Snad už naposled - alarm u V40 (r.v.2000)
Anonymous
Příspěvek od Anonymous »
Fakt se vám všem omlouvám, je to jako ve škole. Pořád dokola. Mám V40 a měl by tam být alarm, ale doposud se mi jej nepodařilo aktivovat, abych si poslechl, jak ten můj zvoní.
Mám centrál dálku a když zamykám nebo odemykám, auto bliká ...ok. Na přístrojovce vpravo nahoře přímo v mřížce reproduktoru je půlkulička velikosti třešně a v ní nějaká dioda, která ale nebliká ani nesvítí.
Koukal jsem taky na zámek kapoty, ale žádný mokrospínač jsem nenašel, ani žádné kablíky od zámku nevedou kromě bovdenu. :?: Tak se ptám, mám alarm nebo ne? :?:
Když zamknu a auto zabliká, tak asi po minutě dojde k ještě jednomu "cvaknutí" bez bliknutí. Snad by to měla být funkce Deathlock. Přeložit si to umím, ale zná to někdo detailněji? :?:
Díky za odpovědi.
Jarda S40
Příspěvek od Jarda S40 »
Já bych řekl, že ho máš. Ale zkus zamknout dálkou, počkej a ž to cvakne a potom zkus odemknout jen klíčem a otevřít dveře. Pak uvidíš.
Lachtan
Příspěvek od Lachtan »
Anebo ještě jinačí finta. Nech otevřené přední dveře, podrž stlačený koncový spínač, zamkni auto dálkovým ovládáním a pusť koncák. Auto by se mělo rozeřvat. ;)
Anonymous
Letím zkusit vaše tipy...
Už teď vám moc děkuji. Snad to vyjde.
Anonymous
Tam jsem letěl, zpátky se šoural...
Tak nic se nedělo a to jsem zkusil oba tipy. Asi bude odpojeny. Nemá to svůj vlastní zdroj? Nejde mi di hlavy, proč ani neblikna ta malá potvora na přístrojovce, přitom na panelu rádia bliká normálně.
Help me...
Jarda S40
Počkej na Black Hawka, ta kontrolka na palubce by měla blikat po zamknutí vozu.
Lachtan
Možná se pletu, ale ta kontrolka na palubce by měla být od imobilizéru.
Conan
Příspěvek od Conan »
No jelikož má auto z DE, tak tam třeba v základu alarm nemusel mít. Ta dioda v kopulce u repráku vpravo by měl být imobilizér.
Pokud opravdu po zamknutí dálkou a následném otevření dveří klíčkem cca po 30sec nic neozve, pak tam alarm bejt nemusí.
Fiat Punto 1.2 2009
Cafa
Vůz: 2006 S40 1.6D
Příspěvek od Cafa »
A kdyz se podivas na strop na osvetleni a sundas tu cast krytu blize k ridice, mas tam cidlo na pohyb s dratkem?
Ja mel ohnutou packu u toho spinace na kapote, tak mi alarm nespinal, ale jak zamknu auto a blikne to a pak to jeste cvakne (deathlock), tak se po odemknuti klicem rozerve...
Ledka pak po po vypnuti alarmu rychle a zbesile :) blika.
Je:
* 2006 S40 D4164T
* 2001 V70 XC B5244T3 Geartronic Obrázek
* 1999 V70 XC 2,4T
* 2000 S40 2.0T
Harry
Vůz: XC90 D5 173KW MY2019
Příspěvek od Harry »
Marko píše:Fakt se vám všem omlouvám, je to jako ve škole. Pořád dokola. Mám V40 a měl by tam být alarm, ale doposud se mi jej nepodařilo aktivovat, abych si poslechl, jak ten můj zvoní.
Díky za odpovědi.
