ja to mel taky predni svitili ale zadni sou tam 2nad sebou jako jedno je brzdy a to mi nesvitilo nebyla ani praskla jen kontakt spatnej zandat a vyndat uz to bylo ok
Bylo Volvo S60
iconek
Vůz: Volvo V70 II D5 2002 a V40 2,0 1997
Příspěvek od iconek »
Jojo, žárovka 12V 21W/4W,doma jsem měl jen 21/5W vyměnil a pohoda.
Volvo V70 II D5 2002 120kw a doufám že rychle neumře.
Volvo V40 1997, 2,0 LPG 103 Kw v aftómatu :D .
Volvo 850 Tdi
dykobras
Vůz: S80 2.5TDI, r.v. 2000
Příspěvek od dykobras »
Musím poděkovat za toto téma, protože jsem měl úplně ten samý problém, ale u S80 I.gen.....
Žárovky jsou vyměněny a kontrolka zhasla :-)))))
Generál - Volvo S80, 2.5 TDI, 103Kw, 2000, Tmavěšedá perleť
Bitevní loď - Volvo V70, 2.4 20V Turbo, 142 Kw, 1997, Černá metalíza
Červeňák - Volvo 850, 2.0 20V T-5 LPG 155Kw, 1995, Tmavěfialová metalíza
Modrák - Volvo 440, 1.9TD 66Kw, 1996, Modrá metalíza
