760 V6 - prásknutí do sání
- Příspěvků ve vlákně: 7
- Vůz: Plymouth Woyager
- Kontaktovat uživatele:
#1 760 V6 - prásknutí do sání
Ahoj přátelé kamarádi,
občas mi to střelí do sání a sundá gumičku s váhy vzduchu. Čím by to mohlo být???
Děkuji za radu nebo tip.
Volvo 760 TD GLE /1987
Suzuki Vagon R+/ 2000
Plymouth Grand Voyager / 1984
VW Multivan T4 / 1992
Nissan Patrol / 2001
Kia Sorento 2008
a ještě Honda CBX 1000 / 1980
Kia Sorento 2008
- Příspěvků ve vlákně: 3
- Vůz: XC70 B5244T3 '02
#2 760 V6 - prásknutí do sání
Mas tam LPG?
#3 760 V6 - prásknutí do sání
anoDrtic píše:Mas tam LPG?
Kia Sorento 2008
Kia Sorento 2008
#4 760 V6 - prásknutí do sání
Tak to bude tim...a jaky tam mas typ vstrikovani?
#5 760 V6 - prásknutí do sání
tak to bude čím? do minulé soboty to nepráskalo a jezdilo i na ten plyn jak z praku, a až v sobotu to začlo.Drtic píše:Tak to bude tim...a jaky tam mas typ vstrikovani?
Kia Sorento 2008
Kia Sorento 2008
- Příspěvků ve vlákně: 4
- Vůz: Mitsubishi Challenger
#6 760 V6 - prásknutí do sání
Kdy (pred kolika km) sis nechal naposledy delat vymenu membran v reduktoru a plynovyho filtru? Co svicky?
#7 760 V6 - prásknutí do sání
No, pravda, trochu ukvapena diagnoza Ale jde o to, ze lpg v sani boucha rado - vlastni zkusenost. V jakem okamziku to boucha?
#8 760 V6 - prásknutí do sání
před cca 300 km jsem si nechal dělat ten reduktor v odborné dílně no a od té doby to bouchá, svíčky nevím kolik mají najeto, s nima jsem to koupiltomasss píše:Kdy (pred kolika km) sis nechal naposledy delat vymenu membran v reduktoru a plynovyho filtru? Co svicky?
Kia Sorento 2008
Kia Sorento 2008
#9 760 V6 - prásknutí do sání
když přidám plynDrtic píše:No, pravda, trochu ukvapena diagnoza Ale jde o to, ze lpg v sani boucha rado - vlastni zkusenost. V jakem okamziku to boucha?
Kia Sorento 2008
Kia Sorento 2008
- Servisman
- Vůz: S80, 2,4
#10 760 V6 - prásknutí do sání
A dělá to jen na plyn, nebo i na benzín ?
V S80 , B5244S V 850 B5204
#11 760 V6 - prásknutí do sání
na plyn, no na benzín jsem to vlastně nezkoušel protože to mám na automatické přepínání.
zkusím vyměnit ty svíčky
Kia Sorento 2008
Kia Sorento 2008
- Servisman
- Vůz: S80, 2,4
#12 760 V6 - prásknutí do sání
Nejde to přepnout ručně ? Pokud ano, tak to zkus. Aby se vyloučilo vstřikování, nebo zapalování.Mišutka píše:na plyn, no na benzín jsem to vlastně nezkoušel protože to mám na automatické přepínání.
#13 760 V6 - prásknutí do sání
Nejde to přepnout ručně ? Pokud ano, tak to zkus. Aby se vyloučilo vstřikování, nebo zapalování.[/quote]
na plyn, --- na benzín to nebouchá, vyměnil jsem svíčky a zatím to nebouchá ani na plyn, mohlo to být svíčkama??????
Kia Sorento 2008
Kia Sorento 2008
- Servisman
- Vůz: S80, 2,4
#14 760 V6 - prásknutí do sání
Svíčkama to být může, plyn je sviňa a problém si najde nebo vyrobí.
#15 760 V6 - prásknutí do sání
Uz se mi za ty dva roky co auto mam dvakrat stalo ze mi prasklo do sani - vzdy pri prepinani benzin -> plyn. Po prasknuti byla vzdycky nejak poskozena hadice sani, nenapadlo nekoho, kdyz uz je tam dana protizaslehova klapka proti poskozeni airboxu, dat do cervene oznacene oblasti nejakej pretlakovej ventil, kterej by plyn nechal utect definovanou rychlosti a na definovanem miste?
- Přílohy
- ventil.GIF (3.21 KiB) Zobrazeno 451 x
- Vůz: Volva
#16 760 V6 - prásknutí do sání
Na tý klapce je guma, která při šlehu oddskočí, nebo se nadzvedne a odfoukne ...
#17 760 V6 - prásknutí do sání
Aha - zrejme ne na kazdy
- Servisman
- Vůz: S80, 2,4
#18 760 V6 - prásknutí do sání
Nebo by měla být před váhou.
To ale neřeší problém. Střílet by to rozhodně nemělo, něco je špatně nastavené, nebo seřízené, nebo pokažené.
#19 760 V6 - prásknutí do sání
Pri normalni jizde to nestrili, pri prepinani, pokud na to clovek jeste v tu chvili slape, tak to picnout muze - potvrdili mi i v servisu - do sani se toho nahrne hodne a motor je zrovna v hluche fazi a nestihne to sezrat...
Kazdopadne musim sehnat nejakou protislehovou klapku s tou odfoukavaci gumou
#20 760 V6 - prásknutí do sání
Chce to nechat seřídit plyn, máš to moc chudé. Ty nemáš na protišlehu pojišťovací manžetu ?Mišutka píše:před cca 300 km jsem si nechal dělat ten reduktor v odborné dílně no a od té doby to bouchá, svíčky nevím kolik mají najeto, s nima jsem to koupiltomasss píše:Kdy (pred kolika km) sis nechal naposledy delat vymenu membran v reduktoru a plynovyho filtru? Co svicky?
Svíčky bych pro jistotu vyměnil.
S80,1999,B5204T4
Bylo-Š110L,Tatra 57B,Mercedes 170,Š-Octavia, Opel Rekord 2.0E s OD,Š-Favorit,760 GLE,1982,B28,960,1996,B6304
S80,1999,B5204T4
#21 760 V6 - prásknutí do sání
Chuda smes je nejpravdepodobnejsi.Samozrejme svicky,kabely,netesnost sani...Co se tyka protizaslehove klapky,da se koupit,mozna tu nejakou mam,muzes se treba nekdy stavit a podivame se na to.A.
Tlf.: 601 205 529
Tlf.: 601 205 529
- 8 Odpovědi
- 550 Zobrazení
Poslední příspěvek od kwiko
- 80 Odpovědi
- 13235 Zobrazení
Poslední příspěvek od Zajsoft
- 1 Odpovědi
- 426 Zobrazení
Poslední příspěvek od karelvolvo
- 34 Odpovědi
- 3760 Zobrazení
Poslední příspěvek od Cody
- 6 Odpovědi
- 649 Zobrazení
Poslední příspěvek od jan85
