Parkovací čidlo - stříknutí do barvy
Veron
Příspěvek od Veron »
Ahoj, musel jsem koupit jedno nové zadní parkovací čidlo. I když po mě chtěli ve Volvu VIN, tak k mému překvapení byl díl v barvě plastu (černý) :shock: a ne v barvě auta. Čidlo stálo cca 2000, nastříkání by mě u nich vyšlo cca 1500 (namíchání min. 1dcl barvy, práce atd).
Takže mám dvě možnosti, dát tam to černé, které tam bude působit jako pěst na oko nebo to nějak nastříkat. Bavil jsem se se známým, který kreslí obrazy airbrush technikou a ten mě navedl na jinou myšlenku.
Koupit opravnou barevnou sadu, kde je barva a lak. Barva prý musí být podle zákona vodouředitelná, takže by měla jít v pohodě namíchat do pistole, pak je vrchní krycí, teoreticky také vodou ředitelný. Stříknul by čidlo základem na plasty (jeho syn zase staví letadla, ale plast jako plast), potom barvou a nakonec lakem.
Co si o tom myslíte, zkoušel někdo už podobnou věc? Nevím, jestli se barva nebude časem loupat, ale zase je to na místě, kde to neobouchají kamínky atd, takže si říkám, že by to mohlo vydržet.
doktor
Příspěvek od doktor »
Na tom čidle je stanovená maximální tloušťka barvy, aby to neinterferovalo s tím ultrazvukem.
Tak si to raději zjisti. S tím lakem na vrchu si nejsem jist, že by tam musel být.
Jinak 2000 za 1 čidlo je slušná zlodějina, navíc, když ti to ani nedají v barvě.
Dovolím si tipnout, že to čidlo bude made in Tchaivan ( nebo China), jeho výrobní cena bude 5 korun a dává se do všech parkovacích asistentů, které jsou na internetu k mání komplet za 400kč. (4 čidla)
Vstup do galerie ZDE
st_Andy
Vůz: V90 D5 AWD Inscription
Příspěvek od st_Andy »
Veron píše:Čidlo stálo cca 2000, nastříkání by mě u nich vyšlo cca 1500 (namíchání min. 1dcl barvy, práce atd).
to si delas prdel :%) A nemaj ty ceny ve Forintech?! :D
Veron
Bohužel, 2 074 Kč vč. DPH, čidlo je Made in Germany (aspoň to je na krabičce). Ohledně montáže jsem našel toto http://vccs.volvocars.se/accessories/ii/vccsMawebTransform.asp?type=html&uid=fdc64bf3-62ce-4d8b-b174-7808fbce290e&culturecode=en-GB&model=V50%202006&modelyear=V50%202006 (je to dole v odkaze), píšou tam, že se mají dát dvě vrstvy. Co jsem se ptal, tak při stříkání sprejem by mohla být vrstva silná, ale pistolí to bude tenký. Stříknul by to jen tak, aby se to zakrylo.
No pak je tu ještě další možnost, dát toto čidlo černé a všechny ostatní očistit, ale zase nevím, čím z toho sundat barvu dolů, abych třeba nějakým ředidlem nepoškodil plast.
Je to blbý, díky tomu, že chtěli VIN jsem počítal s dílem v barvě, když je to klasická vzorníková.
kwiko
Vůz: 850,C70,V40...
Příspěvek od kwiko »
vodovka nieje az tak draha, (teda ako-kde) cca od 100-300kc/dcl a ked budes ukecavat v obchode ti predaju aj menej, len ti nemusi uplne suhlasit odtien. Skusil by som ale obehat male lakovne, a ak budu mat zvysok podobnej metalizy za par drobnych to poriesia (ako-kde samozrejme) ak to nebudes chciet napockanie samozrejme :D
Exot
Příspěvek od Exot »
dnes je spoustu mist kde ti namichaji barvu i metlu ve spreji do 500kc 1/2l a zbude ti na drobne opravy.
Za 1500 bych jim ruce urazil, smejdum :evil:
XC 90 momentem aut. D5 2005 ST 1 D5T5 | S80 Fl summum D5 aut. 2004 ST 2 D5T5
Bylo: V 0 2,4 D 2006 Slimák | V70 2.0T | S80 D5 automat 120 kW modrá | V70 2,5 TDI (D5252T)1997 103 kW white nomade - přítel k nezaplacení
Lukaso
Vůz: S60
Příspěvek od Lukaso »
Veron píše:Co jsem se ptal, tak při stříkání sprejem by mohla být vrstva silná
Je pravda že s čidlem za dvojku by se mi moc nechtělo experimentovat...Ale když jsem měl D5 a ta byla stříbrná tak jsem tam asistenta dobastlil ( něco ala 400 kč z netu ) a čidla byla taky černá...no jelikož D5 byla stříbrná a stříbrnej sprej koupíš v každým OBI a moc se to ani netluče tak jsem to stříknul sprejem...a všechno uplně v pohodě...jediný na co si musíš dát pozor je aby nebylo moc barvy v tý škvíře...případně do ní něco narvat...
