Automatické zavírání okna. Nová závada, ale Vyřešeno!
Ahoj, tak se mi objevil další problémek na mém Volvíkovi: :x Při použití automatického zavření okna spolujezdce mi okno vyjede nahoru nadoraz a hned zase sjede zpátky asi do půlky. Jako kdyby zafungovala ochrana proti přivření. Dělá to z obou ovladačů. Když podržím ovladač v první poloze (manuální ovládání) tak okno vyjede nahoru normálně a nevrátí se. Tudíž se nabízí několik otázek: Jde to nějak seřídit (doraz)? Je vadné nějaké relátko, motorek nebo ovládací panel? :unknown:
Něco podobného je popsáno tady: https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?t=17160 ale mě to sjíždí až do půlky.
Naposledy upravil(a) raolsa dne 01 črc 2012 21:46, celkem upraveno 2 x.
yoby
Příspěvek od yoby »
Mělo by to jít srovnat na diagnostice
marra
Servisman
Příspěvek od marra »
inicializace oken
50°06´18.15"S 14°21´31.50"V
doktor
Příspěvek od doktor »
marra píše:inicializace oken
jako Windows ?? :D
Vstup do galerie ZDE
lucki
Vůz: S60, 2.4T
Příspěvek od lucki »
doktor píše:
jako Windows ?? :D
to by malo stacit vystupit a nastupit :D
440 turbo, 1.7 '89, modra
přemek
Vůz: V70 II 2.5 Tdi
Příspěvek od přemek »
mně to dělá také,ale jen za sucha,v dešti je to ok,mě spíš příjde,že má okno na konci velký odpor a aktivuje se ochrana dovření prstů,okno se zastaví a sjede,až budu mít čas,tak bych shodil tapec a ve vnitř očistil a promazal mechanismus
V70 II, 2.5 Tdi,r.v. 2000,D5252T, ex
V70 II, D5 2007, stage 2,egr off, na prodej
XC 70 3.2 2008
Capart
Vůz: V70-2,4 D5, 2002 black automat
Příspěvek od Capart »
V Ustí u VOLV0-Homolka kalibrace oken 364kč a ještě odmázl načtené chyby(12ks)
V 70II 2,4D5 -2002 Automat
Dzambor
Vůz: Volvo V50 2.0D Momentum 08' 6. manual
Příspěvek od Dzambor »
co viem ze okna sa kalibruju tak ze sa podrzi 5 sekund v dolnej a 5 sekund v hornej polohe. nam sa stalo ze nefungovalo auto up/auto down na spolujazdcovom okne. cez ovladanie na spolujazdcovi sa to potom same opravilo. ale siel som s tym do servisu a mi povedali ze podrzanim sa nakalibruju okna ale ze mi tam pre istotu nahraju novy soft a to aj spravili. odvtedy to nespravilo.
Volvo V50 2.0D r.v. 2008
mirek OLBE
Vůz: V60D3 aut
Příspěvek od mirek OLBE »
dzambor :Yahoo!: správná volba, taky mi to blbne, byl jsem v servisu, manuálně to jde srovnat, ale musí se udělat kalibrace přes PC, takže přemku, ušetři si v tom horku práci, byla by zbytečná.
Volvo V60 VOR, D3 AUT, MY 2012, stříbrná
Tak jsem to byl zkusit tu manuální kalibraci a nic. Okno stále sjíždí skoro až dolů. Takže mě návštěva servisu nemine. :o Chjo, to je pořád něco. U Citroena jsem v servisu nebyl ani jednou za celou jeho životnost. Těch pár mechanických maličkostí jsem si vyměnil sám, ale s elektronikou nebyl problém nikdy. Njn, dal jsem se na vojnu musím bojovat. :good: Doufám, že mě tyhle maličkosti neodradí od značky Volvo nadobro. :%)
Tak jsem dneska absolvoval tu inicializaci a ejhle problém zůstal. :evil: A teď Marro raď. :( Je tam nějaký doraz který by mohl blbnout nebo je špatného něco jiného? Jednotka, motorek, vypínače?
Ještě jsem zjistil jeden úkaz: okno se vrátí do toho místa ze kterého ho nechám vysouvat nahoru. Když ho sputím z dolní polohy - vrátí se úplně dolů, když spustím zavírání třeba že je na 10 cm mezera tak se vrátí tam. Když to zmáčnu když je okno zavřené tak se otevře asi na dva centimetry. :unknown:
Potřeboval bych někam nasměrovat než to rozeberu.
Dzambor
raolsa píše:Tak jsem dneska absolvoval tu inicializaci a ejhle problém zůstal. :evil: A teď Marro raď. :( Je tam nějaký doraz který by mohl blbnout nebo je špatného něco jiného? Jednotka, motorek, vypínače?
je mozne ze vo vodiacich kolajniciach moze byt nejaky bordel a sa to am moze zasekavat. v servise nezistili nic? diagnostika bola ticho?
