- Vůz: XC70 2004 D5 AT
Přátelé ze severních čech, vlastnící vidu a dostatečné zkušenosti. Chtěl bych někoho z Vás poprosit o diagnostiku bufiku na xc70 2004 D5. Auto mám od léta a zajímá mě jestli je vůbec funkční. Jsem z Liberce a budu rád když mi někdo pomůže. Děkuji za pomoc
- Vůz: XC 70 2.4D 2010
Napiš raolsovi...
Přijeď teď v sobotu 19.10.2019 do Dubí na sraz co pořádá Hajnej. https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=142&t=69643
Minimálně já ji budu mít sebou a mrkneme na to. Hlavně tu bude Hajnej nejpovolanější to osoba na P2 bufíky
- Vůz: XC70 D5 151kw 2011
To má lepší do Semil k raolsovi.
XC70 D5 151kw AWD, 2011, TF-80SC, +330tis km
ex. V70 D5 120kw, S60 2.4i LPG, V70 D5 136kW AWD, S80 D5 151kw
- Vůz: S60 d5 2004
Řeším podivnou věc. Bufika mam čerstvě opraveneho (tryska, svicka) a oba časovače fungovali. Teď jak se měnil čas na zimní jsem přehodil hodiny na tacháči a od te doby mi ranni spuštění bufika přes časovač nejde. Divné je, ze odpoledni jde (tedy časovač2) a pusti se v čas kdy má. Baterku mam novou (myslim ze 95ah) nádrž plná. Když ráno nastartuji tak hned pustim přímej start bufika a naskoči bez problémů. Já osel vždy zapomenu zkusit pustit bufik než nastartuju (ze by to bylo treba tou baterkou).. Každopadne je divne, ze kazdy den to fungovalo a po přehozeni času problem. Zkusim ještě natvrďáka odpojit baterku a znovu nastavit hodiny
A kolikrát se toto stalo? Není pak na palubáku nějaká chybová hláška? Říká něco VIDA, máš li?RMS123 píše:Řeším podivnou věc. Bufika mam čerstvě opraveneho (tryska, svicka) a oba časovače fungovali. Teď jak se měnil čas na zimní jsem přehodil hodiny na tacháči a od te doby mi ranni spuštění bufika přes časovač nejde. Divné je, ze odpoledni jde (tedy časovač2) a pusti se v čas kdy má. Baterku mam novou (myslim ze 95ah) nádrž plná. Když ráno nastartuji tak hned pustim přímej start bufika a naskoči bez problémů. Já osel vždy zapomenu zkusit pustit bufik než nastartuju (ze by to bylo treba tou baterkou).. Každopadne je divne, ze kazdy den to fungovalo a po přehozeni času problem. Zkusim ještě natvrďáka odpojit baterku a znovu nastavit hodiny
Taky bych to ale tipnul na slabší baterku, která v má v mrazu slabší výkon.
- Vůz: S60 d5 2004
VIDU nemam, řešil jsem zatim vse Delfinou. Udelalo mi to zatim 5x po sobe kazde rano. Pracuji v rakousku tak pres tyden neni moc casu. Patky nastesti nepracuji tak to zitra poladim pokud to teda rano zase nepovalí.. Polaboruji a dám každopadně zprávu, třeba to někomu někdy helfne.
Na palubáku žádná hláška není, odpolko jsem to 2xzkusil ve 12 a 17h a vzdy fungovalo pres nastavene casy jak má.. Pohledám ještě jakou výkonově baterku moje S60 potrebuje, ale dával j(kupoval novou) jsem tam tu (myslim 95ah) asi tak před měsícem.
Tak jak bufíkáři? Jak se vám teď ráno nastupuje do aut?
- Člen VK
Krásně! Vyhřáto a rozmraženo
mě, bez časovačů, nenaserete...
Je to geniální, ráno vstanu cvaknu a za půl hodiny nastupuju do vyhřátého a studený start se taky nekoná
Sice s P80, ale je to příjemný sednout a prčet.
