Něco podobného je popsáno tady: https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?t=17160 ale mě to sjíždí až do půlky.
Automatické zavírání okna. Nová závada, ale Vyřešeno!
Ahoj, tak se mi objevil další problémek na mém Volvíkovi:
Při použití automatického zavření okna spolujezdce mi okno vyjede nahoru nadoraz a hned zase sjede zpátky asi do půlky. Jako kdyby zafungovala ochrana proti přivření. Dělá to z obou ovladačů. Když podržím ovladač v první poloze (manuální ovládání) tak okno vyjede nahoru normálně a nevrátí se. Tudíž se nabízí několik otázek: Jde to nějak seřídit (doraz)? Je vadné nějaké relátko, motorek nebo ovládací panel?
Naposledy upravil(a) raolsa dne 01 črc 2012 21:46, celkem upraveno 2 x.
Mělo by to jít srovnat na diagnostice
- Servisman
inicializace oken
50°06´18.15"S 14°21´31.50"V
jako Windows ??marra píše:inicializace oken
Vstup do galerie ZDE
- Vůz: S60, 2.4T
to by malo stacit vystupit a nastupitdoktor píše:jako Windows ??marra píše:inicializace oken
440 turbo, 1.7 '89, modra
- Vůz: V70 II 2.5 Tdi
mně to dělá také,ale jen za sucha,v dešti je to ok,mě spíš příjde,že má okno na konci velký odpor a aktivuje se ochrana dovření prstů,okno se zastaví a sjede,až budu mít čas,tak bych shodil tapec a ve vnitř očistil a promazal mechanismus
V70 II, 2.5 Tdi,r.v. 2000,D5252T, ex
V70 II, D5 2007, stage 2,egr off, na prodej
XC 70 3.2 2008
XC 70 3.2 2008
- Vůz: V70-2,4 D5, 2002 black automat
V Ustí u VOLV0-Homolka kalibrace oken 364kč a ještě odmázl načtené chyby(12ks)
V 70II 2,4D5 -2002 Automat
- Vůz: Volvo V50 2.0D Momentum 08' 6. manual
co viem ze okna sa kalibruju tak ze sa podrzi 5 sekund v dolnej a 5 sekund v hornej polohe. nam sa stalo ze nefungovalo auto up/auto down na spolujazdcovom okne. cez ovladanie na spolujazdcovi sa to potom same opravilo. ale siel som s tym do servisu a mi povedali ze podrzanim sa nakalibruju okna ale ze mi tam pre istotu nahraju novy soft a to aj spravili. odvtedy to nespravilo.
Volvo V50 2.0D r.v. 2008
- Vůz: V60D3 aut
dzambor
správná volba, taky mi to blbne, byl jsem v servisu, manuálně to jde srovnat, ale musí se udělat kalibrace přes PC, takže přemku, ušetři si v tom horku práci, byla by zbytečná.
Volvo V60 VOR, D3 AUT, MY 2012, stříbrná
Tak jsem to byl zkusit tu manuální kalibraci a nic. Okno stále sjíždí skoro až dolů. Takže mě návštěva servisu nemine.
Chjo, to je pořád něco. U Citroena jsem v servisu nebyl ani jednou za celou jeho životnost. Těch pár mechanických maličkostí jsem si vyměnil sám, ale s elektronikou nebyl problém nikdy. Njn, dal jsem se na vojnu musím bojovat.
Doufám, že mě tyhle maličkosti neodradí od značky Volvo nadobro.
Tak jsem dneska absolvoval tu inicializaci a ejhle problém zůstal.
A teď Marro raď.
Je tam nějaký doraz který by mohl blbnout nebo je špatného něco jiného? Jednotka, motorek, vypínače?
Ještě jsem zjistil jeden úkaz: okno se vrátí do toho místa ze kterého ho nechám vysouvat nahoru. Když ho sputím z dolní polohy - vrátí se úplně dolů, když spustím zavírání třeba že je na 10 cm mezera tak se vrátí tam. Když to zmáčnu když je okno zavřené tak se otevře asi na dva centimetry.
Potřeboval bych někam nasměrovat než to rozeberu.
je mozne ze vo vodiacich kolajniciach moze byt nejaky bordel a sa to am moze zasekavat. v servise nezistili nic? diagnostika bola ticho?raolsa píše:Tak jsem dneska absolvoval tu inicializaci a ejhle problém zůstal.A teď Marro raď.
Ještě jsem zjistil jeden úkaz: okno se vrátí do toho místa ze kterého ho nechám vysouvat nahoru. Když ho sputím z dolní polohy - vrátí se úplně dolů, když spustím zavírání třeba že je na 10 cm mezera tak se vrátí tam. Když to zmáčnu když je okno zavřené tak se otevře asi na dva centimetry.![]()
mal ten citroen aspon nejaku eletroniku?raolsa píše:Tak jsem to byl zkusit tu manuální kalibraci a nic. Okno stále sjíždí skoro až dolů. Takže mě návštěva servisu nemine.Chjo, to je pořád něco. U Citroena jsem v servisu nebyl ani jednou za celou jeho životnost. Těch pár mechanických maličkostí jsem si vyměnil sám, ale s elektronikou nebyl problém nikdy. Njn, dal jsem se na vojnu musím bojovat.
