Poraďte při koupi 850, S/V/XC70 I-II, S60, S80, XC90
Bikerbob
Vůz: XC 70 136kW s chipem, summum, r.v. 2007
Poraďte při koupi 850, S70, V70 I-II, S60, S80, XC70/90
Příspěvek od Bikerbob »
martinopel píše:
Bikerbob píše: dalo by se to prosím trochu více rozvinout?? zatím nejsem tak zkušený volvista...moc děkuji
TF80 novější modely 136kW je dle mého mnohem problématičtější(náchylnější) než AW5550 starší modely 120kW
co říkáte na tenhle kousek, když teda 120ku a nechat chipnout na 147Kw... dle našeho rozhovoru....
mám 100, ne 100, ale 1000 chutí pro něj jet...
https://www.mobile.de/cz/Osobn%C3%AD-v%C5%AFz/Volvo-XC90-D5-Executive-XENON-NAVI-DPF-AHK/vhc:car,cnt:de,pgn:3,pgs:10,srt:price,sro:asc,ms1:25100_37_,frx:2014,slt:dealer,ful:diesel,ger:automatic_gear,dmg:false/pg:vipcar/221745905.html
Haben
Příspěvek od Haben »
Jak psal ok2ucx, ja bych premyslel i o 120 kw s dodelanym dpf. Auto o nem nevi a jezdi bez problemu. Spotreba nebude o nic moc vetsi, jak bez dpf. A navic, vychazim z toho, ze pokud by se ti dpf podelalo, tak ho vyjmes a jezdis dal. Auto to nepozna. Velkou odmenou ti bude to, ze kdyz to chipnes, tak ti to nebude hulit. Tech 147 kw je uz moc na 120 kw bez dpf, asi to nestiha plnit vzduch. Pri tomto navyseni to zatim hulilo vsem, s kym jsem mluvil. S chipem na 136 kw je to jeste v norme.
old.fashioned
Vůz: XC60 D4 AWD MY 2017
Příspěvek od old.fashioned »
opravdu platí že u 120 kw, když se dá pryč DPF, auto to nepozná, a nevznikne problém na emisích (tak aby se nemusel dodávat podvodný software)?
Haben
Na emisich mozna, pokud budes mit v papirech euro4. Ale dle ok2ucx s tim dpf fakt nejsou problemy. Je zahadou, jak vlastne toto dodelavane dpf funguje. Ale je jedno jasne, auto s nim jezdi bez jedibeho cerneho cmoudnuti
ok2ucx
Vůz: V90CC-T6/P*/740/940
Příspěvek od ok2ucx »
old.fashioned píše:opravdu platí že u 120 kw, když se dá pryč DPF, auto to nepozná, a nevznikne problém na emisích (tak aby se nemusel dodávat podvodný software)?
Nenene:
tyhle 120kW (D5244T) a 96kW (D5244T2) jsou motory z fabriky BEZ DPF (motor s černým krytem) a ten se do Volva dával někdy až do modelového roku 2005.
Ale protože Němci zavedli emisní zóny už dávno, hromada majitelů si nechala domontovat DPF do takového auta - zcela legálně - často v autorizovaném servisu Volvo - se zápisem do TP - také dostali zelenou plaketu.
Někde už jsem i četl, jak tento systém funguje, ale už si to moc nepamatuju.
V každém případě o něm auto (z elektrického hlediska) vůbec neví, vlastně celý filtr je zcela pasivní, není tam žádná močovina, žádné dráty nic, prostě plechovka, co funguje. A když se tohle změří na ME, tak přes limity Euro4 jednoduše projde. Nalítáno toto jedno konkrétní auto má mnoho desítek tisíc kilometrů (jen v ČR 60tkm) a DPF stále chodí. Auto i pěkně jede, nekouří. Funguje.
Za mě: ideální způsob, jak získat Euro4. Asi to nějaké slabiny mít bude, ale (to jen spekuluji) asi nebudou vidět - třeba nějaké emise NOx nebo tak něco. Jinak by výrobci nevymýšleli ty stále sofistikovanější způsoby, jak projít homologačním cyklem. Že to celé nakonec stejně nefunguje, důkazem je celý Dieselgate, což je téma na zcela jinou diskusi...
Pavel
P.S. Pokud koupíš z DE auto s Euro3 motorem a s přidaným filtrem DPF (vč. papírů Euro4), tak samozřejmě filtr můžeš vykostit (auto nic nepozná) a tady to přihlásíš jako Euro3 auto. Jestli ale celý systém DPF funguje, tak si myslím, že by to byla škoda...
