Měření tlaku oleje
sramcik
Vůz: V70, 5/1999, D5252T automat
Měření tlaku oleje
Příspěvek od sramcik »
Lidičky, dalo by se dodatečně ještě někam dodělat budík na měření tlaku oleje?? A samo ještě příslušné komponenty v motoru ...
Jsem totiž na to nějak zvyklý z náklaďáku. A jak se to tu jednou už probíralo někde, při prudkém klesání to je vidět podstatně dřív než kontrolka. Už mi to tak zachránilo dvakrát motor, i turbo. A pokaždé mi ještě zůstalo ve vaně asi tak dvě decky.
JE: Volvo V70 METROPOLITAN 2.5TDi AUDI 5-ti válec 103kW (D 5252T), r.v. 5/1999, 278.000km
BYLO: Opel Omega 2.0i Caravan, Škoda 130 LS, Škoda 100 L
Honza
Člen VK
Měření tlaku oleje
Příspěvek od Honza »
sramcik píše:Lidičky, dalo by se dodatečně ještě někam dodělat budík na měření tlaku oleje?? A samo ještě příslušné komponenty v motoru ...
Pokud to nebudeš kontrolovat a dolejvat takti nepomůže ani pět budíčků.
wickey
Měření tlaku oleje
Příspěvek od wickey »
to je zase rada jak noha :roll: :roll: :roll:
Honza
Člen VK
Měření tlaku oleje
wickey píše:to je zase rada jak noha :roll: :roll: :roll:
Dobrá co? Naco mu budou budíčky když nebudou mít co měřit, když tam vždy neměl olej, jak sám píše.
Kuba
Měření tlaku oleje
Příspěvek od Kuba »
Psal o rychlým úbytku, takže zřejmě porucha. A o tom, že budíček to ohlásí dřív než kontrolka a je spíš čas zastavit. Pravidelnou kontrolu to samozřejmě nenahradí, ale to je něco jinýho...
V70 I D5252T manuál , rok 2000 stříbrná - Volbluda
Už ne bezVolvák
Honza
Člen VK
Měření tlaku oleje
Psal o klesání, ale co mu rychle klesá :?: :?: :?:
marra
Servisman
Měření tlaku oleje
Příspěvek od marra »
ObrázekObrázek
ObrázekObrázek
ObrázekObrázek
50°06´18.15"S 14°21´31.50"V
marra
Servisman
Měření tlaku oleje
Kuba
Měření tlaku oleje
Příspěvek od Kuba »
Honza píše:Psal o klesání, ale co mu rychle klesá :?: :?: :?:
Já to pochopil tak, že mu začal rychle týct olej a klesání tlaku na budíku si všimnul dřív, než se rozsvítila kontrolka.
Už ne bezVolvák
Lachtan
Měření tlaku oleje
Příspěvek od Lachtan »
sramcik píše:Lidičky, dalo by se dodatečně ještě někam dodělat budík na měření tlaku oleje?? A samo ještě příslušné komponenty v motoru ....
Všechno jde, já to budu také řešit (jen co na to najdu čas), akorát musím vyrobit téčko na signalizaci.
mates
Vůz: Lynk & Co 01
Měření tlaku oleje
Příspěvek od mates »
Toto je fotečka přímo z V70..
je: Lynk & Co 01 r.v.2022, PHEV - čínské Volvo XC40
bylo: XC90 V8 r.v.2005
bylo: V70 R AWD r. v. 1998
bylo: V480 ES 1,7 r. v. 1988
vcar
Měření tlaku oleje
Příspěvek od vcar »
mates píše:Toto je fotečka přímo z V70..
Moc hezkej obrázek... :tlesk: :palec:
mates
Vůz: Lynk & Co 01
Měření tlaku oleje
[/quote]Moc hezkej obrázek... :tlesk: :palec:[/quote]
A mrkni taky na tu řadící páku...teda páčku. Na této fotce to nejde moc vidět, ale na horní straně má vyryté "R". Ale jestli se s tím dá řadit, to fakt nevím.. :)
sramcik
Měření tlaku oleje
Marra - ano přesně tohle jsem myslel. Kolik by stála ta sranda, včetně montáže???
Mates - Nebrání to moc ve výhledu??
V náklaďáku jsem si všimnul, že mi nějak rychle klesá tlak oleje a stihnul jsem zastavit ještě dřív, než se zadřel motor a turbo. A jinak jsem to měl tak naučené, že podle tlaku oleje jsem s přesností na tři deci poznal, kolik je oleje v motoru :palec:
Takže pro případ nějakého prasknutí bych rád něco takového, dokáže to značně minimalizovat škody ... teda jen v jiné barvě
mates
Vůz: Lynk & Co 01
Měření tlaku oleje
Jestli to brání ve výhledu netuším, bohužel to není moje vozítko (mrkni do podpisu a pochopíš, že teprve kolem Volva slintámm :) ..
vcar
Měření tlaku oleje
Příspěvek od vcar »
Trochu určitě. Mám jen plexi a stejně jsem málem svezl na křižovatce cyklistu. Schovával ze sloupkem, rošťák.
Lachtan
Měření tlaku oleje
sramcik píše: - ano přesně tohle jsem myslel. Kolik by stála ta sranda, včetně montáže???
Tady si uděláš jakž takž obrázek o cenách dílů:http://www.nhtuning.com/meric-tlaku-oleje-tune-x-1, montáž je věc druhá...
sramcik píše: - Nebrání to moc ve výhledu??
Nee 8)
Honza
Člen VK
Měření tlaku oleje
sramcik píše: A jinak jsem to měl tak naučené, že podle tlaku oleje jsem s přesností na tři deci poznal, kolik je oleje v motoru :palec:
:palec: To jseš teda genius. :palec:
sramcik
Měření tlaku oleje
Honza píše:
Žádný génius :mrgreen:
Při maximu to tlakovalo na "5" při minimu na "3", rozdíl mezi min a max byl 1,5litru oleje. Zbytek si stačilo spočítat :spat:
VanThomas
Vůz: 745 D24T M46+OD 90'
Měření tlaku oleje
Příspěvek od VanThomas »
mě se zase, když je vybitá baterka, zpožďujou digitálky 8)
Tlak oleje s jeho množstvím nesouvisí, zato dolití 1,5l čerstvýho může udělat zázraky :tlesk:
V70 B5254T AW50 98'
bylo 745 D24T M46+OD 90'
Honza
Člen VK
Měření tlaku oleje
sramcik píše:Při maximu to tlakovalo na "5" při minimu na "3",
:palec: Kam se na tě sere Archimedes s Paskalem
Sibr
Vůz: Volvo S60D5 a V70 AWD
Měření tlaku oleje
Příspěvek od Sibr »
mates píše:ale na horní straně má vyryté "R". Ale jestli se s tím dá řadit, to fakt nevím.. :)
No tak taky to je V70R ;-)
sramcik
Měření tlaku oleje
VanThomas píše:Tlak oleje s jeho množstvím nesouvisí, zato dolití 1,5l čerstvýho může udělat zázraky :tlesk:
Tohle jsem osobně zažil a viděl na vlastní oči v náklaďáku ... :ziv:
trapiz
Měření tlaku oleje
Příspěvek od trapiz »
¨zdarec hele vy tomu nekdo holdujete :lol: :lol: :lol: ,ja že bych měl zajem ale neim na jakou hadičku to přidělat ?... poradte mi sim ... :prace:
táta s mámou v70 ll D5 r.v.05
Lachtan
Měření tlaku oleje
A co si nejdříve doplnit podpis ???
L.
Zpět na „Jak co vyladit???“
