B280F - "brzdeni" motorem (automat)
Pro sedmy a devítky
tomasss
Vůz: Mitsubishi Challenger
Příspěvek od tomasss »
Kdyz jedu na benzin po rovine a sundam nohu z plynu, auto zacne citelne zpomalovat. Myslel jsem ze mi pribrzduje rucka, ale pak jsem zjistil ze na LPG to jede ok :shock: Dalsi zvlastni vec, kdyz nastartuju a rozjizdim se (tj opet na benzin), akcelerace pri konstantne stisknutem plynovem pedalu skokovite narusta po cca 3 krocich az na spravnou hodnotu. Co tipujete ze by to mohlo byt? Vetsina elektrocidel je nova...vlastne vsechny krom ECU :D
Naposledy upravil(a) tomasss dne 20 lis 2009 15:13, celkem upraveno 1 x.
Drtic
Vůz: XC70 B5244T3 '02
It’s my birthday
Příspěvek od Drtic »
Jak skokove narusta..?? To jako jak radi automat?
tomasss
Ne, automat neradi :) proste se rozjizdis, je tam jednicka ale auto nezrychluje konstantne, ale nejdriv se rozjizdi line, pak najednou o trochu lip, pak jeste lip... Po celou dobu mam plynovej pedal ve stejny poloze...
Sergej
Vůz: V960, B6304F, 1992
Příspěvek od Sergej »
No palivo zalezi na mnozstve privedeneho vzduchu, mnozstvo vzduchu zalezi na otackach motoru, takze kym sa cela sustava da do pohybu asi to chvilu trva...
tomasss
Sergej píše:No palivo zalezi na mnozstve privedeneho vzduchu, mnozstvo vzduchu zalezi na otackach motoru, takze kym sa cela sustava da do pohybu asi to chvilu trva...
Jako ze to neni chyba ale vlastnost jo :) ee tak to ne, driv to nedelalo, stejne jako to driv nebrzdilo motorem...navic pochybuju ze kdyz se motor roztaci linearne ze by do nej vzduch proudil skokove :wink:
Drtic
It’s my birthday
Ty si z nedostatku zavad cucas ty problemy z prstu ne? :D
tomasss
V lete se mi jeste stalo ze jsem na benzin nemohl nastartovat...musel jsem nechat vychladnout motor...takze se zeptam jinak - jak se pozna vadny, ale ne uplne mrtvy regulator tlaku paliva? Odhalilo by to zmereni tlaku na liste?
doktor
Příspěvek od doktor »
kup novej a máš klid :evil: anebo nemáš? :green:
Vstup do galerie ZDE
tomasss
doktor píše:kup novej a máš klid :evil: anebo nemáš? :green:
az mi reknes kde beres ty zlaty cihlicky tak pak taky budu menit kazdej dil kterej me napadne ze by mohl byt pricinou... :wink:
tomasss
tomasss píše:jak se pozna vadny, ale ne uplne mrtvy regulator tlaku paliva?
Takze po vymene palce a vika rozdelovace a kabelu je to porad stejny. To mi nerikejte ze se nikdo z mistnich mechaniku nesetkal s vadnym regulatorem tlaku... :crazy:
tomasss
Tak diky Sorelovi (diky moc) uz vim proc je tam ten rozdil mezi benzinem a plynem.
sorel píše:Při podtlakovém plynovém systému se dostává část směsi do sání i při ubrání plynu, což způsobuje efekt menší, respektive pomalejší decelerace motoru. Při provozu na benzín ale při ubrání plynu počítač vypne vstřiky, takže motor nedostává nic, co by mohlo hořet a proto je jeho decelerační účinek podstatně větší
Nicmene to nevysvetluje proc ten samotny jev nastava - kdyz driv to nedelalo (jezdil jsem nejakej cas pouze na benzin a rozhodne bych si toho vsimnul)...
tomasss
Dale dodam, ze overdrive (vynuceni max. 3 prevodoveho stupne) zapnute nemam, pokud motor dostatecne vytocim, tak na 4 preradi - ale velmi brzo zase podradi, jako kdyby motor nemel dostatecnej kroutak...
Fery
Vůz: Volva
Příspěvek od Fery »
tomasss píše: jak se pozna vadny, ale ne uplne mrtvy regulator tlaku paliva? Odhalilo by to zmereni tlaku na liste?