MB CLE53 AMG Coupe MY2026
Upřímně si myslim, že vzhledem ke tvaru čidla a že tam neni velká plocha, tak ač je lidské oko pěkná sviňa, tak todle by od jakýkoliv trochu chycený barvy ve spreji poznat nemělo. Vzal bych víčko od nádrže a zašel za 150kč koupit co nejpodobnější spray.
Dále zkusil bych kuchnout starý, zda by nešel jen přehodit pajšl, pokud ho ovšem máš... co jsem měl v rucel, tak to tam bylo jen nacvaklý a zalitý "tavnym".
EDIT: Lukaso byl o sekundu rychlejší.
tiktak
Vůz: V70III D5 136kw
Příspěvek od tiktak »
Protoze park asistent v aute nemam od vyroby a docela mi chybel, jelikoz s V70tkou se dle myho diky malymu rejdu a kufru jak ponorka hodne spatne parkuje a priznam se, ze je to jedno z prvnich aut, kde naprosto nemam odhad, jak jsem daleko jak vpredu, tak vzadu, tak jsem si koupil 8 cidlovyho park asistenta (nejaka slusnejsi a osvedcena "cina" ale mam ji v druhym aute a chodi bez probkemu) a resil jsem stejny problem. Pres znamyho si sehnal "lakyru" co tohle umi a skutecne rikal, ze ta vrsta barvy musi byt jen prakticky "jedno prefouknuti", jinak skutecne nemusi cidlo chodit, tak jak ma. Takze mi podle zaslepky na oko taznyho lana namichal a "prefouknul" vsech 8 cidel, odstin stribrne maj jak od vyroby a cena 500,- co za to chtel je myslim vic nez dobra (barva, prace). Zrovna dnes sem si je privezl a pristi tejden se bude montovat (odborne i s rozsahlou audi zastavbou - to bych si uz netroufl bez garaze a poradneho vercajku delat).
Je: Volvo V70 III D5, 2009, 136 kw
bylo:Volvo V70 II D5 136kw, Volvo 855 Estate T5, 1995, 166kw, "Sazka edition"
Veron
Dík za názory, kamarád má práci s airbrushem zmáknutou, takže mu věřím. Barvu použijem z té opravné sady, jen jsem potřeboval vědět, jestli je to vůbec dobrý nápad.
Staré čidlo je ještě na autě, pak se do něho samozřejmě podívám :-). Je to složený jak říká Urvanej, ale nacvaknutá je tam právě část, která má tu odrazovou plochu a počítám, že k ní vedou drátky od kontaktů. A tam někde bude chyba, takže přehazovat to nějak asi nemá smysl.
Haben
Příspěvek od Haben »
Já montoval na mou V70 taky neorigo čidla a stříknul jsem je namíchanou autobarvou a lakem (jen jedna vrstva) za 350 Kč. Porovnání funčknosti senzorů před a po stříknutí je úplně stejná. Není se čeho bát 1-2 vrstvy funkci čidel neovlivní. A barva pěkně chytá a kryje.
eLzyx
Příspěvek od eLzyx »
já teď potřeboval stříknout pár chybějících krytek, tak jsem si koupil od Volvo originální barvu ve spreji a myslím, že to vypadá velice dobře i odstín celkem dost sedí.
A protože mi dost zbylo, tak jsem s tím stříknul ještě PC myš(byla už ošoupaná) :D
Vzal jsem to dvakrát lak + jednou čirý a myslím, že to není nějak velká vrstva.
není to parkovací čidlo, ale ... tohle je sprejem. Origo Maya Yellow made by Volvo :D
FERGU$
Vůz: V60 MY19 D3 110kW
Příspěvek od FERGU$ »
Veron píše:Ahoj, musel jsem koupit jedno nové zadní parkovací čidlo. I když po mě chtěli ve Volvu VIN, tak k mému překvapení byl díl v barvě plastu (černý) :shock: a ne v barvě auta. Čidlo stálo cca 2000, nastříkání by mě u nich vyšlo cca 1500 (namíchání min. 1dcl barvy, práce atd).
