Platí to i pro šrouby třeba na připevnění přepadu oleje, atd?
Spojovací materiál okolo turba z nemagnetického materiálu?
- Vůz: ---
Slyšeli jste někdy, že šrouby a matky na připevnění turba ke svodům, a výfuku k turbíně mají být z nemagnetického materiálu, aby nevychylovaly turbínu a nepůsobily na osu turba? Taky jsem si řek že <>vina... Jenže pak jsem vzal svorník z turba z 850 a zkusil na něj magnet....a nic
můžu zkusit, sadu šroubů k přepadu tu mám
tak jsou magnetický - origo vytažený z V40 2.0T 2001. Při výměně těsnění jsem dával pro jistotu nový
Naposledy upravil(a) eLzyx dne 28 kvě 2011 22:03, celkem upraveno 1 x.
- Vůz: ---
Celkově jsem se tohle asi neměl dozvědět... chudák mechoš
No větší hovadinu jsem ještě neslyšel.dali píše:Slyšeli jste někdy, že šrouby a matky na připevnění turba ke svodům, a výfuku k turbíně mají být z nemagnetického materiálu, aby nevychylovaly turbínu a nepůsobily na osu turba? Taky jsem si řek že <>vina... Jenže pak jsem vzal svorník z turba z 850 a zkusil na něj magnet....a nic![]()
- Vůz: ---
2 eLzyx: díky
Eště jestli nemám nějakej divnej magnet...
já to zkoušel magnetem, co mi tu drží dveře špajzky.
- Vůz: ---
No já tím co drží dveře u kuchyňský linky. Martin se tomu sice směje, jenže ten samej magnet udrží nerezový nůžky, ale svorník z turba z 850 ani ťuk, takže?
Svorník je nerezový,ale nikoliv proto,aby nevychyloval turbínu.dali píše:No já tím co drží dveře u kuchyňský linky. Martin se tomu sice směje, jenže ten samej magnet udrží nerezový nůžky, ale svorník z turba z 850 ani ťuk, takže?
- Vůz: V960, B6304F, 1992
No hlavne stefty a pod. hovadiny byvaju z nerez ocele, ktora je podla druhu raz magneticka a niekedy nie (podla druhu, nie podla nalady
) Vplyv na rotor maju rovnaky ako mesiac v splne. Mimo to su vacinou rovnomerne rozmniestnene okolo turbiny takze pripadne pole je vsade rovnake. Druha vec je ze liatinovy obal spolahlivo odtieni kazde mag. pole.
Ale ako mudre kecy mechosa ma oblbnutie zakaznika dobre...
- Vůz: ---
No, informace pochází od mechanika kterej se specializuje na fauvé. Asi mu v autorizáku potřebovali obhájit šroubky za 110kč/kus
Každopádně díky za uvedení na pravou míru.
Hlavně magnetický materiál neznamená,že má magnetické pole,takže nechápu jak by mohl vychýlit rotor turbíny.Ale můžeš mechanikovi poradit,že pro delší životnoat turbodmychadla by měl zrušit veškeré reproduktory ve dveřích,které obsahují magnety a zcela jistě šíří magnetické pole.dali píše:No, informace pochází od mechanika kterej se specializuje na fauvé. Asi mu v autorizáku potřebovali obhájit šroubky za 110kč/kusKaždopádně díky za uvedení na pravou míru.
- Vůz: tak třeba trabant
a co teprv kdyz rotor turbiny obalis medenou civkou a kolem turba das magnety to pak muzes vyndat z auta i alternator
M.B. R500 amg
V70II D5 7mist:-D
bylo V40 t4
S40 t4
S80 t6
S80 D5
V70II AWD 2,5 LPG
M.B. R500 amg
V70II D5 7mist:-D
bylo V40 t4
S40 t4
S80 t6
S80 D5
V70II AWD 2,5 LPG
vzhledem k materialu steftu a spojovaciho materialu - rozhodne nevytvari magneticke pole a ke vzdalenosti pri rozmisteni steftu od rotoru...nejspis dost blbost.
Ex:
Ex:
Aj keby si tam hned namontoval svorniky a stefty zmagnetizovane, tak pri poriadnom a dlhotrvajucom plnom plyne (a rozzeraveni turba) sa akekolvek magneticke vlastnosti stratia
