B280F - "brzdeni" motorem (automat)
- Vůz: Mitsubishi Challenger
Kdyz jedu na benzin po rovine a sundam nohu z plynu, auto zacne citelne zpomalovat. Myslel jsem ze mi pribrzduje rucka, ale pak jsem zjistil ze na LPG to jede ok
Dalsi zvlastni vec, kdyz nastartuju a rozjizdim se (tj opet na benzin), akcelerace pri konstantne stisknutem plynovem pedalu skokovite narusta po cca 3 krocich az na spravnou hodnotu. Co tipujete ze by to mohlo byt? Vetsina elektrocidel je nova...vlastne vsechny krom ECU
Naposledy upravil(a) tomasss dne 20 lis 2009 15:13, celkem upraveno 1 x.
- Vůz: XC70 B5244T3 '02
Jak skokove narusta..?? To jako jak radi automat?
Ne, automat neradi
proste se rozjizdis, je tam jednicka ale auto nezrychluje konstantne, ale nejdriv se rozjizdi line, pak najednou o trochu lip, pak jeste lip... Po celou dobu mam plynovej pedal ve stejny poloze...
- Vůz: V960, B6304F, 1992
No palivo zalezi na mnozstve privedeneho vzduchu, mnozstvo vzduchu zalezi na otackach motoru, takze kym sa cela sustava da do pohybu asi to chvilu trva...
Jako ze to neni chyba ale vlastnost joSergej píše:No palivo zalezi na mnozstve privedeneho vzduchu, mnozstvo vzduchu zalezi na otackach motoru, takze kym sa cela sustava da do pohybu asi to chvilu trva...
Ty si z nedostatku zavad cucas ty problemy z prstu ne?
V lete se mi jeste stalo ze jsem na benzin nemohl nastartovat...musel jsem nechat vychladnout motor...takze se zeptam jinak - jak se pozna vadny, ale ne uplne mrtvy regulator tlaku paliva? Odhalilo by to zmereni tlaku na liste?
kup novej a máš klid
anebo nemáš?
Vstup do galerie ZDE
az mi reknes kde beres ty zlaty cihlicky tak pak taky budu menit kazdej dil kterej me napadne ze by mohl byt pricinou...doktor píše:kup novej a máš klidanebo nemáš?
Takze po vymene palce a vika rozdelovace a kabelu je to porad stejny. To mi nerikejte ze se nikdo z mistnich mechaniku nesetkal s vadnym regulatorem tlaku...tomasss píše:jak se pozna vadny, ale ne uplne mrtvy regulator tlaku paliva?
Tak diky Sorelovi (diky moc) uz vim proc je tam ten rozdil mezi benzinem a plynem.
Nicmene to nevysvetluje proc ten samotny jev nastava - kdyz driv to nedelalo (jezdil jsem nejakej cas pouze na benzin a rozhodne bych si toho vsimnul)...sorel píše:Při podtlakovém plynovém systému se dostává část směsi do sání i při ubrání plynu, což způsobuje efekt menší, respektive pomalejší decelerace motoru. Při provozu na benzín ale při ubrání plynu počítač vypne vstřiky, takže motor nedostává nic, co by mohlo hořet a proto je jeho decelerační účinek podstatně větší
Dale dodam, ze overdrive (vynuceni max. 3 prevodoveho stupne) zapnute nemam, pokud motor dostatecne vytocim, tak na 4 preradi - ale velmi brzo zase podradi, jako kdyby motor nemel dostatecnej kroutak...
- Vůz: Volva
Jasně že jo. Máme na to přípraveček ...tomasss píše: jak se pozna vadny, ale ne uplne mrtvy regulator tlaku paliva? Odhalilo by to zmereni tlaku na liste?
Teď mě tak napadlo : Máš jistotu, že ti bezchybně pálí všechny válce ? Když ti to na plyn nedělá, mohly by to být svíčky !
S80,1999,B5204T4
Bylo-Š110L,Tatra 57B,Mercedes 170,Š-Octavia, Opel Rekord 2.0E s OD,Š-Favorit,760 GLE,1982,B28,960,1996,B6304
S80,1999,B5204T4
Svicky jsou tam nove, a delalo to i se staryma. Novy palec, vicko, kabely. Nova lambda, senzor teploty vody. V nedeli budu vedet jestli to neni vahou...sorel píše:Teď mě tak napadlo : Máš jistotu, že ti bezchybně pálí všechny válce ? Když ti to na plyn nedělá, mohly by to být svíčky !
tomasss píše:Svicky jsou tam nove, a delalo to i se staryma. Novy palec, vicko, kabely. Nova lambda, senzor teploty vody. V nedeli budu vedet jestli to neni vahou...sorel píše:Teď mě tak napadlo : Máš jistotu, že ti bezchybně pálí všechny válce ? Když ti to na plyn nedělá, mohly by to být svíčky !
