jak na to? oprava elektriky.
Kategorie věnovaná dvojkám
Fritzko
Příspěvek od Fritzko »
zdarek.. chalani . ak viete poradte co a ako. som uplne bezmocny neveim si dat rady. volvo 240 91´. dnes vecer som sa hrabal v elektrike(stredovy panel., tacho)--( jo a kilomertovnik mi odisiel) dal som si zalezat na tom aby som vsetko zapojil tak ako bolo povodne. a zrazu zistim,ze mi NESVIETIA PREDNE SVETLA. zaujimave je ze parkovacky funguju :shock: ,ale svetla ani dialkove nie... ziarovku som skusal dat novu a nic. :unknown: dalej signalizator na pas. blika ako sa mu zachce. ventilator mi nefunguje.. budem velmi rad ak mi nejako poradite..diikes...
Volvo 245 GL B230F 91´-Helga
BMW 525 TDs Touring 93´
Sergej
Vůz: V960, B6304F, 1992
Příspěvek od Sergej »
Fritzko píše:zdarek.. chalani . ak viete poradte co a ako. som uplne bezmocny neveim si dat rady. volvo 240 91´. dnes vecer som sa hrabal v elektrike(stredovy panel., tacho)--( jo a kilomertovnik mi odisiel) dal som si zalezat na tom aby som vsetko zapojil tak ako bolo povodne. a zrazu zistim,ze mi NESVIETIA PREDNE SVETLA. zaujimave je ze parkovacky funguju :shock: ,ale svetla ani dialkove nie... ziarovku som skusal dat novu a nic. :unknown: dalej signalizator na pas. blika ako sa mu zachce. ventilator mi nefunguje.. budem velmi rad ak mi nejako poradite..diikes...
Zozen si Haynes servisny manual pre tvoj model auta, tam najdes schemu. Takto na dialku sa neda radit, srnky netusia co vsetko si poodpajal a poprehadzoval.
Vseobecne idu svetla takto: Poistka, otocny spinac svetiel, rele, packa prepinania dialkove stretavacky a ziarovka. Parkovacky byvaju vacsinou spinane priamo otocnym spinacom, stretavacky a parkovacky cez rele.
Hlavne svetla maju vacsinou zvlast poistku, parkovacky zvlast.
Fritzko
sergej diki ti moc.. svetla su uz ok... rozobral som to...a nakoniec to bol len maly problem s kontaktom.. uz svietim.
Fritzko
jo chalani ale ,ostatne mam este stale v tahu.. ventilator. siganlizator. atd. nahodou neveite co znamena ak mi svieti oranzova kontrolka ABS???
tomasss
Vůz: Mitsubishi Challenger
Příspěvek od tomasss »
Fritzko píše:neveite co znamena ak mi svieti oranzova kontrolka ABS???
Ze ti nefunguje ABS :) Sviti ti to hned po nastartovani, nebo az po dosazeni nejaky rychlosti (cca 10kmh)?
Fritzko
svieti hned po nastartovani. co stym moze byt, resp. ako to opravit?
tomasss
Jestli sviti hned po nastartovani, vylucuje to chybu vsech senzoru - ty se analyzuji az pri prekroceni rychlosti cca 10kmh. Stejne tak to tim padem neni zanesenymi krouzky na kolech. Takze asi jednotka ABS. Pripadne je jeste jistena dvema pojistkama, nejsem si jistej jak se to chova pokud je pojistka spatna.
Fritzko
ok,ale co s tym? servis? kolko moze stat? :unknown:
tomasss
Zkontroluj si ty pojistky, pokud je nektera z nich spatna bude se to takto projevovat. Jedna je klasicky tam kde vsechny pojistky, druha je primo na vrchu relatka ABS v releovem modulu.
Fritzko
ok check-nem to.. jo a este taka otazka.. moje auto sa prava ako lod. pri prudsom myknuti volantom sa dost naklana. je to o zivot... co treba vymenit.. tlmice ,alebo pruziny?
Honza
Člen VK
Příspěvek od Honza »
Fritzko píše:ok check-nem to.. jo a este taka otazka.. moje auto sa prava ako lod. pri prudsom myknuti volantom sa dost naklana. je to o zivot... co treba vymenit.. tlmice ,alebo pruziny?