K tomu deathlocku: mělo by to být asi tak, že když zaklapne, tak auto nelze vyháčkovat a po vniknutí do interieru např. rozbitým oknem, by neměli jít otevřít dveře zevnitř. Tzn. že zloděj by mohl nastupovat a vystupovat pouze oknem, což není zrovna příjemné... :badgrin:
Ale vím to pouze z referencí od mechanika z Volva ve Štěrboholech, tak jestli kecám, tak mě hned netlučte. :-D :-D :-D
EX30 2024 Twin 315KW Ultra+,
S60 II 2013 D4 120KW Summum,
Cafa
Vůz: 2006 S40 1.6D
Příspěvek od Cafa »
Nevim jak vyhackovat, ale kdyz se zamknes v aute tak po aktivaci deathlocku nefunguji klicky ani tlacitko centralu na pristrojovce. Mne to ke vsemu po chvili lezeni po aute zacne i houkat.. :badgrin:
Je:
* 2006 S40 D4164T
* 1999 V70 XC 2,4T
* 2000 S40 2.0T
Jarda S40
Takže nejnovější zprávy od Blacka, všechny Volva a tím ani 40-ky nemusí mít ve standartu alarm! Bohužel :cry:
Návštěvník
Příspěvek od Návštěvník »
Anonymous píše:Fakt se vám všem omlouvám, je to jako ve škole. Pořád dokola. Mám V40 a měl by tam být alarm, ale doposud se mi jej nepodařilo aktivovat, abych si poslechl, jak ten můj zvoní.
Díky za odpovědi.
Mám podobný problém,auto jde zamknout dálkou,ale dioda se nerosvítí,alarm tam určitě je a kdysi to fungovalo,poraĎte.Dík
Lachtan
Má někdo z vás nějakou ledku od alarmu?????
Já ne !!!!!!!!!
a silně pochybuju, že někdo z vás ano :twisted: :twisted: :twisted:
Ta ledka umístěná v mřížce pravého repráku na palubce je pouze od imobilizéru a ničeho jiného !!! :evil:
Nemá s žádným alarmem nic společného !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
dokolečka dokola.............................. :roll: :roll: :roll: :evil:
Lachtan
Alarm má svůj vlasní klakson schovanej u motoru - tak jestli alarm netroubí a jste si jistí, že tam je, tak koukněte na jeho kontakty.
Navíc, některý auta při odemčení a zamčení blikají a některé ne - jsou v tom rozdíly - buchví proč, ale je to tak.
Jarda S40
Lachtan píše: Navíc, některý auta při odemčení a zamčení blikají a některé ne - jsou v tom rozdíly - buchví proč, ale je to tak.
Tuším, že tu již někdo psal, že je to jenom v nastavení řídící jednotky.
Návštěvník
Lachtan píše:Má někdo z vás nějakou ledku od alarmu?????
Já ne !!!!!!!!!
Se hned nerozčiluj,škodí to zdraví... :lol: :oops:
Jarda S40
kavka píše:
Já ne !!!!!!!!!
Musí, je to jeho práce!!! Podle toho je posuzován! :lol:
Lachtan: uff, já z vás jednou vyrostu :roll: :roll: :D
dod
Příspěvek od dod »
jam ma jednu ledku v mriezke repro a druhu na autoradiu Volvo a blikaju rozdielne...takze mam asi 2 imobilizery :lol: :lol: :lol:
je V50 2.0D r.2006 s gps
http://www.volvoklub.sk
anonym
Příspěvek od anonym »
mě na mřížce repro nic nebliká a bliká mi to vedle radia. Asi tak...
dod
Příspěvek od dod »
háša píše:mě na mřížce repro nic nebliká a bliká mi to vedle radia. Asi tak...
na byvalom V40 TD mi pri repro tiez neblikalo len pri radiu :)
Návštěvník
Ogaři a co takhle nějaká ta rada?Už se někomu stalo,že by ta ledka klekla?
anonym
kavka píše:Ogaři a co takhle nějaká ta rada?Už se někomu stalo,že by ta ledka klekla?
No mne ne. Ale napadá mne pojistka.
Návštěvník
To jsem kontroloval jako první.
Lachtan
Zkus prokousat všechny odkazy o imobilizéru :wink:
