Snad už naposled - alarm u V40 (r.v.2000)
Fakt se vám všem omlouvám, je to jako ve škole. Pořád dokola. Mám V40 a měl by tam být alarm, ale doposud se mi jej nepodařilo aktivovat, abych si poslechl, jak ten můj zvoní.
Mám centrál dálku a když zamykám nebo odemykám, auto bliká ...ok. Na přístrojovce vpravo nahoře přímo v mřížce reproduktoru je půlkulička velikosti třešně a v ní nějaká dioda, která ale nebliká ani nesvítí.
Koukal jsem taky na zámek kapoty, ale žádný mokrospínač jsem nenašel, ani žádné kablíky od zámku nevedou kromě bovdenu. :?: Tak se ptám, mám alarm nebo ne? :?:
Když zamknu a auto zabliká, tak asi po minutě dojde k ještě jednomu "cvaknutí" bez bliknutí. Snad by to měla být funkce Deathlock. Přeložit si to umím, ale zná to někdo detailněji? :?:
Díky za odpovědi.
Díky za odpovědi.
Anebo ještě jinačí finta. Nech otevřené přední dveře, podrž stlačený koncový spínač, zamkni auto dálkovým ovládáním a pusť koncák. Auto by se mělo rozeřvat.
Možná se pletu, ale ta kontrolka na palubce by měla být od imobilizéru.
- Vůz: Jeep Cherokee Limited 3.2 V6
No jelikož má auto z DE, tak tam třeba v základu alarm nemusel mít. Ta dioda v kopulce u repráku vpravo by měl být imobilizér.
Pokud opravdu po zamknutí dálkou a následném otevření dveří klíčkem cca po 30sec nic neozve, pak tam alarm bejt nemusí.
Fiat Punto 1.2 2009
Fiat Punto 1.2 2009
- Vůz: 2006 S40 1.6D
A kdyz se podivas na strop na osvetleni a sundas tu cast krytu blize k ridice, mas tam cidlo na pohyb s dratkem?
Ja mel ohnutou packu u toho spinace na kapote, tak mi alarm nespinal, ale jak zamknu auto a blikne to a pak to jeste cvakne (deathlock), tak se po odemknuti klicem rozerve...
Ledka pak po po vypnuti alarmu rychle a zbesile
blika.
- Vůz: XC90 D5 173KW MY2019
K tomu deathlocku: mělo by to být asi tak, že když zaklapne, tak auto nelze vyháčkovat a po vniknutí do interieru např. rozbitým oknem, by neměli jít otevřít dveře zevnitř. Tzn. že zloděj by mohl nastupovat a vystupovat pouze oknem, což není zrovna příjemné... :badgrin:Marko píše:Fakt se vám všem omlouvám, je to jako ve škole. Pořád dokola. Mám V40 a měl by tam být alarm, ale doposud se mi jej nepodařilo aktivovat, abych si poslechl, jak ten můj zvoní.
Díky za odpovědi.
Ale vím to pouze z referencí od mechanika z Volva ve Štěrboholech, tak jestli kecám, tak mě hned netlučte.
EX30 2024 Twin 315KW Ultra+,
S60 II 2013 D4 120KW Summum,
Mám podobný problém,auto jde zamknout dálkou,ale dioda se nerosvítí,alarm tam určitě je a kdysi to fungovalo,poraĎte.DíkAnonymous píše:Fakt se vám všem omlouvám, je to jako ve škole. Pořád dokola. Mám V40 a měl by tam být alarm, ale doposud se mi jej nepodařilo aktivovat, abych si poslechl, jak ten můj zvoní.
Díky za odpovědi.
Má někdo z vás nějakou ledku od alarmu?????
Já ne !!!!!!!!!
a silně pochybuju, že někdo z vás ano
Ta ledka umístěná v mřížce pravého repráku na palubce je pouze od imobilizéru a ničeho jiného !!!
Nemá s žádným alarmem nic společného !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
dokolečka dokola..............................
Já ne !!!!!!!!!
Alarm má svůj vlasní klakson schovanej u motoru - tak jestli alarm netroubí a jste si jistí, že tam je, tak koukněte na jeho kontakty.
Navíc, některý auta při odemčení a zamčení blikají a některé ne - jsou v tom rozdíly - buchví proč, ale je to tak.
Se hned nerozčiluj,škodí to zdraví...Lachtan píše:Má někdo z vás nějakou ledku od alarmu?????
Já ne !!!!!!!!!
a silně pochybuju, že někdo z vás ano![]()
Ta ledka umístěná v mřížce pravého repráku na palubce je pouze od imobilizéru a ničeho jiného !!!![]()
dokolečka dokola..............................![]()
Musí, je to jeho práce!!! Podle toho je posuzován!kavka píše:Se hned nerozčiluj,škodí to zdraví...Lachtan píše:Má někdo z vás nějakou ledku od alarmu?????
Já ne !!!!!!!!!
Lachtan: uff, já z vás jednou vyrostu
jam ma jednu ledku v mriezke repro a druhu na autoradiu Volvo a blikaju rozdielne...takze mam asi 2 imobilizery
je V50 2.0D r.2006 s gps
http://www.volvoklub.sk
na byvalom V40 TD mi pri repro tiez neblikalo len pri radiuháša píše:mě na mřížce repro nic nebliká a bliká mi to vedle radia. Asi tak...
Zkus prokousat všechny odkazy o imobilizérukavka píše:Ogaři a co takhle nějaká ta rada?Už se někomu stalo,že by ta ledka klekla?
