NE(Povedlo) se mi nastartovat
st_Andy
Vůz: V90 D5 AWD Inscription
Příspěvek od st_Andy »
Tak se mi dneska stala nova prihodicka :%) vcerejsi hratky v snehu vystridal dnes poradni inverzni menzes ve kterem si auto postalo celou noc. Potreboval jsem ale dnes vyjet, dojdu k autu, nasednu, otocim klickem do polohy - (bezny stav) slysim cerpadlo tlacit, relatka cvaknou, kontrolky co maj pohasnou, tak tedy zacnu startovat a nic... vubec nic.. cvak a nic a ticho, starter proste nedostal zadnou informaci, "cvak a nic" jsem s jeste s celym ritualem odemknuti dalkou zopaknul jeste asi 15 krat a pak to definitivne kvalitne nas*anej zabalil
:evil:
Jak o hodinu prestalo lit, dojdu k autu, zasadim klicek, kontrolky pohasnou jak maj, otocim klickem na verim pane a hele brnk!.. chytlo to proste hned na prvni otocku jak to dela bezne!!
:fool:
kua ptam se tedy co to jsou sa fory?? Mesic zpatky se mi stalo, ze to tocilo ale nechytalo tedy jenom tocilo, po pohybani relatkem vstrikovani to pak chytlo hned a startoval jsem pak uz 100x v pohode. Ale tohle, ze to ani nesepne, proste ani tik a pak je to opet najednou samo olrajt.. Setkali jse se s tim nekdo nekdy?? :pardon:
Peťo
Vůz: V40 B4164S LPG, 1998
Zabanován: Trvale
Příspěvek od Peťo »
neni to tym ze si mal slabsiu baterku? a potom nejak ozila?
doktor
Příspěvek od doktor »
ja si pamatuji, že mi to ani neťuklo, když jsem neměl páku automatu v poloze P.
Je tam nějaký bezpečnostný bazmek na páce a na spínačce, že když vypneš motor omylem třeba v D, tak pak nevyndaš klíčky, ale u mě je ten bazmek asi pokazený, takže jsem jednou takhle zastavil, vypnul motor v D, klíčky vyndal, šel nakoupit a pak jsem nemohl nastartovat, ani to neškytlo. Jakmile jsem dal páku do P tak to šlo.
Tím chci poukázat jenom na jedno: nemůže být problém někde ve snímači polohy páky, nebo tak něco? Nekvedlal jsi tím, než si podruhé nastartoval..? ( a tím to vlastně zprovoznil?)
...jenom takový výstřel do tmy...
Vstup do galerie ZDE
st_Andy
Parking tam mam porad (ale zeby to tam nebylo dotlaceny? to je haluz..) wickey taky rikal ze mozna slaba baterka, ale nevim proc to 15x ani netukne a po hodine pauzy pak hned brnk na prvni otocku nastartovano bez zadnyho trapeni..
kdyz je slaba baterka jinde tak to toci pomalejc, nebo stahuje proud z kontrolek ne? nebo u Volva si to ani netukne? Premejslim jeste nad immo.. zavada-zahada :pardon:
Nemá to nějaké relátko na startér? Mohlo by být na odchodu. :unknown:
Stalin
Vůz: Volvo S60 2,5T AWD BSR
Příspěvek od Stalin »
Podle mě když je vybitá baterka tak ti při otočeni klíčkem cvaka jen relatko a startér nic mam to tak na 480 a na motorce to funguje stejně. Ještě se podívej na kontakty na baterce jestli nejsou volny nebo zaoxidovany to mě taky jednou pekně vypeklo..
