Poraďte při koupi 850, S/V/XC70 I-II, S60, S80, XC90
Poraďte při koupi 850, S70, V70 I-II, S60, S80, XC70/90
Takze by se mely po zvednuti na heveru tocit vsechny kola. Nekde jsem to videl, ale uz to nemuzu najit. Ted je otazka jestli treba vadne AWD by ve vzduchu tocila vsechna kola, ale po dosednuti na zem by je uz netocilo bo by nemelo uz silu. Jak by to bylo v luftě, tak prece jenom ta vaha na tech kolach neni zadna.
Jeste mam dotaz k motorum. Naftova verze 120kw, do kdy nemaji tyto motory ten filtr pevnych castic? Vedel by nekdo?
Každej má jiné priority, ale 120kw na 2 tunovou svini s vysokym čelnim odporem je docela málo. On je ten dehet sice pocitově
ze začátku silák, ale "za městem" brzo vadne a od 120km/h je z toho jen trochu svižnější dodávka
Je mi to jasne, ale benzinovy V8 by bylo na me se spotrebou asi moc. Jiny benzin asi nema smysl, uzrany by byl skoro stejne a vykon jinde.
Stejne posledni dobou zjistuji, ze mam radsi klidnejsi jizdu.
- Vůz: S80 D5244T 120kW automat 5q MY06
DPF je někdy od 06
černý kryt motoru bez DPF, šedý kryt s DPF
Je jedno která generace Haldexu, ale u všech platí, že když ti někdo zablokuje přední kola (třeba tak, že ho posadíš do kabiny a bude ti na heveru šlapat na brzdu s vypnutým klíčkem) tak nesmí jít otočit kardanem.
- Vůz: SAAB 9-5 Aero, Alfa Romeo GT
https://www.sauto.cz/osobni/detail/volvo/v70/18022984?goFrom=list
Zdravím všechny, jak je na tom tento model se spolehlivosti a všeobecně na co si dát pozor? S volvem nemám absolutně žádné zkušenosti. Koupil jsem si chatu která potřebuje rekonstrukci a jezdí se tam kilometr lesem. Bohužel žádné auto které mám není zrovna pracovní. Děkuji
Hlavně si dát pozor, jestli tlačí zadek. Tam je myslím ještě viscospojka, že?
Údajně byla dělaná. Spíš mě zajímá jak ten motor snáší plyn atd. Jak říkám, vůbec nevím jak na tom jsou Volva se spolehlivosti. Párkrát jsem jel v xc90 a jizdne byla suprova
- Vůz: Xc90 V8 2008
Už se tu jednou řešila.je to šrot
Volvo XC90 V8 2008 Executive
- Vůz: XC90 2.4 D5 136kw Summum
Ahoj, neznáte někdo tohle auto https://auto.bazos.cz/inzerat/98347550/Volvo-XC90-D5-136kw-servisni-knizka-hezky-stav.php
Řekl bych že to nabízí stejný překupník co neustále mění čísla a v každým inzerátu je že prodává kvůli nové XC 90, pak že používá S80, že to prodává jeho paní která si koupila XC60 atd.
U všech aut je že jsou po servisu, výměnách atd..
Jeho telefonní čísla 608119320 , 608119430, 608573630 k tomu je https://auto.bazos.cz/inzerat/98327355/Volvo-XC90.php , a další. Mám je poznamenané u vytisknutých inzerátů. Nyní tel. 608081896
Neznáte někdo?
Neznáte někdo?
Naposledy upravil(a) biimbo dne 15 pro 2018 08:09, celkem upraveno 2 x.
Řekl bych, že to bude klasická "plošina", neboli podvodník. Už z toho jak píše.
- Vůz: Snad bude xc70
Dobrý den přeji vespolek. Jsem tu úplně nový, i když se mi Volva vždy líbila, nikdy jsem se blíže nezajímal. Až teď. Hledám tahouna pro karavan o celkové hmotnosti téměř 1600kg a jako dobrá možnost mi přišlo Xc70. Rozdělím otázku na dvě části. Jednak obecně jak vhodný to je tahoun z hlediska přeci jen většího zadního převisu a automatické převodovky. Taháte s D5 v automatu? A pokud je XC70 dobrá volba, jaký názor byste měli na tohle konkrétní auto? Jsem laik nejen ve věci Volva, ale i celkově ohledně aut jsem jen mírně poučený a tedy pro bazarníka vítaný koloušek, tím spíš, že jsem se do toho auta asi zamiloval... Ale všiml jsem si, že v inzerátu je 120kW a podle VIN 136kW.
https://www.emilfreyselect.cz/ojete-vozy/detail-vozu/volvo/xc70/kombi/24-d5-120kw-awd/id26/16845
Dokázali byste mě instantly proškolit jak postupovat?
Díky.
Díky.
Otázka zní jak často by jsi ten karavan tahal. Pokud častěji, tak bych se spíše poohlédnul po manuálu. Ale jestli 2-3x ročně tak by to automatu tak vadit nemělo.
Jinak se zaměřit na stav oleje v automatu, jestli byl měněn (max po 60 kkm) a jakou má barvu a zda nesmrdí po spálenině. Automat nesmí kopat ani po delší jízdě.
Dále jestli funguje AWD, odchází tzv. tisícihrany, což je spojovací díl mezi převodovkou a úhlovkou (to je část která přenáší točivý moment na kardan).
Jinak běžné věci, úniky všeho možného, funkčnost všech částí, divné zvuky od podvozku, apod...
Auto by mohlo mít bufík, tak se zaměřit jestli funguje.
Na nákup sebou by to chtělo někoho s origo diagnostikou a alespoň pár zkušenostma.