.::. V90CC T6 2018 .::. P*2 2021 .::. 940 Polar 1994 .::. 740 Turbo 1988 .::.
Bikerbob
ok2ucx píše:
Nenene:
Pavel
všem moc děkuji za cenné poznatky a rady, počkám chvíli, než se prodá pašík, páč ještě něco málo kaček chybí, abych mohl vyjet pro tohle auto, snad ještě bude k mání, nebo se objeví mnou vytoužená V8ka...
nevím sice jak bych využil euro 4, jelikož nejezdím běžně do zemí, kde mají povolený vjezd auta s nižším limitem, ale na druhou stranu, pokud ta vymoženost je, není náročná na provoz, proč ji vykostit...
asi snížím o pár krejcarů cenu na pašíkovi, ať mohu pro vysněné auto vyrazit....
Neboj, v Ostravě také brzy zavedou zóny zákazu vjezdu autům s "trojkou" jako v práglu. Si dělám čurinu :D ale problémy s tím budou, časem.
old.fashioned
ono to zas tak horký s emisníma zónama nebude, navíc se ukazuje, že na emise v centru prakticky nemají vliv, navíc spousta lidí ani do emisních zón nemá potřebu jezdit...
To ale ouředníky nezajímá. Hlavně, že něco vymyslej a uvedou do praxe :D
old.fashioned
myslel jsem to tak, že emisní zóny u nás jsou hudba vzdálený budoucnosti, tj. že právě ti úředníci to jen tak nezavedou
quaero
Vůz: V70II
Příspěvek od quaero »
old.fashioned
passport5
Vůz: XC70 D5 MY08
Příspěvek od passport5 »
ahoj všem,tak jsem našel tohle auto XC90 2007
https://www.sauto.cz/osobni/detail/volvo/xc90/16724544?goFrom=list
na co si dát při koupi pozor?kdyby někdo měl náhodou chvilku napsat,děkuji:-)
david
D5T5.com (D5T5) na jihu čech
Bikerbob
passport5 píše:ahoj všem,tak jsem našel tohle auto XC90 2007
david
také jsem se na něj díval...
Bikerbob
david
jen mne docela přijde divné, že když má v servisce najeto v 03/13 250t km, že by za tři roky najelo jen 20t km..myšleno od 2013 do 2016
passport5
Vůz: XC70 D5 MY08
Volal jsem tam a jezdila s tim pry manzelka.....to by sedelo,ale aby to nebylo jako,ze je to po starem panovi,ktery malo jezdil....:-)
passport5
Vůz: XC70 D5 MY08
Spis me ale zajima,po cem na tomhle typu jit na co dat pozor...:-)
Bikerbob
passport5 píše:Spis me ale zajima,po cem na tomhle typu jit na co dat pozor...:-)
také sháním něco podobného a všiml jsem si, že to je manuál, ten nechci ani náhodou..nějak si myslím, že není dobrý...
Každé auto je individuální, a to co nemusí být problém u jednoho,může být problém u druhého.Prostě bez origo diag a člověka,který přesně ví,jak to auto má,nebo nemá fungovat je to sázka do loterie.Bohužel se v poslední době množí lidé,kteří si myslí,že to zvládnou sami.Za tento týden 3 lidi s novými auty a problémy cca 30-80000Kč Minulý týden XC90 za 200000Kč z Německa,aktuální náklady cca 76000Kč a vzhledem k tomu ,že je to T6 tak je ještě otázkou kdy chcípne převodovka.
passport5
Vůz: XC70 D5 MY08
Tak diky za nazor,nekdo na stredu,kdo diag ma a zajel by tam se mnou?kdyby nahodou?:-) cas samozrejmne zaplatim...:-)
passport5
Vůz: XC70 D5 MY08
A vzhledem k tomu,že auto si chci nějakou dobu ponechat,nemám problém s tím třeba man převodovku nechat rozebrat a zkontrolovat,stále mám pocit,že ten manuál bude bezpečnější a možná levnější varianta,co se týče opravy...:-)
Bikerbob píše:
david
Na 270 tis. je ta sedačka u řidiče docela zachovalá (nebo blbý fotky) a neměly by být na podlaze gumové "vaničky", nebo po FL se nedávaly?
passport5
Vůz: XC70 D5 MY08
a ted mě tak napadá....které zadní lampy jsou vlastně facelift,blinkr a couvačka v kroužku?:-)nebo ty co to maj ve vnitřní straně nad sebou...:-)
Blinkr a couvačka "kroužky" je před FL a lámalo se to 2006.
passport5
Vůz: XC70 D5 MY08
to souhlasí....:-) díkec