Mě, když jsem měl baterku hyn, tak startér zabral, ale hned zase vypnul a rozcvakaly se různá relátka pod palubovkou, vynulovy se hodiny, vyplo rádio, atd. :unknown:
st_Andy
raolsa píše:Mě, když jsem měl baterku hyn, tak startér zabral, ale hned zase vypnul a rozcvakaly se různá relátka pod palubovkou, vynulovy se hodiny, vyplo rádio, atd. :unknown:
njn, taky si startovani s hyn baterkou predstavuji nejak takhle jak jsem to mel u ostatnich aut.. tohle pri otoceni do polohy III neudelalo proste vubec nic, starter signal nedostal, zvysni kontrolky co maj s nastartovanim pohasnout zostali svitit.. :unknown: (nejblizsi takovou vylomeninu uz natocim na video, lepsi jednou videt..)
dali
Vůz: ---
Příspěvek od dali »
st_Andy píše:Premejslim jeste nad immo.. zavada-zahada :pardon:
Porucha imobilizéru ti podle mě způsobí spíš že to bude točit jak debil ale nechytne.
wickey
Příspěvek od wickey »
zkus si treba zamknout auto zevnitr dalkou a pak startovat - bude se to chovat stejne.
andy zapomel podotknout, ze pri naslednem startovani o hodinu pozdeji jsem byl pritomen osobne, tudiz jsem zapusobil svym charismatem na erka a auto se poddalo 8)
Ondra.
Vůz: 240/V70II
Příspěvek od Ondra. »
já bych zahejbal kabelama ke startéru, už se mi stalo něco podobnýho
st_Andy
wickey píše:andy zapomel podotknout, ze pri naslednem startovani o hodinu pozdeji jsem byl pritomen osobne, tudiz jsem zapusobil svym charismatem na erka a auto se poddalo 8)
jo joo, tak to je absolutne nejvetsi for :green: eRko jsem za podivnych okolnosti nenatocil jenom 2x v zivote.. z toho jednou jsem byl v Bratislave ja a druhy krat Wickey (tenkrat poprve) v Košicích..
1.x Bratislava / starter tocil, cerpadlo tlacilo, no nechytalo to (jak dosel Viktor a pohejbal relatkem vstrikovani, co potvrdil i Marra na telefonu - auto chytlo)
2.x Košice / 15x poloha III a starter nic (jak dosel Viktor, kouknul na auto - a to si nedelam pr*el - rikam, tak se divej.. a vono to hned chytlo na prvej brnk - a porad chytá)..
..tak tomu se rika ku*va auRa 8) :Bravo: PS: obema temto sci-fi vylomeninam predchazel uplne bezproblemovy fulltime provoz a bezproblemove startovani vicekrat denne, tak se mi opet potvrdilo, ze nahoda fakt neni blbec :crazy: (i kdyz se tak pak citim já a proto na to hlavne taky chci prijit) :pardon:
Peťo
Zabanován: Trvale
Příspěvek od Peťo »
st_Andy píše:
Asi chce za majiteľa Viktora :crazy:
st_Andy
Peťo píše:Asi chce za majiteľa Viktora :crazy:
neboj nic, KE znacka ani mamut nepusti :D sak ja mu este dohovorim kdo je tady panem :twisted: se hned nejak rozcitlivi jak neparkuje v garazi panenka jedna..
Naposledy upravil(a) st_Andy dne 14 bře 2010 17:57, celkem upraveno 2 x.
marra
Servisman
Příspěvek od marra »
řekl bych že se mu po mě stejska :D :D
50°06´18.15"S 14°21´31.50"V
dod
Příspěvek od dod »
mno nejaky kontakt to bude :D :lol: chapes ked ti necvaka ani cievka na starteru tak to bud je chyba v spinacke alebo v kontakte ktory spusta cievku startera alebo v relatku ak to ide cez relatko alebo v samotnej cievke resp. opalenych silovych kontaktoch v nej aj ked to by si asi pocul aspon cvakanie pri stoceni klucika do polohy III
je V50 2.0D r.2006 s gps
http://www.volvoklub.sk
st_Andy
bolo pocut cvaknutie "pruzinky" ale nic sa nestalo..
doktor
Budeš to muset nějak vyřešit, abys měl Viktora sebou stále v kufru, pro všechny případy....
dod
Příspěvek od dod »
Andy: myslis cvaknutie od startera? ak ano tak bud blbe uhliky/kotva/silove kontakty v cievke ... alebo ako pise doktor..wickey v kufri
