Proč PC nehlásí prasklou (asi) obrysovku u V70 II?
lookass_V70
Vůz: XC90 D5 147kW 2011
Příspěvek od lookass_V70 »
:evil: nevíte, proč? Jinak tedy konkrétně jde o pravé přední světlo, které svítí na ovladači světel v poloze I. a nebo když zmáčknu ten žlutej konflík na dálce... :ryma:
apropó měl by to PC u mojeho kočáru hlásit?? :tlesk:
marra
Servisman
Příspěvek od marra »
ne přední
parkovací světla to nehlída odběr je přílš nízky aby to system rozpoznal
50°06´18.15"S 14°21´31.50"V
Bobes
Vůz: V70 2,5TDi I.generace 2000, manuál
Příspěvek od Bobes »
no jak jsem na klouzání zjistil, nehlásí to ani I. generace. přitom tam kotrolka na palubce je
V70 ovners manual píše:Bulb failure warning light
The light will come on if any of the following bulbs are defective:
l one of the low beam headlights
l one of the tail lights
l one of the brake lights when the brake pedal is depressed.
Check the fuse and bulb. See sections "Replacing bulbs" and "fuses".
Should the warning light come on after a defective outside bulb has been replaced, the corresponding
bulb on the other side of the car should also be replaced.
mám ztoho zato že se to tedy týká vpředu jen hlavních světel, tedy ne obrysovek
blinkry se ohlásí rychlejším chodem
kouknul jsem do manuálu 2001 a tenhle popis jsem tam nenašel, ale mám zato že to bude to samé
V70 5.2000 I.generace 2.5TDi
několik w353 v různém stavu pojízdnosti, Opel agila 1.2
lookass_V70
marra píše:ne přední
aha, díky marro :palec: jinak všechny ostatní žárovky to hlásí? tzn. hlavní přední,zadní, brzdový, mlhovky... jo? :)
Sibr
Vůz: Volvo S60D5 a V70 AWD
Příspěvek od Sibr »
lookass_V70 píše: jinak všechny ostatní žárovky to hlásí? tzn. hlavní přední,zadní, brzdový, mlhovky... jo? :)
Jj mělo by, mě Cčko hlásilo i mlhovku a to v ní mám xenon 8)
josef
Vůz: V70 D5 04´ černá
Příspěvek od josef »
Také mi odešla pravá přední a nic mi to nehlásilo. Když mi odešla xenona, byla tam zpráva hned. Takže je to asi normální. Ten neodběr 5W to asi neregistruje.
byla V 40 1,9 TD 66 kW, 1997
předtím Mazda 626 2,0 i
koch
Vůz: Volvo S60 2.4T
Příspěvek od koch »
no ale vzadu to 5w registruje... s odberem to asi nic mit nebude...
hroch32
Příspěvek od hroch32 »
850 nehlásí ani přední mlhovku.
Volvo 850 kombi, B5254, 1996
eLzyx
Příspěvek od eLzyx »
mlhovky to nehlásí. Já je mám demontované, protože jsem v nich měl už akvárko :? .
raadjek
Vůz: V70 III 2.0 Bi-fuel (CNG) aut. MY2013
Příspěvek od raadjek »
Bobes píše:no jak jsem na klouzání zjistil, nehlásí to ani I. generace. přitom tam kotrolka na palubce je
Kód: Vybrat vše
Ve výčtu obrysovky nejsou. Citace manuálu píše, že kontrolka se rozsvítí v případě že je nějaká z následujících žárovek je špatná:
- přední potkávačky
- zadní světla
- brzdová světla poté, co je sešlápnutý brzdový pedál
V případě, že kontrolka svítí i po výměně žárovky, je třeba vyměnit i odpovídající žárovku na druhé straně auta.
Z toho mi plyne (na zákadě toho textu, ne praxe - mě se to zatím stalo jenom u potkávaček), že kontrolka nebude hlásit ani parkovačky ani např. dálkový...
V70 III, 2.0T Bi-Fuel, aut., 2012, hnědá...............Obrázek
Bylo: S60, 2.0T (B5204T5), aut., 2004, zlatá..................10.7 l/100km
lookass_V70
hmmm... ani dálkový a mlhovky? to je divný, co? :? chápu ty obrysovky...
yoby
Příspěvek od yoby »
Proč divný ... kontroluje to důležitý světla, který svítit musí, jestli ti nesvítí dálka nebo přední mlhovka je šumák
