kouřivost u V70 D5
kouřivost u V70 D5
ahoj prosil bych o radu začalo mě při sešlápnutí plynu černě kouřit z výfuku a motor občas ztrácel výkon a začíná to být čím dál horší nevíte někdo čím by to mohlo být děkuji
- Vůz: XC90 D5 173KW MY2019
kouřivost u V70 D5
nafta z jzd
EX30 2024 Twin 315KW Ultra+,
S60 II 2013 D4 120KW Summum,
V60 2016 D4 140KW Summum,
kouřivost u V70 D5
právě že ne tankuju na omv
kouřivost u V70 D5
a filtr vyměněn byl kdy?
kouřivost u V70 D5
no to nevim mám to asi 14 dní nemůže to být třeba něco se vstřikama? Ten iltr dnes vyměním a uvidí se
- Vůz: V70II D5 02
kouřivost u V70 D5
ake mas D5 ? v clne ? prva generacia ? druha ? tretia ?
kouřivost u V70 D5
V70 2,4D D5 120kw rv 2002
- Vůz: V70II D5 02
kouřivost u V70 D5
skus pozriet vsetky hadice , ci niesu derave , za turbom , do ic a z ic do nasavania . mal som ten isty problem a bola to derava hadica . takisto , ak ma auto viac km , moze byt deravy samotny IC , treba pozriet . mne to strasne dymilo a nad 2000ot ziadny vykon len mracna dymu . po vymene hadice vsetko ok .
kouřivost u V70 D5
děkuju za info tak to celé prolezu a dám vědět ještě jednou dík
kouřivost u V70 D5
A čeho filtr?Harry píše:a filtr vyměněn byl kdy?
- Vůz: Volvo V70, S80
kouřivost u V70 D5
Tipuji, že myslí naftovýkarelvolvo píše:A čeho filtr?Harry píše:a filtr vyměněn byl kdy?
kouřivost u V70 D5
Spíš bych zkontroloval vzduchový.
- Vůz: S60
kouřivost u V70 D5
no já bych to teda z vlastní zkušenosti a podle toho co slyším spíš tipoval na prasklou nějakou hadici od turba...možná prasklej intercooler...hadice jsou ale u D5 takovým evergreenem
MB CLE53 AMG Coupe MY2026
kouřivost u V70 D5
tak jsem vyměnil filtry zkontroloval hadice a interkoler zlepsilo se to ale pri větším sešlápnutí plynu stále kouří černě tak už nevím co s tím mám dělat někdo říkal agr ventil nevíte kde ho mám hledat děkuji Tom
- Vůz: S60
kouřivost u V70 D5
EGR - Exhaust Gas Recirculation ...
u D5 to bývá žůžo, vzpomínám že když mi ho čistili tak jsem se podíval co tam bylo a mohl jsem z toho mít krásnou příjezdovou cestu k baráku
Bych to skoro u D5 dělal pravidelně
- Vůz: V70II D5 02
kouřivost u V70 D5
ked vies po anglicky, pozri toto forum http://forums.t5d5.org/topic/12748-volvo-d5-service-faults-general-errors/
este ma napada , na turbe je regulator , ktory je mozno zaseknuty ...
a pozrel si dokladne tie hadice a ic ? ono to nemusi byt vobec lahke najst miesto uniku . este mozes skusit mrknut zospodu ,ako das dole kryt, tam sa lahko nedostanes , ale aj tam je potrubie veduce do ic . dalej hadica , ktora vedie priamo do turba z filtra moze byt zmaknuta a prasknuta , to riesim ja teraz .
kouřivost u V70 D5
Zdarec tak jsem ten ventil vyčistil bylo tam strašně karbonu a asi se i zasekával teď vše jak má být bez kouře jupíííí
kouřivost u V70 D5
Šikula.
Můžeš to dělat pravidelně preventivně při výměně oleje.
kouřivost u V70 D5
ahoj tak to je opet v hajzlu zas to kouří a začalo to při nížších otáčkách kuckat už se z toho zblázním nejhorší diesel co jsem měl
kouřivost u V70 D5
Proč nezajedeš do servisu??Toncek píše:ahoj tak to je opet v hajzlu zas to kouří a začalo to při nížších otáčkách kuckat už se z toho zblázním nejhorší diesel co jsem měl
