Servo
Maki Hira
Vůz: Volvo 940
Servo
Příspěvek od Maki Hira »
Co může způsobovat hlasité "dření" a pištění při zatáčení? Když se auto ohřeje je to o něco lepší. Zatím nic necuká a projevuje se to zejména při většim rejdu (vyjíždění z parkoviště apod.).
Jestli se ta kraksna letos ještě dvakrát vysype, půjde z domu a já do oktávky............ :evil:
Volvo v70 II
Aro M461
Bylo:Volvo 940 - Sněhulák, v70 AWD 1997 LPG, 850 2,5 20ventil
Vena
Vůz: Volvo S80 D5 2004
Servo
Příspěvek od Vena »
Oleje máš dost???
Volvo S80 D5, D5244T, 120kW r.v. 2004 ... Černoch
Ford Fiesta RS1800, 96kW, manuál, r.v. 1994
Bylo: 855 2.5T AWD, B5254T, 142kW, manuál, r.v.1996
Maki Hira
Vůz: Volvo 940
Servo
Vena píše:Oleje máš dost???
Kde se to pozná?
Volvo v70 II
Aro M461
Tomas BB, SK
Vůz: S70 2,5T
Servo
Příspěvek od Tomas BB, SK »
Mozno nenamazane poloosi. Pozri manzety (tesnost, mastnota, zjavny unik maziva) na klboch pri kolesach.
Vena
Servo
Příspěvek od Vena »
:mrgreen: V motorovým prostoru na pravé straně máš černou krabičku s víčkem na kterém máš napsáno "Power Steering" Po otevření uvidíš na víčku takovou "nožičku" s ryskama. ADD- spodní hranice, Cold- ryska studenéhé oilu a Hot- ryska horkého, teplého oilu :!: přes tuto rysku se ti olej nesmí při provozní teplotě dostat. Pokud dolíváš za studena tak po C, pokud při provozní teplotě, tak mezi C a H (teda tak dolívám já) ;-)
Maki Hira
Vůz: Volvo 940
Servo
Dík. Dolito. Nevrže.
Pro změnu se objevila zase voda v oleji (a olej ve vodě)................. :evil: :evil: :evil: :evil: :evil:
Moderátor promine vulgarismus, ale začínám mít dojem, že to auto je neskutečná mrdka. Takže kdyby někdo chtěl v70 AWD se sekvenčním plynem, brzo bude k mání. Rád bych totiž vlastnil auto se kterým se dá ujet alespoň 1000 km bez neustálých oprav.
Volvo v70 II
Aro M461
Vena
Servo
Příspěvek od Vena »
Servo ok ;-) ale ten olej a voda :shock: to se ti to objevilo u vačky, nádobce s vodou nebo u měřícího bodu stavu oleje v motoru??? Btw jak ho máš dlouho? já sem po necelém roce užívání tak v polovině oprav mého miláčka. ono dát auto do stavu 1A potom co napáchali předchozí majitelé někdy docela fuška, takže při neustálích opravách časem dojdeš k bodu, že opravy budou spíše ubívat. Jo ještě si dovolím rýpnout snad se neurazíš :D ono když nekontroluješ průběžně stav provozních kapalin se nemůžeš divit, že se volvik ozve s tím, že mu něco schází ;-)
King_Rat
Vůz: Volvo 850 T5-R kombi ; 1984 ccm, B5204T,
Servo
Příspěvek od King_Rat »
Musim se priznat ze v ramci neustalych obhlidek, ruzneho prelestovani lahvace ze vsech stran...jsem si v lete pri ceste na dovolenou taky vzpomnel na olej v servu az po divnem zvuku pri rejdu :roll:
Stydim se jeste ted, ale treba mi tahle skupinova terapie pomuze :)
Volvo 850 T5-R kombi "lahváč"
1984 ccm, B5204T, M56,
Maki Hira
Vůz: Volvo 940
Servo
Vena píše:Servo ok ;-) ale ten olej a voda :shock: to se ti to objevilo u vačky, nádobce s vodou nebo u měřícího bodu stavu oleje v motoru??? Btw jak ho máš dlouho? já sem po necelém roce užívání tak v polovině oprav mého miláčka. ono dát auto do stavu 1A potom co napáchali předchozí majitelé někdy docela fuška, takže při neustálích opravách časem dojdeš k bodu, že opravy budou spíše ubívat. Jo ještě si dovolím rýpnout snad se neurazíš :D ono když nekontroluješ průběžně stav provozních kapalin se nemůžeš divit, že se volvik ozve s tím, že mu něco schází ;-)
Stav kapalin byl kontrolován před cca 3 měsícema v servisu, tak mi to přišlo zbytečný.............
Voda se nejprve objevovala pouze u měřícího bodu, pak pod víčkem, před cca měsícem se přetěsňovalo víko a vypadalo to cajk. Pak náhlo ubylo cca litr oleje, a pak se to drželo a voda pouze na měřáku.......... A dneska jsem zpozoroval ubytek vody v chlazení a je v ní olej. Kontoluju to tak ve třídenních intervalech.
Volvo v70 II
Aro M461
koch
Vůz: Volvo S60 2.4T
Servo
Příspěvek od koch »
zeptam se... jak casto se meni napln u serva? nebo je to dozivotni nebo co jako? moc tam toho neni a vymena za par kacek... takze premyslim ze to vymenim... je to nutne? nebo je to blbost? dik...
eLzyx
Servo
Příspěvek od eLzyx »
u mě proběhla výměna servooleje po 8letech stáří vozidla, měnila se i nádobka a pár hadic, sponek atp. Aspoň tak to mám v papírech. Do té doby jen běžné dolévání.
Maki Hira
Vůz: Volvo 940
Servo
Ach jo, tak se bude rovnat. Hnutej blok motoru.......
Volvo v70 II
Aro M461
hroch32
Servo
Příspěvek od hroch32 »
Maki Hira píše:Ach jo, tak se bude rovnat. Hnutej blok motoru.......
Tak jak tak na to koukam, asi bych to prodal a koupil jiný.... vždyť do toho nacpeš za chvíli peněz, že bys mohl koupit i Volvo... myšleno od Fordu :roll:
Jinak díky za topik, jak jsem ho četl, tak jsem si říkal: "Ty si ale koko*, přesně tohle Ti to dělá taky a Tebe nenapadne se podívat na olej.... blondýna hadr!".
Volvo 850 kombi, B5254, 1996