Jasně, klimu, vyhřívané sedačky, centrál na DO, okna v elektrice.Dzambor píše:mal ten citroen aspon nejaku eletroniku?
Jinak na diagnostice se neukázala žádná závada. Vedení okna čisté, okno jde lehce.
- Vůz: S80 V8 Executive
Může být problém v té liště ze strany zámku, která je přinýtovaná pod zámkem. Zkontroluj si jestli máš ten nýt OK, může být vytahanej a vedení okna bokem a pak se to příčí.
Každopádně v okně asi žádnej snímač nebude, jenom elektronika hlídá odběr motorku a pokud sklu něco stojí v cestě, zvýší se odběr a okno jede zpátky dolů, do poslední bezpečné polohy, tj. výchozí. Stejný princip jako u el. antén atd.
Mám stejný problém, občas mi to dělalo taky.
Já si myslím, že to je odporem té chlupaté horní lišty dveří, do které okno zajíždí.
Trochu jsem to očistil snažil se to roztáhnout, pak jsem to napatlal vodou s jarem a je po problému.
Tak problém je vyřešen.
Konečně jsem se dokopal k tomu rozebrat tapec a nakouknout dovnitř. No nic jsem tam nenašel, ale po připojení kabelů zpět do jednotky najednou začalo okno fungovat. Ale nejdřív byl problém, že okno sice vyjíždělo samo až do horní polohy kde zůstalo, ale zase nešlo až dolů. Zůstalo cca 8 cm vysunuté a nešlo s ním hnout ani ručně ani automaticky. No řekl jsem si, že to mi tak moc nevadí a když už to mám rozebraný tak zrovna zkusím slepit i ten odlepený kus tapece. Následovalo opětné odpojení kabelů, nanesení lepidla, přitlačení kusů k sobě a zpětná montáž na dveře. Zkusím okno a A EJHLE ONO TO FUNGUJE JAKO DŘÍV!!!
Okno automaticky zajíždí i vyjíždí tam kam má. Netuším kde byl problém. Možná, že nebyl kontakt na nějakém kabílku a tou demontáží a montáží se to spravilo.
Každopádně jsem zase spokojený.
Automatické zavírání okna. Vyřešeno!
oživím toto téma - jak je možné, že moje S60 model 2004 neumí automaticky vytahnovat spolujezdcovo okno, i když polohu na čudlíku takovou má? lakiova XC70 2002 to umí a jak tady čtu, umí to i 2000ky...
tak kde je kuwa problém? v autorizáku mi bylo řečeno, že to umí až po FL, okna jsem inicializoval a nic...
- Vůz: S60 D5, S60 R, S80 D5
su 2 moznosti:
1) eRko to nevie, mne to tiez nefunguje
zato 2002 D5ka co som mal to vedela
2) mame to rozbite
2) mame to rozbite
- Vůz: modrá V70R II 300koní
Mně to taky nefunguje, zřejmě ta funkce byla příliš těžká, tak to tam pro odlehčení našich ultimativních supersportů nedali
- Vůz: S60, 2.4T
mne to funguje... aj hore, aj dole. aj na vodicovi aj na spolujazdcovi
ale neviem ci to funguje aj zo spolujazdcovich gombikov.
twe, ja som mal zato, ze to mam rozbite a ono to asi na eRku fakt nejde .... demence toto
to vis jak, odobrali fuknciu automatickeho vytazeni okna na ukor ADVANCED tlacitka
takysto som to uz cez diagnositku skusal postelovat a nic, pritom auto vie o tom, ze som dal tlacitko ovladania okna do 2hej polohy
U me okno spolujezdce umi sjet az dolu automaticky (tj na druhou polohu tlacitka), ale nahoru to vzdy musim drzet.
Chova se to stejne pri ovladani tlacitkem od ridice i u spolujezdce. Okno u ridice funguje bez problemu.
Zkousel jsem kalibraci popsanou o par prispevku vyse, ale nepomohlo.
Auto jsem uz tak koupil, takze nevim, jestli to vubec nekdy fungovalo.
Tusite nekdo?
Tusite nekdo?
- Vůz: tak třeba trabant
mi to jede jak na 2000tak ma 2004wickey píše:oživím toto téma - jak je možné, že moje S60 model 2004 neumí automaticky vytahnovat spolujezdcovo okno, i když polohu na čudlíku takovou má? lakiova XC70 2002 to umí a jak tady čtu, umí to i 2000ky...
muze byt problem ve vypinaci primo v tlacitku
umi to udelat kdyz ho ovladas primo na dverich spolujezdce ?
ted nad tim uvazuju ale umnela to i moje v40 T4 1998
M.B. R500 amg
V70II D5 7mist:-D
bylo V40 t4
S40 t4
S80 t6
S80 D5
V70II AWD 2,5 LPG
M.B. R500 amg
V70II D5 7mist:-D
bylo V40 t4
S40 t4
S80 t6
S80 D5
V70II AWD 2,5 LPG
