Haben
info: bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
Příspěvek od Haben »
U v70 II je to v motorovem prostoru pojistka c. 1. Nazev Preheating... bude to asi stejne.
A co udelat? Napichnout na origo diagnostiku, vycist chyby. Nasledne vyndat bufik, rozebrat, vycistit a vymenit vadne veci. Na 90% to bude pouze tryska. Tu jsem schopen sehnat. Chces-li pomoci s bufem, dojed do Zlina
Corek
Vůz: XC 90 V8 (LPG)
Příspěvek od Corek »
Grilko1 píše:Ahoj,
po přečtení tohoto vlákna jsem se bohužel nedozvěděl jasnou odpověď na jednoduchou otázku co udělat pro to, aby mi nehulilo nezávislé topení tak, že XC90 není v "mlze" vlastně ani vidět.
Takže pokud k tomu není "jednoduchý návod", prosím poradit jakou pojistku mám vyndat, abych bufíka odpojil.
Další kecy manželky, že vypadá na semaforech jako rumunská cikánka už poslouchat nechci, díky
Lukáš
Já myslím, že to tu je.
1) Vyčistit
2) Nějaká součáska je vadná = vyměnit
3) To podle mě hulí nejvíc, je praskej výměník
Teď jen zjistit, která možnost je tvůj případ.
Která pojistka to je nevím.
Je: Volvo XC90 V8 2005
Bylo: Volvo XC90 D5 120kw rv 2004 automat - 7let a 150000km
ok2ucx
Vůz: V90CC-T6/P*/740/940
Příspěvek od ok2ucx »
Anebo jinak - jestli platí všechny tyto 3 podmínky současně:
1. pokud je v pořádku dávka paliva (regulátor tlaku + palivová pumpa)
2. palivo je správně rozprášené (tryska = špička na regulátoru OK + rozprašovací misky)
3. je tam i správné množství vzduchu (motorek + kompresorová vrtulka z plastu nahoře)
potom bufík nehulí. Tohle je základní troubleshooting.
Prasklý výměník - to by ti hulilo relativně málo, ale hlavně by ti mizela chladící kapalina.
Palivo tam zjevně máš, řešil bych to co nejdříve, osobně také tipuji na vadnou trysku s regulátorem = prosakující membrána a/nebo chybějící tryska na špičce. Rozebrat, otestovat. Když tlačí palivová pumpa (trkač), palivo musí stříkat jemným paprskem ze špičky a hlavně nesmí prosakovat nikudy jinudy, tedy typicky kolem těla regulátoru (přes membránu).
Než tohle opravovat (jde to blbě a spolehlivost nebývá vysoká), vyplatí se koupit celý tento regulátor nový. Nestojí to raketu, ale hlavně budeš mít na léta pokoj.
V každém případě: pokud si na toto netroufáš, zajeď někam, kde ti to zrepasují solidně. Stejně potřebuješ diagnostiku na zjištění chyb, případně odblokování, ev. test (spuštění) všech akčních členů.
Bufík není úplně sranda, když se něco po..., tak auto hoří.
P.
.::. V90CC T6 2018 .::. P*2 2021 .::. 940 Polar 1994 .::. 740 Turbo 1988 .::.
Sponzor fóra
Vůz: XC70 D5 151kw 2011
Corek píše:[
Ale nestraš hned. Může to být i tryska, která propouští a tím pádem je tam víc nafty, než stihne shořet.
XC70 D5 151kw AWD, 2011, TF-80SC, +330tis km
ex. V70 D5 120kw, S60 2.4i LPG, V70 D5 136kW AWD, S80 D5 151kw
Grilko1
Příspěvek od Grilko1 »
Díky za vyčerpávající odpovědi, ale podle toho si na opravu určitě netroufnu.
Seženu tu někde kontakt na "odborníka na Volvo" v regionu K.Vary ( nebo alespoň v ZČ )
Nerad bych naletěl chytrákovi co všechno ví, všechno zná a bude opravovat formou pokus omyl.
Díky
Lukáš
Haben
Jsi trochu zručný? Máš základní nářadí? Šroubovák plochý, křížový, hvězdičkový? Mas gola sadu s klíči 10, 12, 13? Máš parkoviště a hever? Pokud ano, tak shoď nárazník a postupuj dle návodu viz. https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=54&t=48853 To zvládneš. Je to návod na V70, ale bufík by měl být stejně a bude stejný.
