D5 má dvě turba
- Vůz: XC60 T6 RECHARGE
D5 má dvě turba
zdravím odborníky přes turba...zajímá mě, proč se rozhodli k tomu, že motor osadí dvěma turby a tím zvýší jeho výkon?
Mají tyto turba jednotlivě menší tlak než např. moje na D5 120kW a tím pádem vydrží víc, nebo vydrží skoro stejně a oprava tím pádem bude několikrát dražší?
Ptám se proto, abych věděl, zda má cenu (někdy) skočit do tohoto motoru a nebo se spokojit se 136kW? Pravděpodobně, až si budu pořizovat volvíka s jedním z těchto motorů, tak mě asi výdaje za opravy už nebudou tolik brát s ohledem na cenu auta....ale stejně mi to nedá spát
snad chápete moji myšlenku
Díky
Díky
- Vůz: V70 III 2.0 Bi-fuel (CNG) aut. MY2013
D5 má dvě turba
Nejsem odborník na turba, ale myslím, že v daném případě (opravte mě pokud se mýlím) jsou ty 2 turba jiného rozměru, takže zabírají v jiných otáčkách. Jde tedy primárně o rozložení záběru turba do širšího spektra otáček.
V70 III, 2.0T Bi-Fuel, aut., 2012, hnědá...............
Renault Zoe Z.E. 40, 2018, bílá
Bylo: S60, 2.0T (B5204T5), aut., 2004, zlatá..................10.7 l/100km
Bylo: V70 I, 2.5 TDI (D5252T), man., 1997, bílá...............6,66 l/100km
Bylo: V40 I, 2.0 (B4204S), man., 1997, stříbrná...............9,28 l/100km
- Vůz: Ofce
D5 má dvě turba
Je to tak, aby tlak byl pořád konstantní a vysoký - prostě ten motor nemá turbodíru a celou dobu zabírá naplno. Jak se to bude týkat životnosti asi prozatím nemožno soudit, ale na jízdní vlastnosti to má vliv masakrální ( a to včetně spotřeby ).
Ofce, Žabožrout a Tramvaj
D5 má dvě turba
to zní hodně zajímavě, asi skočím do Homolky na jednu zkušebku...s tou životností by mě to taky zajímalo
- Vůz: 764GLE D24TIC M46 88´
D5 má dvě turba
tady je test S80 s novým D5 - http://magazin.auto.cz/testy/volvo-s80-d5-dve-turba-na-pohodu.html
je tam popsaná funkce právě těch 2 turbodmychadel
KUBA Redblocks are fun and easy but Greenblocks take skill
V70 D4 AWD, D5244T12, TF-80SC, 2015;764 GLE, D24TIC, M46, 1988; 945 TURBO, B230FT+, M90, 1998; 855 T-5R, B5234T5, M56, 1995; bylo: V70 2,4i, B5254S, M56, 1997; 764 TURBO 16V, B204FT, M46, 1990; Volvo diagnostika v Plzni a okolí
- Vůz: Ofce
D5 má dvě turba
Vlastně co jsem zapomněl připsat k faktům, které jistě na životnost budou mít zásadní vliv, je to, že obé turba jsou chlazena vodou = nebude probíhat přepalování oleje a zanášení mazacích kanálků v turbínkách po prasečí jízdě a vypnutí motoru.
D5 má dvě turba
hmm. to zní dobře...pomalu začnu šetřit na D5 s masivním zátahem....ne že by 120 kW bylo máloDural8 píše:Vlastně co jsem zapomněl připsat k faktům, které jistě na životnost budou mít zásadní vliv, je to, že obé turba jsou chlazena vodou = nebude probíhat přepalování oleje a zanášení mazacích kanálků v turbínkách po prasečí jízdě a vypnutí motoru.
- Vůz: Ofce
D5 má dvě turba
Můžeš si udělat ještě mezistupeň na 136kW
D5 má dvě turba
neboj nic, už jsem taky pokukoval
D5 má dvě turba
no já bych řekl, že je to jednoduchý. Diesel bez turba je mrtvej. Chci-li výkon, musím tlačil vzduch - čím víc tím líp. Když nasadím moc velké turbo(tj. tlačí hafec luftu), tak se bude roztáčet pomalu a motor bude v nízkých otáčkách mrtvej - tj. naprosto nekomfortní, nevolvácké. Takže k motoru přidám ještě jedno menší turbo, které se bude lehce roztáčet a bude tlačit vzduch už od nízkých otáček. A aby se to malé turbo netočilo v šílených točkách, přidám ještě obtokový ventil, který jej bude "odstavovat" při záběru velkého turba.hayney píše:zdravím odborníky přes turba...zajímá mě, proč se rozhodli k tomu, že motor osadí dvěma turby a tím zvýší jeho výkon?
