Problém s výstražnou kontrolkou.
- Vůz: S 60i, 2001,103 kw
Zdravím. Rád bych se zeptal na jednu věc. Od srpna mam Volvo S60 (2,4i, 2001). A je to zhruba měsíc co mi stále svítí oranžový výstražný trojúhelník. Zpráva je "Glühbirne Pos. Leuchten" . Tak nějak jsem si přeložil, že se jedná o žárovku (nejspíš poziční) a problém je, že září. Proto jsem vyměnil žárovky (původně byla každá jina), ale ani potom varování nezmizelo. Nevím co s tím. Neměl by někdo podobnou zkušenost případně radu. Předem děkuji za každou odpověď. H.
Svítí ti opravdu všechny žárovky a mají stejnou watáž?
vzadu jsou na každé straně dvě.Hroudic píše:Zdravím. Rád bych se zeptal na jednu věc. Od srpna mam Volvo S60 (2,4i, 2001). A je to zhruba měsíc co mi stále svítí oranžový výstražný trojúhelník. Zpráva je "Glühbirne Pos. Leuchten" . Tak nějak jsem si přeložil, že se jedná o žárovku (nejspíš poziční) a problém je, že září. Proto jsem vyměnil žárovky (původně byla každá jina), ale ani potom varování nezmizelo. Nevím co s tím. Neměl by někdo podobnou zkušenost případně radu. Předem děkuji za každou odpověď. H.
- Vůz: V70 II sport D5 136kW " šeďak"
nevím zda 60 to má také ale raději obejdi celé auto, já mám v zadním světle 2 a ještě z boku zadního světla jednu bezpaticovou a ta mi to občas dělá
bylo S80 2,4 D5 manuál - 2004; Mazda 6 GH 103kW r.v. 2009
bylo ....F12 380HP - lowdeck souprava
Všechny ostatní už jsou v pořádku svítí dobře a jsou stejné. Já jsem si původně myslel, jestli počítač nemyslí boční osvětlení.To má táta na V40, ale pak mi došlo, že tento typ už todle osvětlení nemá. Zkoušel jsem i mlhovky a ty jsou taky v pořádku. Nemůže to bejt třeba jenom nějakej špatnej kontakt?
já mám tedy pozičku v předním světle, narazniku, v zadním světle a z boku zadního světla, nebo není to spjato i s osvětlení SPZ
To nevím, ale každopádně děkuju všem za rady. A zítra až budu mít chvilku času, tak to všechno pořádně omrknu a zkusim se zaměřit na vaše tipy
- Vůz: S60, 2.4T
mne bocne pozicne v zadnych svetlach nehlasi.
440 turbo, 1.7 '89, modra
Tak jsem prošel všechny žárovky ve všech světlech, v pravém předním byla přepálena jedna (ta, která se rozsvítí pomocí tlačítka na klíči) nevím jestli to je poziční, parkovačka,... vyměnil jsem jí a stejně stále svítí "Gluhbirne pos. leuchten"....
tak už nevim co s tím. Nedá se třeba resetovat počítač? Myslím si, že to neni závažná věc, ale příjemný to neni....
- Vůz: C70 T5 98´
a co osvetleni SPZ ?
Hláška by měla po odstranění závady zmizet sama (alespoň si myslím) jinak to zkus při zobrazení zprávy podržet tlačítko reset na levej páčce (nevim přesně jak to má 60tka.)Hroudic píše: Nedá se třeba resetovat počítač? Myslím si, že to neni závažná věc, ale příjemný to neni....
Bohužel ani SPZ.
zkusim to tedy resetovat podle vaší rady:) děkuju.
Všechny žárovky máš tady strana 174 a dál http://www.volvodirect.cz/manualy/S60_2001_uzi_vnitrek.pdfHroudic píše:Bohužel ani SPZ.zkusim to tedy resetovat podle vaší rady:) děkuju.
Tak se konečně zadařilo!
znovu jsem prošel zadní světla a ukázalo se, že jedna žárovka z obrysovek svítila méně, než ta druhá. Tak jsem jí jenom vyměnil a varování zmizelo. Ještě jednou všem děkuji za rady.
Zkus zadni svetla ja to mel taky predni svitili ale zadni sou tam 2nad sebou jako jedno je brzdy a to mi nesvitilo nebyla ani praskla jen kontakt spatnej zandat a vyndat uz to bylo okHroudic píše:Tak jsem prošel všechny žárovky ve všech světlech, v pravém předním byla přepálena jedna (ta, která se rozsvítí pomocí tlačítka na klíči) nevím jestli to je poziční, parkovačka,... vyměnil jsem jí a stejně stále svítí "Gluhbirne pos. leuchten"....tak už nevim co s tím. Nedá se třeba resetovat počítač? Myslím si, že to neni závažná věc, ale příjemný to neni....
Bylo Volvo S60
Bylo Volvo S60
- Vůz: Volvo V70 II D5 2002 a V40 2,0 1997
Jojo, žárovka 12V 21W/4W,doma jsem měl jen 21/5W vyměnil a pohoda.
Volvo V70 II D5 2002 120kw a doufám že rychle neumře.
Volvo V40 1997, 2,0 LPG 103 Kw v aftómatu :D .
Volvo 850 Tdi
Volvo 850 Tdi
- Vůz: S80 2.5TDI, r.v. 2000
Musím poděkovat za toto téma, protože jsem měl úplně ten samý problém, ale u S80 I.gen.....
Žárovky jsou vyměněny a kontrolka zhasla
Generál - Volvo S80, 2.5 TDI, 103Kw, 2000, Tmavěšedá perleť
Bitevní loď - Volvo V70, 2.4 20V Turbo, 142 Kw, 1997, Černá metalíza
Červeňák - Volvo 850, 2.0 20V T-5 LPG 155Kw, 1995, Tmavěfialová metalíza
Modrák - Volvo 440, 1.9TD 66Kw, 1996, Modrá metalíza
Uživatelé procházející toto fórum: f.e.e.t
