Jestli se ta kraksna letos ještě dvakrát vysype, půjde z domu a já do oktávky............
Servo
- Vůz: Volvo 940
Servo
Co může způsobovat hlasité "dření" a pištění při zatáčení? Když se auto ohřeje je to o něco lepší. Zatím nic necuká a projevuje se to zejména při většim rejdu (vyjíždění z parkoviště apod.).
Volvo v70 II
Aro M461
Bylo:Volvo 940 - Sněhulák, v70 AWD 1997 LPG, 850 2,5 20ventil
Volvo v70 II
Aro M461
- Vůz: Volvo S80 D5 2004
Servo
Oleje máš dost???
Volvo S80 D5, D5244T, 120kW r.v. 2004 ... Černoch
Ford Fiesta RS1800, 96kW, manuál, r.v. 1994
Bylo: 855 2.5T AWD, B5254T, 142kW, manuál, r.v.1996
Servo
- Vůz: Volvo 940
Servo
Dík. Dolito. Nevrže.
Pro změnu se objevila zase voda v oleji (a olej ve vodě).................
Moderátor promine vulgarismus, ale začínám mít dojem, že to auto je neskutečná mrdka. Takže kdyby někdo chtěl v70 AWD se sekvenčním plynem, brzo bude k mání. Rád bych totiž vlastnil auto se kterým se dá ujet alespoň 1000 km bez neustálých oprav.
Volvo v70 II
Aro M461
Volvo v70 II
Aro M461
Servo
Servo ok
ale ten olej a voda
to se ti to objevilo u vačky, nádobce s vodou nebo u měřícího bodu stavu oleje v motoru??? Btw jak ho máš dlouho? já sem po necelém roce užívání tak v polovině oprav mého miláčka. ono dát auto do stavu 1A potom co napáchali předchozí majitelé někdy docela fuška, takže při neustálích opravách časem dojdeš k bodu, že opravy budou spíše ubívat. Jo ještě si dovolím rýpnout snad se neurazíš
ono když nekontroluješ průběžně stav provozních kapalin se nemůžeš divit, že se volvik ozve s tím, že mu něco schází
- Vůz: Volvo 850 T5-R kombi ; 1984 ccm, B5204T,
Servo
Musim se priznat ze v ramci neustalych obhlidek, ruzneho prelestovani lahvace ze vsech stran...jsem si v lete pri ceste na dovolenou taky vzpomnel na olej v servu az po divnem zvuku pri rejdu
Stydim se jeste ted, ale treba mi tahle skupinova terapie pomuze
Volvo 850 T5-R kombi "lahváč"
1984 ccm, B5204T, M56,
- Vůz: Volvo 940
Servo
Stav kapalin byl kontrolován před cca 3 měsícema v servisu, tak mi to přišlo zbytečný.............Vena píše:Servo okale ten olej a voda
Voda se nejprve objevovala pouze u měřícího bodu, pak pod víčkem, před cca měsícem se přetěsňovalo víko a vypadalo to cajk. Pak náhlo ubylo cca litr oleje, a pak se to drželo a voda pouze na měřáku.......... A dneska jsem zpozoroval ubytek vody v chlazení a je v ní olej. Kontoluju to tak ve třídenních intervalech.
Volvo v70 II
Aro M461
Volvo v70 II
Aro M461
- Vůz: Volvo S60 2.4T
Servo
zeptam se... jak casto se meni napln u serva? nebo je to dozivotni nebo co jako? moc tam toho neni a vymena za par kacek... takze premyslim ze to vymenim... je to nutne? nebo je to blbost? dik...
Servo
u mě proběhla výměna servooleje po 8letech stáří vozidla, měnila se i nádobka a pár hadic, sponek atp. Aspoň tak to mám v papírech. Do té doby jen běžné dolévání.
Servo
Tak jak tak na to koukam, asi bych to prodal a koupil jiný.... vždyť do toho nacpeš za chvíli peněz, že bys mohl koupit i Volvo... myšleno od ForduMaki Hira píše:Ach jo, tak se bude rovnat. Hnutej blok motoru.......
Jinak díky za topik, jak jsem ho četl, tak jsem si říkal: "Ty si ale koko*, přesně tohle Ti to dělá taky a Tebe nenapadne se podívat na olej.... blondýna hadr!".
Volvo 850 kombi, B5254, 1996
