D24TIC při ustálené jízdě začne cukat
- Vůz: 240/V70II
Mám problém když jedu s D24TIC EGR delší chvíli ustálenou rychlostí tak začne trochu vynechávat zátah, auto začne trochu, ale citelně škubat. Přestane to při jakýkoliv změně polohy plynovýho pedálu, stačí ubrat nebo přidat a přestane to.. kde začít hledat???
Silentbloky.Ondra. píše:Mám problém když jedu s D24TIC EGR delší chvíli ustálenou rychlostí tak začne trochu vynechávat zátah, auto začne trochu, ale citelně škubat. Přestane to při jakýkoliv změně polohy plynovýho pedálu, stačí ubrat nebo přidat a přestane to.. kde začít hledat???
palivovej filtr..
táta s mámou v70 ll D5 r.v.05
- Vůz: 240/V70II
divny na tom je ze kdyby to byl palivak tak to cuka hlavne pri plnym knedliku prece? Kdyby to byly silentbloky tak by ten motor houpal s autem hlavne na volbeh ne? Tohle je jako kdyby vynechaval tah... Ale jakoukoli korekci plynu to zmizi...
Silentbloky.Ondra. píše:divny na tom je ze kdyby to byl palivak tak to cuka hlavne pri plnym knedliku prece? Kdyby to byly silentbloky tak by ten motor houpal s autem hlavne na volbeh ne? Tohle je jako kdyby vynechaval tah... Ale jakoukoli korekci plynu to zmizi...
- Vůz: 760
Tak u mě se to děje přesně při rychlosti 90 km v hodině pod nebo přes ne.Tak že?
Je:V70 2,0T r.2000 132kw
760 D24Tic r.88 85kw
Bylo V40 2,0 r.98 103kw
S40 1,8 r.97 85kw
960 2,5 r.95 125kw
S40 1,8 r.97 85kw
960 2,5 r.95 125kw
no řekl bych ze v určitem mistě to muže dělat tlak paliva ketri to potřebuje a nedostane, když tomu šlapneš na plin tak i přez ti ucpaný pori to proteče.. nevim no ..
a ty wole, to je masotrapiz píše:no řekl bych ze v určitem mistě to muže dělat tlak paliva ketri to potřebuje a nedostane, když tomu šlapneš na plin tak i přez ti ucpaný pori to proteče.. nevim no ..
- Vůz: 760
To je ono.yoby píše:a ty wole, to je masotrapiz píše:no řekl bych ze v určitem mistě to muže dělat tlak paliva ketri to potřebuje a nedostane, když tomu šlapneš na plin tak i přez ti ucpaný pori to proteče.. nevim no ..
S40 1,8 r.97 85kw
960 2,5 r.95 125kw
S40 1,8 r.97 85kw
960 2,5 r.95 125kw
copak se ti Yoby nezda ,je to možné a mam to viskoušené, a že neporadiš když seš tak zběhlej?...
yoby si nepamatuje nebo nečetl, že si tu kdysi psal, že si dysgrafik.
- Vůz: 240/V70II
konkretni rychlost nemam overenou je to zkratka kdyz drzim delsi chvili plynovy pedal ve stejne poloze.
aha ,.. no nevim pakuž jedine to EGR ventyl to je ten turbo ventyl že by to bylo ucpaný ,nebo pak přeskouše vstřiky jestli práší,nebo filtry ,čerpadlo jestli dava spravný tlak,..?..
- Vůz: 745 D24T M46+OD 90'
Nehledal bych složitosti tam kde nejsou, etalon je primitivnost. Padly tu silentbloky, pokud jsou v pohodě, na 99% bych hledal závadu v čerpadle...
V70 B5254T AW50 98'
bylo 745 D24T M46+OD 90'
V70 B5254T AW50 98'
že by nedavalo spravný tlak , a nebo by nerozprašovali spravně vstřik a kapali by...
- Vůz: 240/V70II
EGR mám zaslepenej, vstřiky a čerpadlo nechám zkontrolovat, filtry vyměním s dalším olejem
Káre,ten Wolfsburgskej pump na hovna Tě jednou zničíOndra. píše:EGR mám zaslepenej, vstřiky a čerpadlo nechám zkontrolovat, filtry vyměním s dalším olejem
Nemáš zasejc trošku obrácenej postup?
Vyměň ihned filtr za dvě stovky, pak vlez pod auto s trubkou a zkontroluj silentbloky a pak až tahej ven čerpadlo
Je: Outlander PHEV
bylo: SAAB 9-5 Aero ,dvojka, sedmy a vosumpade...
Je: Outlander PHEV
- Vůz: 240/V70II
vole na ty filtry cekam to snad vis
Ach soOndra. píše:vole na ty filtry cekam to snad vis
Je: Outlander PHEV
Je: Outlander PHEV
