D5 má dvě turba
Vůz: XC60 T6 RECHARGE
D5 má dvě turba
zdravím odborníky přes turba...zajímá mě, proč se rozhodli k tomu, že motor osadí dvěma turby a tím zvýší jeho výkon?
Mají tyto turba jednotlivě menší tlak než např. moje na D5 120kW a tím pádem vydrží víc, nebo vydrží skoro stejně a oprava tím pádem bude několikrát dražší?
Ptám se proto, abych věděl, zda má cenu (někdy) skočit do tohoto motoru a nebo se spokojit se 136kW? Pravděpodobně, až si budu pořizovat volvíka s jedním z těchto motorů, tak mě asi výdaje za opravy už nebudou tolik brát s ohledem na cenu auta....ale stejně mi to nedá spát
snad chápete moji myšlenku
raadjek
Vůz: V70 III 2.0 Bi-fuel (CNG) aut. MY2013
D5 má dvě turba
Příspěvek od raadjek »
Nejsem odborník na turba, ale myslím, že v daném případě (opravte mě pokud se mýlím) jsou ty 2 turba jiného rozměru, takže zabírají v jiných otáčkách. Jde tedy primárně o rozložení záběru turba do širšího spektra otáček.
V70 III, 2.0T Bi-Fuel, aut., 2012, hnědá...............Obrázek
Bylo: S60, 2.0T (B5204T5), aut., 2004, zlatá..................10.7 l/100km
Dural8
Vůz: Ofce
D5 má dvě turba
Příspěvek od Dural8 »
Je to tak, aby tlak byl pořád konstantní a vysoký - prostě ten motor nemá turbodíru a celou dobu zabírá naplno. Jak se to bude týkat životnosti asi prozatím nemožno soudit, ale na jízdní vlastnosti to má vliv masakrální ( a to včetně spotřeby ).
Ofce, Žabožrout a Tramvaj
D5 má dvě turba
to zní hodně zajímavě, asi skočím do Homolky na jednu zkušebku...s tou životností by mě to taky zajímalo
kV8ba
Vůz: 764GLE D24TIC M46 88´
D5 má dvě turba
Příspěvek od kV8ba »
tady je test S80 s novým D5 - http://magazin.auto.cz/testy/volvo-s80-d5-dve-turba-na-pohodu.html
je tam popsaná funkce právě těch 2 turbodmychadel
V70 D4 AWD, D5244T12, TF-80SC, 2015;764 GLE, D24TIC, M46, 1988; 945 TURBO, B230FT+, M90, 1998; 855 T-5R, B5234T5, M56, 1995; bylo: V70 2,4i, B5254S, M56, 1997; 764 TURBO 16V, B204FT, M46, 1990; Volvo diagnostika v Plzni a okolí
Dural8
Vůz: Ofce
D5 má dvě turba
Vlastně co jsem zapomněl připsat k faktům, které jistě na životnost budou mít zásadní vliv, je to, že obé turba jsou chlazena vodou = nebude probíhat přepalování oleje a zanášení mazacích kanálků v turbínkách po prasečí jízdě a vypnutí motoru.
D5 má dvě turba
Dural8 píše:Vlastně co jsem zapomněl připsat k faktům, které jistě na životnost budou mít zásadní vliv, je to, že obé turba jsou chlazena vodou = nebude probíhat přepalování oleje a zanášení mazacích kanálků v turbínkách po prasečí jízdě a vypnutí motoru.
hmm. to zní dobře...pomalu začnu šetřit na D5 s masivním zátahem....ne že by 120 kW bylo málo :twisted:
Dural8
Vůz: Ofce
D5 má dvě turba
Můžeš si udělat ještě mezistupeň na 136kW :green:
D5 má dvě turba
neboj nic, už jsem taky pokukoval
eLzyx
D5 má dvě turba
Příspěvek od eLzyx »
hayney píše:zdravím odborníky přes turba...zajímá mě, proč se rozhodli k tomu, že motor osadí dvěma turby a tím zvýší jeho výkon?
no já bych řekl, že je to jednoduchý. Diesel bez turba je mrtvej. Chci-li výkon, musím tlačil vzduch - čím víc tím líp. Když nasadím moc velké turbo(tj. tlačí hafec luftu), tak se bude roztáčet pomalu a motor bude v nízkých otáčkách mrtvej - tj. naprosto nekomfortní, nevolvácké. Takže k motoru přidám ještě jedno menší turbo, které se bude lehce roztáčet a bude tlačit vzduch už od nízkých otáček. A aby se to malé turbo netočilo v šílených točkách, přidám ještě obtokový ventil, který jej bude "odstavovat" při záběru velkého turba.
Tj. řekl bych, že to velké turbo (zodpovědné za maximální výkon) bude mít vyšší plnící tlak než v současné jednoturbové verzi.
Jack
Vůz: Volvo S80,rv. 1999,2.4l 125kW (B5244S)
D5 má dvě turba
Příspěvek od Jack »
není to vlastně podobný princip jako u T6ky?
S80 2.4 125kW, r.v. 99, tm. zelená, manuál
Boss
D5 má dvě turba
Příspěvek od Boss »
Ja mám názor, že variant s dvomi turbami je oveľa lepší ako variant s príverou na turbe, čo majú žabožrúti ( ak treba, vysvetlím 8) ).
