Spojovací materiál okolo turba z nemagnetického materiálu?
dali
Vůz: ---
Příspěvek od dali »
Slyšeli jste někdy, že šrouby a matky na připevnění turba ke svodům, a výfuku k turbíně mají být z nemagnetického materiálu, aby nevychylovaly turbínu a nepůsobily na osu turba? Taky jsem si řek že <>vina... Jenže pak jsem vzal svorník z turba z 850 a zkusil na něj magnet....a nic :shock:
Platí to i pro šrouby třeba na připevnění přepadu oleje, atd?
eLzyx
Příspěvek od eLzyx »
můžu zkusit, sadu šroubů k přepadu tu mám
tak jsou magnetický - origo vytažený z V40 2.0T 2001. Při výměně těsnění jsem dával pro jistotu nový
Naposledy upravil(a) eLzyx dne 28 kvě 2011 22:03, celkem upraveno 1 x.
dali
Vůz: ---
Příspěvek od dali »
Celkově jsem se tohle asi neměl dozvědět... chudák mechoš :green:
dali píše:Slyšeli jste někdy, že šrouby a matky na připevnění turba ke svodům, a výfuku k turbíně mají být z nemagnetického materiálu, aby nevychylovaly turbínu a nepůsobily na osu turba? Taky jsem si řek že <>vina... Jenže pak jsem vzal svorník z turba z 850 a zkusil na něj magnet....a nic :shock:
No větší hovadinu jsem ještě neslyšel. :lol: :lol:
dali
Vůz: ---
Příspěvek od dali »
2 eLzyx: díky :wink: Eště jestli nemám nějakej divnej magnet...
eLzyx
já to zkoušel magnetem, co mi tu drží dveře špajzky.
dali
Vůz: ---
Příspěvek od dali »
No já tím co drží dveře u kuchyňský linky. Martin se tomu sice směje, jenže ten samej magnet udrží nerezový nůžky, ale svorník z turba z 850 ani ťuk, takže? :wink:
dali píše:No já tím co drží dveře u kuchyňský linky. Martin se tomu sice směje, jenže ten samej magnet udrží nerezový nůžky, ale svorník z turba z 850 ani ťuk, takže? :wink:
Svorník je nerezový,ale nikoliv proto,aby nevychyloval turbínu.
Sergej
Vůz: V960, B6304F, 1992
Příspěvek od Sergej »
No hlavne stefty a pod. hovadiny byvaju z nerez ocele, ktora je podla druhu raz magneticka a niekedy nie (podla druhu, nie podla nalady ;-) ) Vplyv na rotor maju rovnaky ako mesiac v splne. Mimo to su vacinou rovnomerne rozmniestnene okolo turbiny takze pripadne pole je vsade rovnake. Druha vec je ze liatinovy obal spolahlivo odtieni kazde mag. pole.
Ale ako mudre kecy mechosa ma oblbnutie zakaznika dobre...
dali
Vůz: ---
Příspěvek od dali »
No, informace pochází od mechanika kterej se specializuje na fauvé. Asi mu v autorizáku potřebovali obhájit šroubky za 110kč/kus :wink: Každopádně díky za uvedení na pravou míru.
dali píše:No, informace pochází od mechanika kterej se specializuje na fauvé. Asi mu v autorizáku potřebovali obhájit šroubky za 110kč/kus :wink: Každopádně díky za uvedení na pravou míru.
Hlavně magnetický materiál neznamená,že má magnetické pole,takže nechápu jak by mohl vychýlit rotor turbíny.Ale můžeš mechanikovi poradit,že pro delší životnoat turbodmychadla by měl zrušit veškeré reproduktory ve dveřích,které obsahují magnety a zcela jistě šíří magnetické pole. :lol: :lol: Navíc by mohly i narušovat geometrii vozu.Proto,když auto táhne doleva je třebas pustit více muziky na pravou stranu auta. :lol:
scoff
Vůz: tak třeba trabant
Příspěvek od scoff »
a co teprv kdyz rotor turbiny obalis medenou civkou a kolem turba das magnety to pak muzes vyndat z auta i alternator :D
M.B. R500 amg
V70II D5 7mist:-D
bylo V40 t4
S40 t4
S80 t6
S80 D5
V70II AWD 2,5 LPG
Roger
Příspěvek od Roger »
vzhledem k materialu steftu a spojovaciho materialu - rozhodne nevytvari magneticke pole a ke vzdalenosti pri rozmisteni steftu od rotoru...nejspis dost blbost.
Ex:
Sergej
Aj keby si tam hned namontoval svorniky a stefty zmagnetizovane, tak pri poriadnom a dlhotrvajucom plnom plyne (a rozzeraveni turba) sa akekolvek magneticke vlastnosti stratia ;-)
Zpět na „Jak co vyladit???“
Uživatelé procházející toto fórum: Harry