Já ho prvně kuchal jen dle slovního návodu a podařilo se. Nejsem žádný extra kutil, ale taky zase nejsme úplně jalový.
Jo a den předem vypij dvě lahve vína - korky se ti budou hodit na zašpuntování hadic s chladicí kapalinou. A pokud s tím budeš chtít jezdit, tak i kovovou trubičku si uřízni, ať ty dvě hadice můžeš spojit.
Sponzor fóra
Haben píše:A pokud s tím budeš chtít jezdit, tak i kovovou trubičku si uřízni, ať ty dvě hadice můžeš spojit.
Můžu ti změřit průměr trubky.
Haben
Mohu zmerit tu, kterou jsem z hadic v nedeli vyndal
Burdis
Vůz: Volvo S60 D5 120kW rv.2003
Příspěvek od Burdis »
Ahoj kluci,chtěl jsem se zeptat jestli je možné,třeba podle VINka,dohledat jaké číslo má ŘJ bufíka? bufika totiz na aute mam ale nejak mu chybí ŘJ... :cry: nebo jestli maj všechny D5 ŘJ bufa stejnou? díky za případnou odpověď burdis :)
Volvo S80 2.4T 147kW r.v. 2002 B5244T3 (20.5.2013-13.8.2015) najeto 40 000 km
Volvo C70 2,4T 147kW r.v. 2001 B5244T3(20.8.2015-31.10.2015) najeto cca 5 000 km
Volvo S60 D5 120kW r.v. 2003 D5244T(16.10.2015-? )
ok2ucx
Že by někdo vykostil z auta ŘJ, není tolik pravděpodobné, jako že jen vyhodil pojistku. Pohledej první tu.
Jestli ji někdo vyhodil, je pravděpodobné, že bufík hulil a v režimu nejde vypnout jinak než tou pojistkou.
ŘJ bufíka je přímo na těle bufíka, z podběhu to asi moc vidět není, zvláště pokud nevíš kde přesně hledat.
Jinak - ŘJ jsou - dle všeho - všechny stejně. I tak jich 98% je naftových.
P.
Burdis
nn mel jsem prave sundanej celej predni naraznik a RJ tam neni ;-)
Burdis
tim padem se zeptam tady, nemate nahodou nekdo na prodej RJ jednotku na naftoveho bufika? jinak je to na S60 D5 120kw rv 2003 :-)
Sponzor fóra
Burdis píše:tim padem se zeptam tady, nemate nahodou nekdo na prodej RJ jednotku na naftoveho bufika? jinak je to na S60 D5 120kw rv 2003 :-)
Dej si poptávku přímo do sekce bazaru. Tuším, že mi někdo rok zpátky nabízel.
Haben
Po zprovozneni bufiku jsem si vsiml, ze bufik po nastartovani auta pracuje az do dosazeni teploty vody na optimum a jeste chvili po. Co se mi ale nelibi, ze kdyz jedu kratkou trasu, tak se bufik vypne s motorem a dochladi jej po cca minutu vrtulka. Vadi to necemu, ze se takto bufik vypne? Nebo lze nejak nastavit, aby vzdy doohral motor na optimum a pak se vypnul bez zavislosti na vypnuti motoru?
Borys
Vůz: XC 90, D5, 2007
Příspěvek od Borys »
Haben píše:Po zprovozneni bufiku jsem si vsiml, ze bufik po nastartovani auta pracuje az do dosazeni teploty vody na optimum a jeste chvili po. Co se mi ale nelibi, ze kdyz jedu kratkou trasu, tak se bufik vypne s motorem a dochladi jej po cca minutu vrtulka. Vadi to necemu, ze se takto bufik vypne? Nebo lze nejak nastavit, aby vzdy doohral motor na optimum a pak se vypnul bez zavislosti na vypnuti motoru?
Proc si nevypnes automaticky start a nenahrajes časovače s přímým startem treba pres D5T5?
2007-XC90-D5-136KW-D5T5-STAGE 2
Haben
Casovace i primy start mam. Ale pri +4 to nepouzivam.
Stejne tak mam topeni zbytkovym teplem
Borys
Haben píše:Casovace i primy start mam. Ale pri +4 to nepouzivam.
A bufik se ti tedy zapina porad automaticky pri teplote pod 5°C ?
Haben
Ano, bufik se sam sepne.