A keďže sú turbá chladené vodou, tak niet o čom :good:
A že to je Volvo, tak to už naozaj netreba komentovať :)
Dural8
Vůz: Ofce
D5 má dvě turba
Jack píše:není to vlastně podobný princip jako u T6ky?
Vlastně podobný princip to je a to tím, že tam jsou 2 turba. Tím to ale končí. U T6 obé turba plní stejným tlakem, akorát jedno první 3 válce a druhé zbývající 3 válce.
Tady je plnění postupné a to všech 5ti válců najednou, tzn. principielně úplně jinak. Viz. popsáno výše :wink:
D5 má dvě turba
Boss píše:Ja mám názor, že variant s dvomi turbami je oveľa lepší ako variant s príverou na turbe, čo majú žabožrúti ( ak treba, vysvetlím 8) ).
takže se dá skoro říct, že tento systém vydrží mnohem mnohem déle než klasická turba v D5
samozřejmě si počkáme na první reference spokojených uživatelů
dali
Vůz: ---
D5 má dvě turba
Příspěvek od dali »
hayney píše: takže se dá skoro říct, že tento systém vydrží mnohem mnohem déle než klasická turba v D5
To se podle mě říct nedá, protože už Euro4 D5ky měly turbo chlazený vodou, takže to maximálně vydrží stejně... a pak tu eště máme Murphyho zákon, takže když se nedaří, můžou se ti posrat hned 2 turba v libovolným pořadí, kdežto u toho starýho jen jedno :green: Já bych taky bral tu 2 turbovou verzi, ale určitě ne kvůli tomu že bych si namlouval, že to víc vydrží. Za sebe můžu říct, že než něco takovýho budu řešit, dávno se bude vědět, jestli někde soudruzi udělali chybu nebo ne... Počkej dva tři roky a německý a švédský kolegové ti s jejich nájezdama prověří jestli ten motor je k tomu nebo ne.
maktom
D5 má dvě turba
Příspěvek od maktom »
Důvod proč jsou 2 turba je to, že nebylo možné naladit u jednoturbínové D5 záběr odspodu a současně splnit požadavky na emise. Jednoturnínová D5 má dole určitou díru s turbokopancem při náběhu vyšších otáček, pokud by se naladil záběr níž, nebylo by spalování tak kvalitní a už tak na emise bohatý motor by nesplnil limity. Proto 2 turba, ty umožní jak rychlý záběr, tak dodržení emisí.
V70 2,4T 2002
brhy
Vůz: C70 2.3 T5
D5 má dvě turba
Příspěvek od brhy »
je dost zaujimave ze pristupili k takemuto riesenie si je pravda ze u staryh japoncov typu supra vymienali 2 turba za jedno hlavne kvoli vykonu tak sa mi nezda pre pristupili swedi k tomu aj ked audiny s BI-turbo pouzivaju na benzin aj to kvoli tomu ze to je 6 valec a na radovy 5 valec dat 2 turba je zaujimave
VOLVO - ONLY FOR VIKINGS
C70 2.3 T5 - bordó s béžo interierom :D
brhy
Vůz: C70 2.3 T5
D5 má dvě turba
Příspěvek od brhy »
radsej ako 2 turba mali vymyslet kompresor na diesel a boli by revolucny :)
Boss
D5 má dvě turba
Příspěvek od Boss »
brhy píše:radsej ako 2 turba mali vymyslet kompresor na diesel a boli by revolucny :)
Nebudú predsa kopírovať nemcov a a švédske commony s kompresorom by potom neboli také tiché...
brhy
Vůz: C70 2.3 T5
D5 má dvě turba
Příspěvek od brhy »
to je dost mozne ale ani nemci nemaju na diesloch kompresory :)
Boss
D5 má dvě turba
Příspěvek od Boss »
brhy píše:to je dost mozne ale ani nemci nemaju na diesloch kompresory :)
neprezrádzaj... že sú to benzíny, sa nikto nedozvie :green:
brhy
Vůz: C70 2.3 T5
D5 má dvě turba
Příspěvek od brhy »
:D :lol: :D :lol: :D
jogin3
Vůz: V50 D5, 2008, 132KW, 360Nm
D5 má dvě turba
Příspěvek od jogin3 »
Hm 151KW v lehci S60ce by to byla uz docela slusna akcelerace na D. A spotreba taky vyborna. To uz je na zvazeni pak jeslti benzin nebo D kdyz uz to umi i jet. 151KW sic neni 184Kw ale uz to neni tak velky rozdil. Jeste primontovat 3ti turbo na vykon 200Kw a mozna ze by sem diky fakt vybrony spotrebe sel do D.
A nebo asi ne :lol: :D Miluju ten krasny benzin. jenom by ko ty kur.. nemuseli furt zdrazovat. Barečl stoji plovinu co za Bushe a beno uz je bezmala na hranici co se za nej prodaval, tak jako kde to sme , ze.
D5 má dvě turba
A ten krouťák ten je brutální v celém rozsahu otáček
brhy
Vůz: C70 2.3 T5
D5 má dvě turba
Příspěvek od brhy »
s chipom aj 184 KW by to mohlo mat :D