Jinak tento konkrétní kousek je celkem bez výbavy, ani výhřev seslí nemá, v té kůži by to v zimě nebyla žádná hitparáda, ale pro nenáročného uživatele by to mohlo stačit.
- Vůz: XC70 P3 S80 P3
Vitej a hlavně nespěchej.ScooterMarty píše:Dobrý den přeji vespolek. Jsem tu úplně nový, i když se mi Volva vždy líbila, nikdy jsem se blíže nezajímal. Až teď. Hledám tahouna pro karavan o celkové hmotnosti téměř 1600kg a jako dobrá možnost mi přišlo Xc70. Rozdělím otázku na dvě části. Jednak obecně jak vhodný to je tahoun z hlediska přeci jen většího zadního převisu a automatické převodovky. Taháte s D5 v automatu? A pokud je XC70 dobrá volba, jaký názor byste měli na tohle konkrétní auto? Jsem laik nejen ve věci Volva, ale i celkově ohledně aut jsem jen mírně poučený a tedy pro bazarníka vítaný koloušek, tím spíš, že jsem se do toho auta asi zamiloval... Ale všiml jsem si, že v inzerátu je 120kW a podle VIN 136kW.
Díky.
1. tahání přívěsu s automatem je vesměs samostatný obor. Vlastně celkově automat je obor. Takže první problém je v tom, že ojetý automat pro následné tahání přívěsů by měl mít prokazatelnou servisní historii nebo malý nájezd. Dále by bylo fajn doplnit automat o přídavný chladič při pravidelném tahání (někde se to tady řešilo).
2. Ke konkrétnímu vozu...auto je softwarově naladěné na 120kw kvůli daním v Belgii. Origo je motor 136kw. Je zajímavé, že auto nemá vyhřívané sedačky. V kombinaci s kůži to není úplně ideální a bude tě v zimě dost studit. Dále je dobré zajímat se o přítomnost příhřevu motoru resp. nezávislého topení, na které se dá jednoduše dohráním softwaru příhřev povýšit.
XC70 D5 151kw AWD, 2011, TF-80SC, +290tis km
S80 D5 151kw, 2011, TF-80SC, +400tis km
Pokud nemá výhřev sedaček, nebude tam ani bufík. V zimě to začne topit tak po dvaceti kilometrech.
Pánové děkuji vám všem. Asi jsem potřeboval se trochu uklidnit, podívat se na to střízlivě. Bylo by to mimo moje ekonomické možnosti. Běžné osobní auto mám a čistě na tahání karavanu budu muset hledat v jiných vodách...
Ano - mohu potrvrdit, že kód motoru je D5244T4 - viz ta zvýrazněná "71": YV1SZ714671280097 -- takže prodávající ani nedokáže opsat údaj z TP a zbytečně odrazuje kupujícíScooterMarty píše:...v inzerátu je 120kW a podle VIN 136kW.
A ano - ve stejném železe (šedý kryt motoru = DPF) jezdila i verze 120kW ("69" kód: D5244T5) a 93kW ("81" kód: D5244T7 - ta nejčastěji v S60) - v platformě P2. V prvních ročnících také v P3 (ale tam tuším jen 120/136kW). Vše zcela identické železo - shodně čipovatelné na pěkných a stále bezpečných 160kW/460Nm.
Poslední XC90 jezdily z fabriky s verzí "30" D5244T18 150kW/420Nm.
Dále se stejný motor byť jen zřídka vyskytoval v P1 jako "77" D5244T8 - 130kW, "78" D5244T9 - 120kW a "86" D5244T13 rovněž 132kW.
/PL
.::. V90CC T6 2018 .::. S80 V8 2010 .::. C30 1.6 2008 .::. 940 Polar 1994 .::. 740 Turbo 1988 .::.
D5T5.com[/color] https://d5t5.com/helpdesk
Specializovaný Volvo servis - CarDiag.info https://cardiag.info
V jakých vodách?ScooterMarty píše:a čistě na tahání karavanu budu muset hledat v jiných vodách...
Hajnej neboj, já koukám na obrázek v tvém profilu a slintám. Ale asi to budu směřovat k dodávce. Offroad resp. SUV nechci a dodávka mi připadá jako dobrá volba z pohledu cena / užitná hodnota.hajnej píše:V jakých vodách?ScooterMarty píše:a čistě na tahání karavanu budu muset hledat v jiných vodách...
Jsem ujetý na starší pohodlná auta a klidnou jízdu (jako osobák mam Xantii v automatu), proto jsem se asi do toho XC zamiloval. Ale když si udělám radost za 200-250 litrů, budu na dně a když se mi ta radost rozsype, můžu se jít klouzat. Když koupím Transita za 100 získám užitečné auto a když se rozsype, budu mít rezervy...
Vím, že Transit a XC jsou jiné galaxie, ale účel to splní...
Tak si kup XC za 100, dalších cca 50-100 do toho nasyp a budeš vědět, že je to v cajku.
- Vůz: XC90 D5136kw 2010
Zdar kolegové. Nebyl se náhodou někdo podívat na tohle?:
https://www.sauto.cz/osobni/detail/volvo/xc90/18060250?goFrom=list
Když jsem projel VINko googlem. Tak to asi cestovalo po bazarech.
Tak už nic...
Kolegové dotaz, koukám po xc90. V rámci ojetiny. Je spolehlivější verze 120kw nebo to vyjde na stejno vůči 136kw.. (bez ohledu na dpf)
tak dpf motor má navíc vířivé klapky sání, které můžou časem zlobit, jinak jsou to spolehlivé motory
asi bych dnes volil verzi s dpf, vzhledem k ekoterorizmu...