Lashiman
Vůz: bude V70II
Příspěvek od Lashiman »
Keď nastartujem smrdí, ale nedymi. Za chvíľu kúri. Strašne moc to ale zožerie. To je normálne? :D dlhodobú spotrebu mi za 3 startovania na 20 kilometroch zdvihlo o 0,3l a dojazd padol o skoro 100 km :D
Borys
Haben píše:Ano, bufik se sam sepne.
Asi se budu opakovat, ale proc si to nenechas vypnout?
Mel jsem to same, kratke trasy. Ted si to zapnu kdy potrebuji nebo i na kratkou trasu dam primy start, ale bufik se nevypne s vypnutim motoru. Dojede do konce.
Haben
Vypnout to nechci, protoze zena si hrat se spustenim bufiku nebude. Musi to byt automaticky. Proto se ptam, zda jde nastavit, kdyz se sam bufik zapne, tak dokonci i cyklus.
Zenu proste nechci ani nemohu nutit, at si s nastavovanim hraje. A to, ze najedes v PPC na primy start a podrzis tlacitko je jedno. Kdyz auto neni zamrzle, nevzpomene si na to. Casovac, primy start tedy pouzit umi, ale sahne po nem, jen kdyz je auto zamrzle, aby neskrabala.
K dotazu vyse. Ano spotrebu ti to zdvihnozt musi. Cim kratsi trasy, tim vice. Tedy pokud das casovac a bufik ti jel 3x po hodine a dohromady jsi ujel jen 20 km, tak bufik si vzal cca 1,5 l paliva. To se na 20 km opravdu projevi. Kdybys najel 200 km, tak to temer nepoznas. Resenim je si nenechat jet bufik hodinu, ale sedat do auta po 20 min. Motor uz trochu ohraty bude, uz bude fucet i teplo do interieru a budou rozmrazena okna. Za 3 km jizdou pak ohrejes auto uplne. A spotreba bufiku tak bude tretinova
Lashiman
Vůz: bude V70II
Haben píše:K dotazu vyse. Ano spotrebu ti to zdvihnozt musi. Cim kratsi trasy, tim vice. Tedy pokud das casovac a bufik ti jel 3x po hodine a dohromady jsi ujel jen 20 km, tak bufik si vzal cca 1,5 l paliva. To se na 20 km opravdu projevi. Kdybys najel 200 km, tak to temer nepoznas. Resenim je si nenechat jet bufik hodinu, ale sedat do auta po 20 min. Motor uz trochu ohraty bude, uz bude fucet i teplo do interieru a budou rozmrazena okna. Za 3 km jizdou pak ohrejes auto uplne. A spotreba bufiku tak bude tretinova
Zabudol som. Moj je automaticky bez casovaca, teda bezi az ked nastartujem. Bol som kupovat nejake veci na majstrovanie, cize som potreboval priestor, inac na kratko chodim radsej v zime inym autom. Bolo to 9,5km, potom len kusok mozno 1km a odtial zase okolo tych 9... A pauzy medzi startovanim urcite menej nez hodina. Motor nestihol vychladnut. Rozumiem to ale tak ze ked sa kurenie zacne startovat, cyklus dokonci a az potom sa vie vypnut. A ked to spravi 3x no... Pripadne mohlo este dpf chciet vypalovat a mame dalsiu spotrebu k tomu.
Haben
Kdyz mas automaticky start, tak se bufik sepne pri startu a vypne po ohrati a nebo drive s vypnutim motoru. Pokud jedes tak kratkou trasu, tak jede celou dobu bufik, takze tere on + studeny motor zere vice + poskakovani po meste. Rekl bych, ze je to normal
coach
Vůz: S60 D5 MY05,S80 D5 MY04
Příspěvek od coach »
Je zde nekdo z okoli Olomouce,kdo by mi mohl zdiagnostikovat bufik na me S60 D5 MY05? Pred par dny se zablokoval
- MI5 -
Volverouš - S80, MY 04, D5, manuál
Volverin - S60, MY 05, D5, automat, Momentum
Diagnostika k dispozici.
Cali - Opel Calibra, 2.0i, C20NE, 1994, stále ještě stojí na parkovišti
Škodovky - 105, 120, Rapid 135, Rapid 120-depozit a ustájen
Borys
Mela by byt doba behu bufika stejna u přímého startu a u startu s casovacem??
Kdyz sednu do auta a tesne pred startem pustim primy start a nebo nastavim casovac prakticky na ihned tak na ten primy start jede bufik klidně i po 25km. Ale s casovacem se to vypne dřív- jakmile je rucicka teploty vody ve středu.
