D24TIC při ustálené jízdě začne cukat
Pro sedmy a devítky
Ondra.
Vůz: 240/V70II
Příspěvek od Ondra. »
Mám problém když jedu s D24TIC EGR delší chvíli ustálenou rychlostí tak začne trochu vynechávat zátah, auto začne trochu, ale citelně škubat. Přestane to při jakýkoliv změně polohy plynovýho pedálu, stačí ubrat nebo přidat a přestane to.. kde začít hledat???
Ondra. píše:Mám problém když jedu s D24TIC EGR delší chvíli ustálenou rychlostí tak začne trochu vynechávat zátah, auto začne trochu, ale citelně škubat. Přestane to při jakýkoliv změně polohy plynovýho pedálu, stačí ubrat nebo přidat a přestane to.. kde začít hledat???
Silentbloky.
trapiz
Příspěvek od trapiz »
palivovej filtr.. :D
táta s mámou v70 ll D5 r.v.05
Ondra.
Vůz: 240/V70II
divny na tom je ze kdyby to byl palivak tak to cuka hlavne pri plnym knedliku prece? Kdyby to byly silentbloky tak by ten motor houpal s autem hlavne na volbeh ne? Tohle je jako kdyby vynechaval tah... Ale jakoukoli korekci plynu to zmizi...
Ondra. píše:divny na tom je ze kdyby to byl palivak tak to cuka hlavne pri plnym knedliku prece? Kdyby to byly silentbloky tak by ten motor houpal s autem hlavne na volbeh ne? Tohle je jako kdyby vynechaval tah... Ale jakoukoli korekci plynu to zmizi...
Silentbloky.
Renoš
Vůz: 760
Příspěvek od Renoš »
Tak u mě se to děje přesně při rychlosti 90 km v hodině pod nebo přes ne.Tak že?
Je:V70 2,0T r.2000 132kw
760 D24Tic r.88 85kw
Bylo V40 2,0 r.98 103kw
S40 1,8 r.97 85kw
960 2,5 r.95 125kw
trapiz
no řekl bych ze v určitem mistě to muže dělat tlak paliva ketri to potřebuje a nedostane, když tomu šlapneš na plin tak i přez ti ucpaný pori to proteče.. nevim no ..
yoby
Příspěvek od yoby »
trapiz píše:no řekl bych ze v určitem mistě to muže dělat tlak paliva ketri to potřebuje a nedostane, když tomu šlapneš na plin tak i přez ti ucpaný pori to proteče.. nevim no ..
a ty wole, to je maso :lol:
Renoš
Vůz: 760
yoby píše:
To je ono. :roll:
S40 1,8 r.97 85kw
960 2,5 r.95 125kw
trapiz
copak se ti Yoby nezda ,je to možné a mam to viskoušené, a že neporadiš když seš tak zběhlej?...
yoby si nepamatuje nebo nečetl, že si tu kdysi psal, že si dysgrafik.
Ondra.
Vůz: 240/V70II
konkretni rychlost nemam overenou je to zkratka kdyz drzim delsi chvili plynovy pedal ve stejne poloze.
trapiz
aha ,.. no nevim pakuž jedine to EGR ventyl to je ten turbo ventyl že by to bylo ucpaný ,nebo pak přeskouše vstřiky jestli práší,nebo filtry ,čerpadlo jestli dava spravný tlak,..?..
VanThomas
Vůz: 745 D24T M46+OD 90'
Příspěvek od VanThomas »
Nehledal bych složitosti tam kde nejsou, etalon je primitivnost. Padly tu silentbloky, pokud jsou v pohodě, na 99% bych hledal závadu v čerpadle...
V70 B5254T AW50 98'
bylo 745 D24T M46+OD 90'
trapiz
že by nedavalo spravný tlak , a nebo by nerozprašovali spravně vstřik a kapali by...
Ondra.
Vůz: 240/V70II
EGR mám zaslepenej, vstřiky a čerpadlo nechám zkontrolovat, filtry vyměním s dalším olejem :)
LukyKolin
Příspěvek od LukyKolin »
Ondra. píše:EGR mám zaslepenej, vstřiky a čerpadlo nechám zkontrolovat, filtry vyměním s dalším olejem :)
Káre,ten Wolfsburgskej pump na hovna Tě jednou zničí :-)
Nemáš zasejc trošku obrácenej postup?
Vyměň ihned filtr za dvě stovky, pak vlez pod auto s trubkou a zkontroluj silentbloky a pak až tahej ven čerpadlo
Je: Outlander PHEV
bylo: SAAB 9-5 Aero ,dvojka, sedmy a vosumpade...
Ondra.
Vůz: 240/V70II
vole na ty filtry cekam to snad vis :D
LukyKolin
Ondra. píše:vole na ty filtry cekam to snad vis :D
Ach so
Je: Outlander PHEV
Zpět na „700 / 900 - opravy“