Dzambor
raolsa píše:Tak jsem to byl zkusit tu manuální kalibraci a nic. Okno stále sjíždí skoro až dolů. Takže mě návštěva servisu nemine. :o Chjo, to je pořád něco. U Citroena jsem v servisu nebyl ani jednou za celou jeho životnost. Těch pár mechanických maličkostí jsem si vyměnil sám, ale s elektronikou nebyl problém nikdy. Njn, dal jsem se na vojnu musím bojovat. :good: Doufám, že mě tyhle maličkosti neodradí od značky Volvo nadobro. :%)
mal ten citroen aspon nejaku eletroniku? :ROFL:
Dzambor píše:mal ten citroen aspon nejaku eletroniku? :ROFL:
Jasně, klimu, vyhřívané sedačky, centrál na DO, okna v elektrice. :good:
Jinak na diagnostice se neukázala žádná závada. Vedení okna čisté, okno jde lehce. :unknown:
jou81
Vůz: XC90 MY17 Inscription
Příspěvek od jou81 »
Může být problém v té liště ze strany zámku, která je přinýtovaná pod zámkem. Zkontroluj si jestli máš ten nýt OK, může být vytahanej a vedení okna bokem a pak se to příčí.
Každopádně v okně asi žádnej snímač nebude, jenom elektronika hlídá odběr motorku a pokud sklu něco stojí v cestě, zvýší se odběr a okno jede zpátky dolů, do poslední bezpečné polohy, tj. výchozí. Stejný princip jako u el. antén atd.
xSam
Příspěvek od xSam »
Mám stejný problém, občas mi to dělalo taky.
Já si myslím, že to je odporem té chlupaté horní lišty dveří, do které okno zajíždí.
Trochu jsem to očistil snažil se to roztáhnout, pak jsem to napatlal vodou s jarem a je po problému.
Tak problém je vyřešen. :Yahoo!: Konečně jsem se dokopal k tomu rozebrat tapec a nakouknout dovnitř. No nic jsem tam nenašel, ale po připojení kabelů zpět do jednotky najednou začalo okno fungovat. Ale nejdřív byl problém, že okno sice vyjíždělo samo až do horní polohy kde zůstalo, ale zase nešlo až dolů. Zůstalo cca 8 cm vysunuté a nešlo s ním hnout ani ručně ani automaticky. No řekl jsem si, že to mi tak moc nevadí a když už to mám rozebraný tak zrovna zkusím slepit i ten odlepený kus tapece. Následovalo opětné odpojení kabelů, nanesení lepidla, přitlačení kusů k sobě a zpětná montáž na dveře. Zkusím okno a A EJHLE ONO TO FUNGUJE JAKO DŘÍV!!! :Yahoo!: Okno automaticky zajíždí i vyjíždí tam kam má. Netuším kde byl problém. Možná, že nebyl kontakt na nějakém kabílku a tou demontáží a montáží se to spravilo. :unknown: Každopádně jsem zase spokojený. :beer:
wickey
Automatické zavírání okna. Vyřešeno!
Příspěvek od wickey »
oživím toto téma - jak je možné, že moje S60 model 2004 neumí automaticky vytahnovat spolujezdcovo okno, i když polohu na čudlíku takovou má? lakiova XC70 2002 to umí a jak tady čtu, umí to i 2000ky...
tak kde je kuwa problém? v autorizáku mi bylo řečeno, že to umí až po FL, okna jsem inicializoval a nic...
MarekV
Vůz: S60 D5, S60 R, S80 D5
Příspěvek od MarekV »
su 2 moznosti:
1) eRko to nevie, mne to tiez nefunguje :lol: zato 2002 D5ka co som mal to vedela
2) mame to rozbite :crazy:
Ing.Magor
Vůz: modrá V70R II 300koní
Příspěvek od Ing.Magor »
Mně to taky nefunguje, zřejmě ta funkce byla příliš těžká, tak to tam pro odlehčení našich ultimativních supersportů nedali :D :D :D
lucki
Vůz: S60, 2.4T
mne to funguje... aj hore, aj dole. aj na vodicovi aj na spolujazdcovi :Yahoo!:
ale neviem ci to funguje aj zo spolujazdcovich gombikov.
MarekV
twe, ja som mal zato, ze to mam rozbite a ono to asi na eRku fakt nejde .... demence toto :%)
to vis jak, odobrali fuknciu automatickeho vytazeni okna na ukor ADVANCED tlacitka :D
takysto som to uz cez diagnositku skusal postelovat a nic, pritom auto vie o tom, ze som dal tlacitko ovladania okna do 2hej polohy
meereck
Příspěvek od meereck »
U me okno spolujezdce umi sjet az dolu automaticky (tj na druhou polohu tlacitka), ale nahoru to vzdy musim drzet.
Chova se to stejne pri ovladani tlacitkem od ridice i u spolujezdce. Okno u ridice funguje bez problemu.
Zkousel jsem kalibraci popsanou o par prispevku vyse, ale nepomohlo.
Auto jsem uz tak koupil, takze nevim, jestli to vubec nekdy fungovalo.
Tusite nekdo?
scoff
Vůz: tak třeba trabant
Příspěvek od scoff »
wickey píše:oživím toto téma - jak je možné, že moje S60 model 2004 neumí automaticky vytahnovat spolujezdcovo okno, i když polohu na čudlíku takovou má? lakiova XC70 2002 to umí a jak tady čtu, umí to i 2000ky...
mi to jede jak na 2000tak ma 2004
muze byt problem ve vypinaci primo v tlacitku
umi to udelat kdyz ho ovladas primo na dverich spolujezdce ?
ted nad tim uvazuju ale umnela to i moje v40 T4 1998
M.B. R500 amg
V70II D5 7mist:-D
bylo V40 t4
S40 t4
S80 t6
S80 D5
V70II AWD 2,5 LPG
S80 1999 T6 to umí taky
Uživatelé procházející toto fórum: jendaotahal