Tj. řekl bych, že to velké turbo (zodpovědné za maximální výkon) bude mít vyšší plnící tlak než v současné jednoturbové verzi.
- Vůz: Volvo S80,rv. 1999,2.4l 125kW (B5244S)
D5 má dvě turba
není to vlastně podobný princip jako u T6ky?
S80 2.4 125kW, r.v. 99, tm. zelená, manuál
D5 má dvě turba
Ja mám názor, že variant s dvomi turbami je oveľa lepší ako variant s príverou na turbe, čo majú žabožrúti ( ak treba, vysvetlím
A keďže sú turbá chladené vodou, tak niet o čom
A že to je Volvo, tak to už naozaj netreba komentovať
- Vůz: Ofce
D5 má dvě turba
Vlastně podobný princip to je a to tím, že tam jsou 2 turba. Tím to ale končí. U T6 obé turba plní stejným tlakem, akorát jedno první 3 válce a druhé zbývající 3 válce.Jack píše:není to vlastně podobný princip jako u T6ky?
Tady je plnění postupné a to všech 5ti válců najednou, tzn. principielně úplně jinak. Viz. popsáno výše
D5 má dvě turba
takže se dá skoro říct, že tento systém vydrží mnohem mnohem déle než klasická turba v D5Boss píše:Ja mám názor, že variant s dvomi turbami je oveľa lepší ako variant s príverou na turbe, čo majú žabožrúti ( ak treba, vysvetlím).
samozřejmě si počkáme na první reference spokojených uživatelů
- Vůz: ---
D5 má dvě turba
To se podle mě říct nedá, protože už Euro4 D5ky měly turbo chlazený vodou, takže to maximálně vydrží stejně... a pak tu eště máme Murphyho zákon, takže když se nedaří, můžou se ti posrat hned 2 turba v libovolným pořadí, kdežto u toho starýho jen jednohayney píše: takže se dá skoro říct, že tento systém vydrží mnohem mnohem déle než klasická turba v D5
D5 má dvě turba
Důvod proč jsou 2 turba je to, že nebylo možné naladit u jednoturbínové D5 záběr odspodu a současně splnit požadavky na emise. Jednoturnínová D5 má dole určitou díru s turbokopancem při náběhu vyšších otáček, pokud by se naladil záběr níž, nebylo by spalování tak kvalitní a už tak na emise bohatý motor by nesplnil limity. Proto 2 turba, ty umožní jak rychlý záběr, tak dodržení emisí.
V70 2,4T 2002
V70 2,4T 2002
- Vůz: C70 2.3 T5
D5 má dvě turba
je dost zaujimave ze pristupili k takemuto riesenie si je pravda ze u staryh japoncov typu supra vymienali 2 turba za jedno hlavne kvoli vykonu tak sa mi nezda pre pristupili swedi k tomu aj ked audiny s BI-turbo pouzivaju na benzin aj to kvoli tomu ze to je 6 valec a na radovy 5 valec dat 2 turba je zaujimave
VOLVO - ONLY FOR VIKINGS
C70 2.3 T5 - bordó s béžo interierom :D
- Vůz: C70 2.3 T5
D5 má dvě turba
radsej ako 2 turba mali vymyslet kompresor na diesel a boli by revolucny
D5 má dvě turba
Nebudú predsa kopírovať nemcov a a švédske commony s kompresorom by potom neboli také tiché...brhy píše:radsej ako 2 turba mali vymyslet kompresor na diesel a boli by revolucny
- Vůz: C70 2.3 T5
D5 má dvě turba
to je dost mozne ale ani nemci nemaju na diesloch kompresory
D5 má dvě turba
neprezrádzaj... že sú to benzíny, sa nikto nedozviebrhy píše:to je dost mozne ale ani nemci nemaju na diesloch kompresory
- Vůz: C70 2.3 T5
D5 má dvě turba
Hm 151KW v lehci S60ce by to byla uz docela slusna akcelerace na D. A spotreba taky vyborna. To uz je na zvazeni pak jeslti benzin nebo D kdyz uz to umi i jet. 151KW sic neni 184Kw ale uz to neni tak velky rozdil. Jeste primontovat 3ti turbo na vykon 200Kw a mozna ze by sem diky fakt vybrony spotrebe sel do D.
A nebo asi ne
Miluju ten krasny benzin. jenom by ko ty kur.. nemuseli furt zdrazovat. Barečl stoji plovinu co za Bushe a beno uz je bezmala na hranici co se za nej prodaval, tak jako kde to sme , ze.
A nebo asi ne
D5 má dvě turba
A ten krouťák ten je brutální v celém rozsahu otáček
- Vůz: C70 2.3 T5
D5 má dvě turba
s chipom aj 184 KW by to mohlo mat