řidiče
Fritzko
ridice? co to je? kde to je...?
Sergej
Fritzko píše:ridice? co to je? kde to je...?
:ROFL: :ROFL:
Chod do jednotky modulatora ABS (ta s ciernym plastovym vekom a napisom ABS) v motorovom priestore, daj dolu ten kryt a vytiahni a znovu zastrc oba konektory co tam su. Typ chyby by mal ist teoreticky ist vyblikat ale vacsinou to na ABS jednotkach nefunguje.
Predtym ale skontroluj tie poistky.
jarek.krizan
Servisman
Vůz: S80, 2,4
Příspěvek od jarek.krizan »
Tyto auta mají lodní chování v popisu práce. Pokud chceš co nejvíce eliminovat naklánění v zatáčkách, musíš dát tvrdší-tušší stabilizátory. Dost tím ale utrpí komfort a lodní plavnost stroje.
V S80 , B5244S V 850 B5204
Fritzko
to sergej: hm. dik.. urcite to pozrem!moc smiechu? cece ja som uplny laik... mam 20 rokov a ziadnu skusenost s tym autom...
Fritzko
jarek.krizan píše:
moze byt ,ze sa tak maju chovata,el mne to pride az moc kolisave... raz som skusil asi pri 50-60km/h prudsie trhnut do strany a dievca na mieste spolujazdca nemalo pas tak skoro si hlavu tresla o bocne sklo... akoze pride mi to ,ze sa to kolise az moc! mam pocit,ze kedy musim na ceste takto reagovat a pri trochu vyssej rychlosti tak sa prevratim..
yoby
Příspěvek od yoby »
Fritzko píše: moze byt ,ze sa tak maju chovata,el mne to pride az moc kolisave... raz som skusil asi pri 50-60km/h prudsie trhnut do strany a dievca na mieste spolujazdca nemalo pas tak skoro si hlavu tresla o bocne sklo... akoze pride mi to ,ze sa to kolise az moc! mam pocit,ze kedy musim na ceste takto reagovat a pri trochu vyssej rychlosti tak sa prevratim..
To je normální u všech aut :lol:
Fritzko
yoby píše:
viem na co narazas,ale tot bol extrem... to auto sa vazne dost naklana...
yoby
Příspěvek od yoby »
Fritzko píše:viem na co narazas,ale tot bol extrem... to auto sa vazne dost naklana...
Ve srovnání s čím? :)
Fritzko
yoby píše:
s autom r.v. 2004. proste naozaj mam pocit,ze to auto fakt brutalne plava..
Sergej
Fritzko píše: s autom r.v. 2004. proste naozaj mam pocit,ze to auto fakt brutalne plava..
Pre dobry pocit vymen tlmice, mozno ze sa to dost zlepsi, ale mas auto pochadzajuce konstrukcne z polky sedemtesiatych rokov, kedy boli dost odlisne naroky na chovanie sa aut.
Ci mas vytecene tlmice zisti lahko: Bud pohladom (mokre od oleja) alebo po prudsom zatlaceni na prednu cast auta (hrana blatniku) sa auto musi plavne vratit do povodnej polohy. Dokmitavanie svedci o zlom tlmeni.
Treba si uvedomit ze dvojka nie je ziany sportovy trhac asfaltu co drzi zakruty bez pohnutia. Je to korab na plavnu jazdu krajinou s mäkkym pruzenim.
moravec
Příspěvek od moravec »
když sme u tý výměny tlumičů vyměnil bych ktomu i pružiny at je to komplet.
valícíse kamení
wickey
Příspěvek od wickey »
a KUWA pášte sa v tom aute všetci.
moravec
wickey píše:a KUWA pášte sa v tom aute všetci.
nerozumim cizímu jazyku :D
valícíse kamení
Fritzko
Sergej píše:
jj skusal som to.. auto som riadne rozkyval,a slo to docela lahko. potom sa v pohode vratilo do povodnej polohy. kua,ale aj tak by to chcelo trochu tuhsie pruziny atd... jj ale uz viem co treba vymenit tlmice a pruziny.. diikes
Zpět na „200 - opravy“
