apropó měl by to PC u mojeho kočáru hlásit??
Proč PC nehlásí prasklou (asi) obrysovku u V70 II?
- Vůz: XC90 D5 147kW 2011
- Servisman
ne přední
parkovací světla to nehlída odběr je přílš nízky aby to system rozpoznal
50°06´18.15"S 14°21´31.50"V
- Vůz: V70 2,5TDi I.generace 2000, manuál
no jak jsem na klouzání zjistil, nehlásí to ani I. generace. přitom tam kotrolka na palubce je
blinkry se ohlásí rychlejším chodem
kouknul jsem do manuálu 2001 a tenhle popis jsem tam nenašel, ale mám zato že to bude to samé
mám ztoho zato že se to tedy týká vpředu jen hlavních světel, tedy ne obrysovekV70 ovners manual píše:Bulb failure warning light
The light will come on if any of the following bulbs are defective:
l one of the low beam headlights
l one of the tail lights
l one of the brake lights when the brake pedal is depressed.
Check the fuse and bulb. See sections "Replacing bulbs" and "fuses".
Should the warning light come on after a defective outside bulb has been replaced, the corresponding
bulb on the other side of the car should also be replaced.
V70 5.2000 I.generace 2.5TDi
několik w353 v různém stavu pojízdnosti, Opel agila 1.2
aha, díky marromarra píše:ne přední
- Vůz: Volvo S60D5 a V70 AWD
Jj mělo by, mě Cčko hlásilo i mlhovku a to v ní mám xenonlookass_V70 píše: jinak všechny ostatní žárovky to hlásí? tzn. hlavní přední,zadní, brzdový, mlhovky... jo?
- Vůz: V70 D5 04´ černá
Také mi odešla pravá přední a nic mi to nehlásilo. Když mi odešla xenona, byla tam zpráva hned. Takže je to asi normální. Ten neodběr 5W to asi neregistruje.
Valič V 70 D5 2004, černá, momentum, automat, xenony,
byla V 40 1,9 TD 66 kW, 1997
předtím Mazda 626 2,0 i
- Vůz: Volvo S60 2.4T
no ale vzadu to 5w registruje... s odberem to asi nic mit nebude...
850 nehlásí ani přední mlhovku.
Volvo 850 kombi, B5254, 1996
mlhovky to nehlásí. Já je mám demontované, protože jsem v nich měl už akvárko :? .
- Vůz: V70 III 2.0 Bi-fuel (CNG) aut. MY2013
Ve výčtu obrysovky nejsou. Citace manuálu píše, že kontrolka se rozsvítí v případě že je nějaká z následujících žárovek je špatná:Bobes píše:no jak jsem na klouzání zjistil, nehlásí to ani I. generace. přitom tam kotrolka na palubce jemám ztoho zato že se to tedy týká vpředu jen hlavních světel, tedy ne obrysovekKód: Vybrat vše
Bulb failure warning light The light will come on if any of the following bulbs are defective: l one of the low beam headlights l one of the tail lights l one of the brake lights when the brake pedal is depressed. Check the fuse and bulb. See sections "Replacing bulbs" and "fuses". Should the warning light come on after a defective outside bulb has been replaced, the corresponding bulb on the other side of the car should also be replaced.
- přední potkávačky
- zadní světla
- brzdová světla poté, co je sešlápnutý brzdový pedál
V případě, že kontrolka svítí i po výměně žárovky, je třeba vyměnit i odpovídající žárovku na druhé straně auta.
Z toho mi plyne (na zákadě toho textu, ne praxe - mě se to zatím stalo jenom u potkávaček), že kontrolka nebude hlásit ani parkovačky ani např. dálkový...
V70 III, 2.0T Bi-Fuel, aut., 2012, hnědá...............
Renault Zoe Z.E. 40, 2018, bílá
Bylo: S60, 2.0T (B5204T5), aut., 2004, zlatá..................10.7 l/100km
Bylo: V70 I, 2.5 TDI (D5252T), man., 1997, bílá...............6,66 l/100km
Bylo: V40 I, 2.0 (B4204S), man., 1997, stříbrná...............9,28 l/100km
hmmm... ani dálkový a mlhovky? to je divný, co? :? chápu ty obrysovky...
Proč divný ... kontroluje to důležitý světla, který svítit musí, jestli ti nesvítí dálka nebo přední mlhovka je šumák
