760 V6 - prásknutí do sání
Pro sedmy a devítky
Mišutka
Vůz: Plymouth Woyager
Příspěvek od Mišutka »
Ahoj přátelé kamarádi,
občas mi to střelí do sání a sundá gumičku s váhy vzduchu. Čím by to mohlo být???
Děkuji za radu nebo tip. :(
Volvo 760 TD GLE /1987
Suzuki Vagon R+/ 2000
Plymouth Grand Voyager / 1984
VW Multivan T4 / 1992
Nissan Patrol / 2001
Kia Sorento 2008
a ještě Honda CBX 1000 / 1980
Drtic
Vůz: XC70 B5244T3 '02
Příspěvek od Drtic »
Mas tam LPG?
Mišutka
Drtic píše:Mas tam LPG?
ano
Kia Sorento 2008
Drtic
Tak to bude tim...a jaky tam mas typ vstrikovani?
Mišutka
Drtic píše:Tak to bude tim...a jaky tam mas typ vstrikovani?
tak to bude čím? do minulé soboty to nepráskalo a jezdilo i na ten plyn jak z praku, a až v sobotu to začlo.
Kia Sorento 2008
tomasss
Vůz: Mitsubishi Challenger
Příspěvek od tomasss »
Kdy (pred kolika km) sis nechal naposledy delat vymenu membran v reduktoru a plynovyho filtru? Co svicky?
Drtic
No, pravda, trochu ukvapena diagnoza :) Ale jde o to, ze lpg v sani boucha rado - vlastni zkusenost. V jakem okamziku to boucha?
Mišutka
tomasss píše:Kdy (pred kolika km) sis nechal naposledy delat vymenu membran v reduktoru a plynovyho filtru? Co svicky?
před cca 300 km jsem si nechal dělat ten reduktor v odborné dílně no a od té doby to bouchá, svíčky nevím kolik mají najeto, s nima jsem to koupil :D :D :D
Kia Sorento 2008
Mišutka
Drtic píše:No, pravda, trochu ukvapena diagnoza :) Ale jde o to, ze lpg v sani boucha rado - vlastni zkusenost. V jakem okamziku to boucha?
když přidám plyn
Kia Sorento 2008
jarek.krizan
Servisman
Vůz: S80, 2,4
Příspěvek od jarek.krizan »
A dělá to jen na plyn, nebo i na benzín ?
V S80 , B5244S V 850 B5204
Mišutka
na plyn, no na benzín jsem to vlastně nezkoušel protože to mám na automatické přepínání.
zkusím vyměnit ty svíčky
Kia Sorento 2008
jarek.krizan
Servisman
Vůz: S80, 2,4
Mišutka píše:na plyn, no na benzín jsem to vlastně nezkoušel protože to mám na automatické přepínání.
Nejde to přepnout ručně ? Pokud ano, tak to zkus. Aby se vyloučilo vstřikování, nebo zapalování.
Mišutka
Nejde to přepnout ručně ? Pokud ano, tak to zkus. Aby se vyloučilo vstřikování, nebo zapalování.[/quote]
na plyn, --- na benzín to nebouchá, vyměnil jsem svíčky a zatím to nebouchá ani na plyn, mohlo to být svíčkama??????
Kia Sorento 2008
jarek.krizan
Servisman
Vůz: S80, 2,4
Svíčkama to být může, plyn je sviňa a problém si najde nebo vyrobí.
tomasss
Uz se mi za ty dva roky co auto mam dvakrat stalo ze mi prasklo do sani - vzdy pri prepinani benzin -> plyn. Po prasknuti byla vzdycky nejak poskozena hadice sani, nenapadlo nekoho, kdyz uz je tam dana protizaslehova klapka proti poskozeni airboxu, dat do cervene oznacene oblasti nejakej pretlakovej ventil, kterej by plyn nechal utect definovanou rychlosti a na definovanem miste?
Fery
Vůz: Volva
Příspěvek od Fery »
Na tý klapce je guma, která při šlehu oddskočí, nebo se nadzvedne a odfoukne ...
tomasss
Aha - zrejme ne na kazdy :(
jarek.krizan
Servisman
Vůz: S80, 2,4
Nebo by měla být před váhou.
To ale neřeší problém. Střílet by to rozhodně nemělo, něco je špatně nastavené, nebo seřízené, nebo pokažené.
tomasss
Pri normalni jizde to nestrili, pri prepinani, pokud na to clovek jeste v tu chvili slape, tak to picnout muze - potvrdili mi i v servisu - do sani se toho nahrne hodne a motor je zrovna v hluche fazi a nestihne to sezrat...
Kazdopadne musim sehnat nejakou protislehovou klapku s tou odfoukavaci gumou :)
sorel
Příspěvek od sorel »
Mišutka píše:
Chce to nechat seřídit plyn, máš to moc chudé. Ty nemáš na protišlehu pojišťovací manžetu ?
Svíčky bych pro jistotu vyměnil.
S80,1999,B5204T4
Bylo-Š110L,Tatra 57B,Mercedes 170,Š-Octavia, Opel Rekord 2.0E s OD,Š-Favorit,760 GLE,1982,B28,960,1996,B6304
Adam
Příspěvek od Adam »
Chuda smes je nejpravdepodobnejsi.Samozrejme svicky,kabely,netesnost sani...Co se tyka protizaslehove klapky,da se koupit,mozna tu nejakou mam,muzes se treba nekdy stavit a podivame se na to.A.
Tlf.: 601 205 529
Zpět na „700 / 900 - opravy“
