V760 ´84 zadne kotuce
- Vůz: V960, B6304F, 1992
Ako sa davaju dolu zadne brzdove kotuce ? Bucham do nich, prelievam WDckom a ani sa nehnu
netreba nieco najprv odmontovat ? V manualoch som nasiel ze po odmontovani poistneho srobika maju ist jemnym poklepom dolu. Nie je toto zasa nejaka verzia, kde kotuc tvori zaroven unasac kolesa ?
- Vůz: Volvo 760 GLE 1989 D 24 TIC
pořádně uhóóóóóóóóóďďďďďď :!:
Volvo V 70 II. 2000 - TDI ÁLA
- Vůz: XC70 B5244T3 '02
Nemas zatazenou rucku predpokladam...
Chce to bouchat bouchat a bouchat
- Vůz: 745 D24T M46+OD 90'
Vypadá to pěkně přirezlý, vem si větší kladivo
V70 B5254T AW50 98'
bylo 745 D24T M46+OD 90'
V70 B5254T AW50 98'
Hmmm aby z tych kotucov nieco ostalo... No skusim....
Ještě mě napadlo, ta díra mezi šroubama vpravo dole, pokud se dobře pamatuju, je v ní závit... sice je to hodně mimo osu, ale není to myšlený jako stahovák?
V70 B5254T AW50 98'
V70 B5254T AW50 98'
- Vůz: V70 III D3 AT '12
Díru na stažení to nemá,je to jen řádsky přirezlý,možná by to šlo utrhnout motorem.(na žigulech se tak přirostlý bubny sundávaly docela často)
Postup:sundat kolo,pořadně zabrzdit(samotná ručka nestačí),dát kvalt a pustit spojku,ozve se rána a je to povolený.Kolo sundat jen jedno,na druhým to dál stojí.
Blbý je,že postup vyžaduje 3 končetiny.
V70III D3 aut. 2012
V70III D3 aut. 2012
Postup vcelku zaujimavy, len ta naprava je uz von z auta...
Pořádná rána, před tím pořádně prolít WD. :prace:Sergej píše:Postup vcelku zaujimavy, len ta naprava je uz von z auta...
Dakujem vsetkym za ctene rady a povzbudenia, po pouziti 3kg presvedcovadla na 1 metrovej rucke, isly disky uplne lahko dolu.
- Servisman
- Vůz: S80, 2,4
By mě zajímalo, jak ten buben protočíš, přez ty štefty.selap píše:Díru na stažení to nemá,je to jen řádsky přirezlý,možná by to šlo utrhnout motorem.(na žigulech se tak přirostlý bubny sundávaly docela často)
V S80 , B5244S V 850 B5204
- Vůz: Mitsubishi Challenger
Pokud jsem to spravne pochopil, kotouce se neprotocej, jen se utrhnou z prireznuti a vzapeti zarazej prave o stefty...jarek.krizan píše:By mě zajímalo, jak ten buben protočíš, přez ty štefty.
No Jardo nijak.... ale žigul má šrouby do vnitř a de top selap má recht. Nicméně objevil velkou pravdu že Volvo není Žigul ač má zadní náhonjarek.krizan píše: By mě zajímalo, jak ten buben protočíš, přez ty štefty.
Dáreček Volvo 940 POLAR 2,0GL r.v.1994 5+2
Youngtimer: VAZ 2102 Kombi r.v. 1974 Žíža, jménem tím jmenován jest
"Pán Bůh stvořil svět, lidé mu dali pravý úhel a Volvo z něj udělalo dokonalost."
- Servisman
- Vůz: S80, 2,4
Já vím jak se to na žigulech dělalo a tak mi nebylo jasné, jak to chcou praktikovat na Volvu.
Sem si to při psaní neuvědomil.....no...
V70III D3 aut. 2012
V70III D3 aut. 2012
