Snad už naposled - alarm u V40 (r.v.2000)
#1 Snad už naposled - alarm u V40 (r.v.2000)
Fakt se vám všem omlouvám, je to jako ve škole. Pořád dokola. Mám V40 a měl by tam být alarm, ale doposud se mi jej nepodařilo aktivovat, abych si poslechl, jak ten můj zvoní.
Mám centrál dálku a když zamykám nebo odemykám, auto bliká ...ok. Na přístrojovce vpravo nahoře přímo v mřížce reproduktoru je půlkulička velikosti třešně a v ní nějaká dioda, která ale nebliká ani nesvítí.
Koukal jsem taky na zámek kapoty, ale žádný mokrospínač jsem nenašel, ani žádné kablíky od zámku nevedou kromě bovdenu. :?: Tak se ptám, mám alarm nebo ne? :?:
Když zamknu a auto zabliká, tak asi po minutě dojde k ještě jednomu "cvaknutí" bez bliknutí. Snad by to měla být funkce Deathlock. Přeložit si to umím, ale zná to někdo detailněji? :?:
Díky za odpovědi.
Díky za odpovědi.
- Příspěvků ve vlákně: 7
- Kontaktovat uživatele:
#3
Anebo ještě jinačí finta. Nech otevřené přední dveře, podrž stlačený koncový spínač, zamkni auto dálkovým ovládáním a pusť koncák. Auto by se mělo rozeřvat.
#7
Možná se pletu, ale ta kontrolka na palubce by měla být od imobilizéru.
- Vůz: Jeep Cherokee Limited 3.2 V6
#8
No jelikož má auto z DE, tak tam třeba v základu alarm nemusel mít. Ta dioda v kopulce u repráku vpravo by měl být imobilizér.
Pokud opravdu po zamknutí dálkou a následném otevření dveří klíčkem cca po 30sec nic neozve, pak tam alarm bejt nemusí.
Fiat Punto 1.2 2009
Fiat Punto 1.2 2009
- Vůz: 2006 S40 1.6D
#9
A kdyz se podivas na strop na osvetleni a sundas tu cast krytu blize k ridice, mas tam cidlo na pohyb s dratkem?
Ja mel ohnutou packu u toho spinace na kapote, tak mi alarm nespinal, ale jak zamknu auto a blikne to a pak to jeste cvakne (deathlock), tak se po odemknuti klicem rozerve...
Ledka pak po po vypnuti alarmu rychle a zbesile blika.
#10 Snad už naposled - alarm u V40 (r.v.2000)
K tomu deathlocku: mělo by to být asi tak, že když zaklapne, tak auto nelze vyháčkovat a po vniknutí do interieru např. rozbitým oknem, by neměli jít otevřít dveře zevnitř. Tzn. že zloděj by mohl nastupovat a vystupovat pouze oknem, což není zrovna příjemné... :badgrin:Marko píše:Fakt se vám všem omlouvám, je to jako ve škole. Pořád dokola. Mám V40 a měl by tam být alarm, ale doposud se mi jej nepodařilo aktivovat, abych si poslechl, jak ten můj zvoní.
Díky za odpovědi.
Ale vím to pouze z referencí od mechanika z Volva ve Štěrboholech, tak jestli kecám, tak mě hned netlučte.
V60 r.v. 2015 D4 120KW Business + , V40 r.v. 2013 D2 84KW Momentum +
bylo: do 6/2023 XC60 r.v. 2014 D5 158KW (s BSR 181KW) AWD Summum+
#11
Nevim jak vyhackovat, ale kdyz se zamknes v aute tak po aktivaci deathlocku nefunguji klicky ani tlacitko centralu na pristrojovce. Mne to ke vsemu po chvili lezeni po aute zacne i houkat.. :badgrin:
- Příspěvků ve vlákně: 6
#13 Snad už naposled - alarm u V40 (r.v.2000)
Mám podobný problém,auto jde zamknout dálkou,ale dioda se nerosvítí,alarm tam určitě je a kdysi to fungovalo,poraĎte.DíkAnonymous píše:Fakt se vám všem omlouvám, je to jako ve škole. Pořád dokola. Mám V40 a měl by tam být alarm, ale doposud se mi jej nepodařilo aktivovat, abych si poslechl, jak ten můj zvoní.
Díky za odpovědi.
Volvo V40 1,8 B4184 S2,r.v.2000
Škoda Favorit LPG r.v.1989
bylo Honda Civic 1,5 r.v.1989
#14
Má někdo z vás nějakou ledku od alarmu?????
Já ne !!!!!!!!!
a silně pochybuju, že někdo z vás ano
Ta ledka umístěná v mřížce pravého repráku na palubce je pouze od imobilizéru a ničeho jiného !!!
Nemá s žádným alarmem nic společného !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
dokolečka dokola..............................
Já ne !!!!!!!!!
#15
Alarm má svůj vlasní klakson schovanej u motoru - tak jestli alarm netroubí a jste si jistí, že tam je, tak koukněte na jeho kontakty.
Navíc, některý auta při odemčení a zamčení blikají a některé ne - jsou v tom rozdíly - buchví proč, ale je to tak.
#16
Tuším, že tu již někdo psal, že je to jenom v nastavení řídící jednotky.Lachtan píše: Navíc, některý auta při odemčení a zamčení blikají a některé ne - jsou v tom rozdíly - buchví proč, ale je to tak.
#17
Se hned nerozčiluj,škodí to zdraví...Lachtan píše:Má někdo z vás nějakou ledku od alarmu?????
Já ne !!!!!!!!!
#18
Musí, je to jeho práce!!! Podle toho je posuzován!kavka píše:Se hned nerozčiluj,škodí to zdraví...Lachtan píše:Má někdo z vás nějakou ledku od alarmu?????
Já ne !!!!!!!!!
Lachtan: uff, já z vás jednou vyrostu
#19
jam ma jednu ledku v mriezke repro a druhu na autoradiu Volvo a blikaju rozdielne...takze mam asi 2 imobilizery
je V50 2.0D r.2006 s gps
http://www.volvoklub.sk
#21
na byvalom V40 TD mi pri repro tiez neblikalo len pri radiuháša píše:mě na mřížce repro nic nebliká a bliká mi to vedle radia. Asi tak...
#22
Ogaři a co takhle nějaká ta rada?Už se někomu stalo,že by ta ledka klekla?
#25
Zkus prokousat všechny odkazy o imobilizérukavka píše:Ogaři a co takhle nějaká ta rada?Už se někomu stalo,že by ta ledka klekla?
- 0 Odpovědi
- 251 Zobrazení
Poslední příspěvek od Janolle5462
- 208 Odpovědi
- 30263 Zobrazení
Poslední příspěvek od M4jky
- 10 Odpovědi
- 1053 Zobrazení
Poslední příspěvek od MaSo
- 0 Odpovědi
- 260 Zobrazení
Poslední příspěvek od kwiko