Jasně že jo. Máme na to přípraveček ...
sorel
Příspěvek od sorel »
Teď mě tak napadlo : Máš jistotu, že ti bezchybně pálí všechny válce ? Když ti to na plyn nedělá, mohly by to být svíčky !
S80,1999,B5204T4
Bylo-Š110L,Tatra 57B,Mercedes 170,Š-Octavia, Opel Rekord 2.0E s OD,Š-Favorit,760 GLE,1982,B28,960,1996,B6304
tomasss
sorel píše:Teď mě tak napadlo : Máš jistotu, že ti bezchybně pálí všechny válce ? Když ti to na plyn nedělá, mohly by to být svíčky !
Svicky jsou tam nove, a delalo to i se staryma. Novy palec, vicko, kabely. Nova lambda, senzor teploty vody. V nedeli budu vedet jestli to neni vahou...
Pavel V
Příspěvek od Pavel V »
tomasss píše:
Čéče jezdíž za patnáct na naprdíno v nádrži, vozíš si perdel jako kníže a furt tomu dědovi vymejšlíš nějaký nemoce, Jakub má recht, nech ho vydejchat a seznámit se s novostma cos mu narval pod šaty. Nebo to vem k Adamovi a von ti to tam zelený mužíček voklepe jedna radosť, ale vem si že díly na Volvo a zvlášť krabice jsou teď v jakési cenové dolině a jak nám to bude stárnout tak to buide lepčejší a lepčejší....
Dáreček Volvo 940 POLAR 2,0GL r.v.1994 5+2
Youngtimer: VAZ 2102 Kombi r.v. 1974 Žíža, jménem tím jmenován jest
"Pán Bůh stvořil svět, lidé mu dali pravý úhel a Volvo z něj udělalo dokonalost."
tomasss
tomasss píše:V nedeli budu vedet jestli to neni vahou...
Takze vahou to neni. Vidim to tak ze zajedu na emise, at vim na cem jsem. Jak je to s emisema, kdyz zjistej ze jsem totalne mimo rozsah jejich tabulek? :D
tomasss
Pavel V píše:....Nebo to vem k Adamovi a von ti to tam zelený mužíček voklepe jedna radosť...
Jo, to vis, necham si to opravit, a na co pak jako budu balit holky...??? :D
Pavel V
tomasss píše:
Nu nevím balím je na charisma mé excelentní osoby.... Dáreček má jiné využití :wink: :wink:
jarek.krizan
Servisman
Vůz: S80, 2,4
Příspěvek od jarek.krizan »
Už ti to běhá ? Jak starý máš benzín v nádrži ?
V S80 , B5244S V 850 B5204
tomasss
jarek.krizan píše:Už ti to běhá ? Jak starý máš benzín v nádrži ?
Ne, nebeha. Benzin mam novy, vzdycky mam v nadrzi jen kolem 20 litru, a vzdycky beru jinde. Ted jsem jezdil j jinou vahou a dela to stale. Navic to podezrele brzo podrazuje i na plyn - ale je to o dost min znat, zrejme z duvodu ze pri volnobehu tam jde palivo, ale rozhodne to podrazuje driv nez drive.
Takze co mne napada:
- vadnej regulator tlaku paliva (novej uz je na ceste)
- foukly vyfukovy tesneni a nasledne spatny data pro lambdu
- vadna RJ zapalovani (brzy vyzkousim)
sorel
tomasss píše:
Máš řízenej automat jednotkou ? Jestli ne , tak tohle všechno by nemělo mít na řazení vliv, protože si automat řadí podle otáček, zatížení a otevření škrtící klapky. Vždyť víš, že když jedeš na plnej třeba kilo stačí ubrat trochu plyn a řadí vejš nebo opačně - jedeš v klidu volně a najednou prošlápneš podlahu tak si podřadí. Mě řadí při volné jízdě tak kolem 2000 ot., ale když si stoupnu na podlahu tak řadí až kolem 4500 ot. Nechci strašit, ale začíná mě to připadat na problém s rychlostkou.
S80,1999,B5204T4
doktor
a nemůže být zanesená bordelem škrtící klapka?
tomasss
doktor píše:a nemůže být zanesená bordelem škrtící klapka?
No dovol :D tu mam tak nablejskanou ze si v ni muzes ohrivat parky :)
Sergej
AW7x su riadene vyhradne hydraulicky, tj okrem spinaca cuvaciek a blokovania startera neobsahuju ziadnu elektriku.
Zpět na „700 / 900 - opravy“