To je teda masáž, myslím ta cena. Já si park. asistenta dodělával a komplet mě stál cca. 1000,-Kč (práce nula-zvrtal jsem to sám :D )
Na netu jsem vybral takový, o kterém jsem si myslel, že bude spolehlivý (a zatím je) a displej mi nijak nebude rušit palubovku. Vlezl se mi krásně nad zpětné zrcátko, takže mám trojí kontrolu při couvání, koukám na displej, zároveň do zrcátka a ještě mi pomáhá pípák. Se stříknutím čidel do barvy jsem taky uvažoval, ještě jsem to úplně nezavrhl, ale vzhledem k tomu, že na autí mám černé doplňky (lišty, ploutev, hagusy, atd.) tak ta barva možná ani nebude nepotřeba.
Posuďte sami :oops:
V60 II, MY 2019, D3, 110kW, motor D4204T16, Inscription
Galerie: https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?t=80299
Minulá Volva: https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?t=29327
Veron
Na toto téma jsem trochu zapomněl, takže dík za oživení. Čidlo je od víkendu v barvě, přišel na to Surfacer (stříkací tmel na modely), na to barva z opravné sady a nakonec čirý lak s UV filtrem... teď už se jen odvážit na benzinku a zkusit to umýt vapkou.
FERGU$: vypadá to dobře, ale osobně bych to dal do barvy... asistent tam mám originál, ale občas pípne, i když za autem nic není. Spíš než čidla vzadu bych ocenil přední, čumák se mi odhaduje daleko hůř než zadek...
maldini
Vůz: šetřím na nové... :)
Příspěvek od maldini »
OT: Mám taky origo čidla a to "pípání" řeším, poměrně často to blbne, ale dělají mi to jenom přední. Budu je teď měnit, tak se modlím, aby to bylo ok. Je to fakt dost nepříjemné, když třeba jedu po městě krokem, pak to řve neustále...
BRNĚNSKÉ VOLVOSRAZY
www.bral.cz
"S výjimkou tasemnice nemám žádných vyživovacích povinností..."
st_Andy
do barvy jo, ale ani 4 kulomety nejsou v dnesni dobe k zahozeni :twisted: :D falesne mi to pipa nejvic v zime kdyz najizdim nekam prdeli a hlasi mi to kour z vyfuku, jinak spoko, chtelo by to ale taky dodelat jeste na predek, idealne na lizatko spojleru :)
Veron
maldini: jestli máš stejná čidla jako já, tak si nachystej 2 577,- Kč/kus :%) To je cena za zadní, nedělám si iluze, že přední budou stát míň... zadní se dají vypnout, takže bych to stejně řešil i u předních (resp. asi to vypne rovnou všechna čidla), když bych couval do blbé mezery, teprve potom bych to zapnul... u V50 je to při zařazené zpátečce o jednom stisknutí tlačítka...
FERGU$
st_Andy píše:do barvy jo, ale ani 4 kulomety nejsou v dnesni dobe k zahozeni :twisted: :D
:Bravo: :Bravo: :Bravo: 4 kulomety :lol: trefné. Když se na to tak zadívám, tak máš pravdu. Asi s tím něco budu muset dělat.
FERGU$
uděláno-přestříkáno. Fotku jak to vypadá v barvě sem ani nebudu dávat.... každý si to určo dovede představit 8)
st_Andy
FERGU$ píše:uděláno-přestříkáno. Fotku jak to vypadá v barvě sem ani nebudu dávat.... každý si to určo dovede představit 8)
takze porostly machem :good: :D
VOLVOzajíc
Vůz: nic
Příspěvek od VOLVOzajíc »
Veron píše: Na netu jsem vybral takový, o kterém jsem si myslel, že bude spolehlivý (a zatím je) a displej mi nijak nebude rušit palubovku.
Posuďte sami :oops:
Líbí. Mohu poprosit odkázeček na ty co jsi použil?
Já si dodělal zadní parkováky do předchozího autí Astra H s takovou okrouhlou "kapličkou" na palubce. Tam byly snímače už v barvě (stříbrná). U tohoto autí to budu muset šplíchnout.
Je:
nic, právě hledám
Petr Marek
Radní
Vůz: V70XC & 2x 240
Participant x 2
Příspěvek od Petr Marek »
XC bývá většinou zdrojem více problémů, než neAWD verze, ale zde je to přesně naopak. V černých plastech jsou čidla nahatá a je pokoj. :D
Zpět na „Jak co opravit???“