Čéče jezdíž za patnáct na naprdíno v nádrži, vozíš si perdel jako kníže a furt tomu dědovi vymejšlíš nějaký nemoce, Jakub má recht, nech ho vydejchat a seznámit se s novostma cos mu narval pod šaty. Nebo to vem k Adamovi a von ti to tam zelený mužíček voklepe jedna radosť, ale vem si že díly na Volvo a zvlášť krabice jsou teď v jakési cenové dolině a jak nám to bude stárnout tak to buide lepčejší a lepčejší....
Dáreček Volvo 940 POLAR 2,0GL r.v.1994 5+2
Youngtimer: VAZ 2102 Kombi r.v. 1974 Žíža, jménem tím jmenován jest
"Pán Bůh stvořil svět, lidé mu dali pravý úhel a Volvo z něj udělalo dokonalost."
Takze vahou to neni. Vidim to tak ze zajedu na emise, at vim na cem jsem. Jak je to s emisema, kdyz zjistej ze jsem totalne mimo rozsah jejich tabulek?tomasss píše:V nedeli budu vedet jestli to neni vahou...
Jo, to vis, necham si to opravit, a na co pak jako budu balit holky...???Pavel V píše:....Nebo to vem k Adamovi a von ti to tam zelený mužíček voklepe jedna radosť...
Nu nevím balím je na charisma mé excelentní osoby.... Dáreček má jiné využitítomasss píše:Jo, to vis, necham si to opravit, a na co pak jako budu balit holky...???Pavel V píše:....Nebo to vem k Adamovi a von ti to tam zelený mužíček voklepe jedna radosť...
- Servisman
- Vůz: S80, 2,4
Už ti to běhá ? Jak starý máš benzín v nádrži ?
V S80 , B5244S V 850 B5204
Ne, nebeha. Benzin mam novy, vzdycky mam v nadrzi jen kolem 20 litru, a vzdycky beru jinde. Ted jsem jezdil j jinou vahou a dela to stale. Navic to podezrele brzo podrazuje i na plyn - ale je to o dost min znat, zrejme z duvodu ze pri volnobehu tam jde palivo, ale rozhodne to podrazuje driv nez drive.jarek.krizan píše:Už ti to běhá ? Jak starý máš benzín v nádrži ?
Takze co mne napada:
- vadnej regulator tlaku paliva (novej uz je na ceste)
- foukly vyfukovy tesneni a nasledne spatny data pro lambdu
- vadna RJ zapalovani (brzy vyzkousim)
Máš řízenej automat jednotkou ? Jestli ne , tak tohle všechno by nemělo mít na řazení vliv, protože si automat řadí podle otáček, zatížení a otevření škrtící klapky. Vždyť víš, že když jedeš na plnej třeba kilo stačí ubrat trochu plyn a řadí vejš nebo opačně - jedeš v klidu volně a najednou prošlápneš podlahu tak si podřadí. Mě řadí při volné jízdě tak kolem 2000 ot., ale když si stoupnu na podlahu tak řadí až kolem 4500 ot. Nechci strašit, ale začíná mě to připadat na problém s rychlostkou.tomasss píše:Ne, nebeha. Benzin mam novy, vzdycky mam v nadrzi jen kolem 20 litru, a vzdycky beru jinde. Ted jsem jezdil j jinou vahou a dela to stale. Navic to podezrele brzo podrazuje i na plyn - ale je to o dost min znat, zrejme z duvodu ze pri volnobehu tam jde palivo, ale rozhodne to podrazuje driv nez drive.jarek.krizan píše:Už ti to běhá ? Jak starý máš benzín v nádrži ?
S80,1999,B5204T4
S80,1999,B5204T4
a nemůže být zanesená bordelem škrtící klapka?
No dovoldoktor píše:a nemůže být zanesená bordelem škrtící klapka?
AW7x su riadene vyhradne hydraulicky, tj okrem spinaca cuvaciek a blokovania startera neobsahuju ziadnu elektriku.
