V760 ´84 zadne kotuce
Pro sedmy a devítky
Sergej
Vůz: V960, B6304F, 1992
Příspěvek od Sergej »
Ako sa davaju dolu zadne brzdove kotuce ? Bucham do nich, prelievam WDckom a ani sa nehnu :evil: netreba nieco najprv odmontovat ? V manualoch som nasiel ze po odmontovani poistneho srobika maju ist jemnym poklepom dolu. Nie je toto zasa nejaka verzia, kde kotuc tvori zaroven unasac kolesa ?
neuman zdenek
Vůz: Volvo 760 GLE 1989 D 24 TIC
Příspěvek od neuman zdenek »
pořádně uhóóóóóóóóóďďďďďď :!:
Volvo V 70 II. 2000 - TDI ÁLA
Drtic
Vůz: XC70 B5244T3 '02
Příspěvek od Drtic »
Nemas zatazenou rucku predpokladam...
Chce to bouchat bouchat a bouchat
VanThomas
Vůz: 745 D24T M46+OD 90'
Příspěvek od VanThomas »
Vypadá to pěkně přirezlý, vem si větší kladivo ;-)
V70 B5254T AW50 98'
bylo 745 D24T M46+OD 90'
Sergej
Hmmm aby z tych kotucov nieco ostalo... No skusim....
VanThomas
Ještě mě napadlo, ta díra mezi šroubama vpravo dole, pokud se dobře pamatuju, je v ní závit... sice je to hodně mimo osu, ale není to myšlený jako stahovák?
V70 B5254T AW50 98'
selap
Vůz: V70 III D3 AT '12
Příspěvek od selap »
Díru na stažení to nemá,je to jen řádsky přirezlý,možná by to šlo utrhnout motorem.(na žigulech se tak přirostlý bubny sundávaly docela často)
Postup:sundat kolo,pořadně zabrzdit(samotná ručka nestačí),dát kvalt a pustit spojku,ozve se rána a je to povolený.Kolo sundat jen jedno,na druhým to dál stojí.
Blbý je,že postup vyžaduje 3 končetiny.
V70III D3 aut. 2012
Sergej
Postup vcelku zaujimavy, len ta naprava je uz von z auta...
LUBOŠ
Vůz: Volva 900 FT/ V70II D5 / XC90 D5/ S60 D5
Příspěvek od LUBOŠ »
Sergej píše:Postup vcelku zaujimavy, len ta naprava je uz von z auta...
Pořádná rána, před tím pořádně prolít WD. :prace:
Volva řady 900 / V70II / S60 / XC90
Sergej
Dakujem vsetkym za ctene rady a povzbudenia, po pouziti 3kg presvedcovadla na 1 metrovej rucke, isly disky uplne lahko dolu.
jarek.krizan
Servisman
Vůz: S80, 2,4
Příspěvek od jarek.krizan »
selap píše:Díru na stažení to nemá,je to jen řádsky přirezlý,možná by to šlo utrhnout motorem.(na žigulech se tak přirostlý bubny sundávaly docela často)
By mě zajímalo, jak ten buben protočíš, přez ty štefty.
V S80 , B5244S V 850 B5204
tomasss
Vůz: Mitsubishi Challenger
Příspěvek od tomasss »
jarek.krizan píše:By mě zajímalo, jak ten buben protočíš, přez ty štefty.
Pokud jsem to spravne pochopil, kotouce se neprotocej, jen se utrhnou z prireznuti a vzapeti zarazej prave o stefty...
Pavel V
Příspěvek od Pavel V »
jarek.krizan píše: By mě zajímalo, jak ten buben protočíš, přez ty štefty.
No Jardo nijak.... ale žigul má šrouby do vnitř a de top selap má recht. Nicméně objevil velkou pravdu že Volvo není Žigul ač má zadní náhon :up:
Dáreček Volvo 940 POLAR 2,0GL r.v.1994 5+2
Youngtimer: VAZ 2102 Kombi r.v. 1974 Žíža, jménem tím jmenován jest
"Pán Bůh stvořil svět, lidé mu dali pravý úhel a Volvo z něj udělalo dokonalost."
jarek.krizan
Servisman
Vůz: S80, 2,4
Já vím jak se to na žigulech dělalo a tak mi nebylo jasné, jak to chcou praktikovat na Volvu.
selap
Sem si to při psaní neuvědomil.....no...
V70III D3 aut. 2012
Zpět na „700 / 900 - opravy“
