kouřivost u V70 D5
kouřivost u V70 D5
ahoj prosil bych o radu začalo mě při sešlápnutí plynu černě kouřit z výfuku a motor občas ztrácel výkon a začíná to být čím dál horší nevíte někdo čím by to mohlo být děkuji
- Vůz: XC90 D5 173KW MY2019
kouřivost u V70 D5
nafta z jzd
EX30 2024 Twin 315KW Ultra+, V40 2013 D2 84KW Momentum +
bylo: do 01/2025 V60 r.v.2015 D4 120KW Business+ do 6/2023 XC60 r.v. 2014 D5 158KW (s BSR 181KW) AWD Summum+
kouřivost u V70 D5
právě že ne tankuju na omv
kouřivost u V70 D5
a filtr vyměněn byl kdy?
kouřivost u V70 D5
no to nevim mám to asi 14 dní nemůže to být třeba něco se vstřikama? Ten iltr dnes vyměním a uvidí se
- Vůz: V70II D5 02
kouřivost u V70 D5
ake mas D5 ? v clne ? prva generacia ? druha ? tretia ?
kouřivost u V70 D5
V70 2,4D D5 120kw rv 2002
- Vůz: V70II D5 02
kouřivost u V70 D5
skus pozriet vsetky hadice , ci niesu derave , za turbom , do ic a z ic do nasavania . mal som ten isty problem a bola to derava hadica . takisto , ak ma auto viac km , moze byt deravy samotny IC , treba pozriet . mne to strasne dymilo a nad 2000ot ziadny vykon len mracna dymu . po vymene hadice vsetko ok .
kouřivost u V70 D5
děkuju za info tak to celé prolezu a dám vědět ještě jednou dík
kouřivost u V70 D5
A čeho filtr?Harry píše:a filtr vyměněn byl kdy?
V70 D5 2002 stříbrná 429tkm 460 1.9TD 1994 stříbrná 773tkm momentálně depozit V40 1.9D 85kw 2004 stříbrná 247tkm 340 1.6D 1986 oceanbluemetalic 187tkm S60 D5 2002 stříbrná 277tkm S60 D5 2002 stříbrná Volfinka od Albertuse 462 tkm
- Vůz: Volvo V70, S80
kouřivost u V70 D5
Tipuji, že myslí naftovýkarelvolvo píše:A čeho filtr?Harry píše:a filtr vyměněn byl kdy?
kouřivost u V70 D5
Spíš bych zkontroloval vzduchový.
- Vůz: S60
kouřivost u V70 D5
no já bych to teda z vlastní zkušenosti a podle toho co slyším spíš tipoval na prasklou nějakou hadici od turba...možná prasklej intercooler...hadice jsou ale u D5 takovým evergreenem
kouřivost u V70 D5
tak jsem vyměnil filtry zkontroloval hadice a interkoler zlepsilo se to ale pri větším sešlápnutí plynu stále kouří černě tak už nevím co s tím mám dělat někdo říkal agr ventil nevíte kde ho mám hledat děkuji Tom
- Vůz: S60
kouřivost u V70 D5
EGR - Exhaust Gas Recirculation ...
u D5 to bývá žůžo, vzpomínám že když mi ho čistili tak jsem se podíval co tam bylo a mohl jsem z toho mít krásnou příjezdovou cestu k baráku
Bych to skoro u D5 dělal pravidelně
- Vůz: V70II D5 02
kouřivost u V70 D5
ked vies po anglicky, pozri toto forum http://forums.t5d5.org/topic/12748-volvo-d5-service-faults-general-errors/
este ma napada , na turbe je regulator , ktory je mozno zaseknuty ...
a pozrel si dokladne tie hadice a ic ? ono to nemusi byt vobec lahke najst miesto uniku . este mozes skusit mrknut zospodu ,ako das dole kryt, tam sa lahko nedostanes , ale aj tam je potrubie veduce do ic . dalej hadica , ktora vedie priamo do turba z filtra moze byt zmaknuta a prasknuta , to riesim ja teraz .
kouřivost u V70 D5
Zdarec tak jsem ten ventil vyčistil bylo tam strašně karbonu a asi se i zasekával teď vše jak má být bez kouře jupíííí
kouřivost u V70 D5
Šikula.
Můžeš to dělat pravidelně preventivně při výměně oleje.
kouřivost u V70 D5
ahoj tak to je opet v hajzlu zas to kouří a začalo to při nížších otáčkách kuckat už se z toho zblázním nejhorší diesel co jsem měl
kouřivost u V70 D5
Proč nezajedeš do servisu??Toncek píše:ahoj tak to je opet v hajzlu zas to kouří a začalo to při nížších otáčkách kuckat už se z toho zblázním nejhorší diesel co jsem měl