Volvo černá V70 TDI 9/1998
Do Volva s bufikem (stale jiz rok v procesu opravy) se zene nastupuje blbe. Mne do sluzebni Octy bez bufa vyborne. Nastartuji, zamknu, jdu se obleci a za 10 min odjizdim ve vyhratem a rozmrazenem aute. Bufikarum ZDAR
Sice dobrý na časovač, ale ta dálka je stále v nedohlednu. Za poslední týden jsme s D5T5 na tom strávili snad 5 hodin a bez výsledku.
Náhodou, nevalí se někomu doma jednotka na naftový bufik? Povedlo se mi sehnat funkční zánovní reaktor ale mám ještě vyhořelou jednotku.
Na jednotce mám číslo 3730751-5
- Vůz: S60 d5 2004
Nový poznatek je, ze kdyz bylo posledni tyden "teplo" tzn rano kolem +7 treba, tak to fungovalo, ale kdyz je ted -1 tak ranni casovac nesepne. Odpoledni ano. Kdyz vlezu do auta aniz bych nastartoval tak přímý start bufika spustim. Baterka nová 95ah 800a v diagnostice pise jednotka stav 12,4V a zadne chyby v řj NT nejsou ani v jinych jednotkach. Je to dost na levacku. Jedine co me napada je zkusit koupit jeste baterku s vice A nebo treba 100ah. Kdyby byl cas poladim to na simkartu ale zatim to vypada, ze vytahnu z garaze Lagunu kterou startuju na dalku. Ještě k té baterce. Předpokládám, ze jedine co jednotka čekuje je kolik má voltů a pod nejake ty volty se rozhodne NT nepustit kdyz je zima a Nt by do nastaveneho casu valilo dlouho. Nebo se pletu a auto dokaze merit nejakou zátěž?
- Vůz: S60 d5 2004
Ps: pravda je, ze baterie ač je nová, je od firmy Starline, ale namontoval jsem jich hodně a nikdy jsem s tim problem neměl. Min. 3roky mi vsude vydrží.
A nemůžeš si někde na pár dní nějakou baterku s někým vyměnit? Je to teda ale divný. Máš diag? Je tam nějaký chybový příznak?RMS123 píše:Ps: pravda je, ze baterie ač je nová, je od firmy Starline, ale namontoval jsem jich hodně a nikdy jsem s tim problem neměl. Min. 3roky mi vsude vydrží.
A nebo, pokud bydlíš v domě nebo nějak rozumně, vrazit to přes noc na nabíječku. Tím prostě potvrdíš nebo vyloučíš baterii...
- Vůz: S60 d5 2004
Zkusim max.pres noc pripojit pres kabely jeste jednu baterku. Parkuju venku a kdyz to necham v dilne tak to povalí i bez dalsiho zdroje páč je tam teplo. Není moc čas to řešit ikdyž mě to dost mučí ráno
Myslím si to správně, že se při startu motoru vypíná oběhové čerpadlo jedoucího bufíku?
Ne, čerpadlo běží pořád.
Tak jak?RMS123 píše:Zkusim max.pres noc pripojit pres kabely jeste jednu baterku. Parkuju venku a kdyz to necham v dilne tak to povalí i bez dalsiho zdroje páč je tam teplo. Není moc čas to řešit ikdyž mě to dost mučí ráno
- Vůz: S60 d5 2004
Dnes jsem pres noc pripojil pres silne kabely jeste jednu baterku (pul roku stara 74ah nabita) a stejne nic. Odpoledni casovac bez ohledu na to jestli nastavim timer 1 nebo 2 funguje vzdy a teplota byla vcera odpolko dokonce o stupen mensi nez rano. Tak nevim. Zkusim jeste ze zoufalosti preštelovat hodiny treba o 6hodin. Auto ma furt stejny rezim. Rano start a jede cca 50km tam na 10hodin stoji a pak start a 50km.
- Vůz: S60 d5 2004
Odpojil jsem baterku, provedl "vyšťavení", po par minutach baterku opět připojil, nastavil na tachometru hodiny a od té doby se spouští oba časovače bez ohledu na dobu i teplotu. Bylo uz dost pod nulou a vyzkoušeno cca 20x. Jeste dodám, ze bateku jsem nemenil, chyba na diagnostice ani jedna v zadne jednotce.
