Měření tlaku oleje
 - Vůz: V70, 5/1999, D5252T automat
Měření tlaku oleje
Lidičky, dalo by se dodatečně ještě někam dodělat budík na měření tlaku oleje?? A samo ještě příslušné komponenty v motoru ...
Jsem totiž na to nějak zvyklý z náklaďáku. A jak se to tu jednou už probíralo někde, při prudkém klesání to je vidět podstatně dřív než kontrolka. Už mi to tak zachránilo dvakrát motor, i turbo. A pokaždé mi ještě zůstalo ve vaně asi tak dvě decky.
JE: Volvo V70 METROPOLITAN 2.5TDi AUDI 5-ti válec 103kW (D 5252T), r.v. 5/1999, 278.000km
BYLO: Opel Omega 2.0i Caravan, Škoda 130 LS, Škoda 100 L
Měření tlaku oleje
Pokud to nebudeš kontrolovat a dolejvat takti nepomůže ani pět budíčků.sramcik píše:Lidičky, dalo by se dodatečně ještě někam dodělat budík na měření tlaku oleje?? A samo ještě příslušné komponenty v motoru ...
Měření tlaku oleje
to je zase rada jak noha
Měření tlaku oleje
Dobrá co? Naco mu budou budíčky když nebudou mít co měřit, když tam vždy neměl olej, jak sám píše.wickey píše:to je zase rada jak noha![]()
Měření tlaku oleje
Psal o rychlým úbytku, takže zřejmě porucha. A o tom, že budíček to ohlásí dřív než kontrolka a je spíš čas zastavit. Pravidelnou kontrolu to samozřejmě nenahradí, ale to je něco jinýho...
V70 I D5252T manuál , rok 2000 stříbrná - Volbluda
Už ne bezVolvák
Už ne bezVolvák
Měření tlaku oleje
Psal o klesání, ale co mu rychle klesá :?: :?: :?:
  - Servisman
Měření tlaku oleje
50°06´18.15"S 14°21´31.50"V
  - Servisman
Měření tlaku oleje
Měření tlaku oleje
Já to pochopil tak, že mu začal rychle týct olej a klesání tlaku na budíku si všimnul dřív, než se rozsvítila kontrolka.Honza píše:Psal o klesání, ale co mu rychle klesá :?: :?: :?:
Už ne bezVolvák
Už ne bezVolvák
Měření tlaku oleje
Všechno jde, já to budu také řešit (jen co na to najdu čas), akorát musím vyrobit téčko na signalizaci.sramcik píše:Lidičky, dalo by se dodatečně ještě někam dodělat budík na měření tlaku oleje?? A samo ještě příslušné komponenty v motoru ....
 - Vůz: Lynk & Co 01
Měření tlaku oleje
Toto je fotečka přímo z V70..
bylo: XC90 V8 r.v.2005
bylo: V70 R AWD r. v. 1998
bylo: V480 ES 1,7 r. v. 1988
Měření tlaku oleje
Moc hezkej obrázek...mates píše:Toto je fotečka přímo z V70..
S80 D5 120kW 2003 manual silver
V40 1.8i 92kW B4184SM 6/99 blackmetal
 - Vůz: Lynk & Co 01
Měření tlaku oleje
[/quote]Moc hezkej obrázek...
[/quote]
A mrkni taky na tu řadící páku...teda páčku. Na této fotce to nejde moc vidět, ale na horní straně má vyryté "R". Ale jestli se s tím dá řadit, to fakt nevím..
Měření tlaku oleje
Marra - ano přesně tohle jsem myslel. Kolik by stála ta sranda, včetně montáže???
Mates - Nebrání to moc ve výhledu??
V náklaďáku jsem si všimnul, že mi nějak rychle klesá tlak oleje a stihnul jsem zastavit ještě dřív, než se zadřel motor a turbo. A jinak jsem to měl tak naučené, že podle tlaku oleje jsem s přesností na tři deci poznal, kolik je oleje v motoru
Takže pro případ nějakého prasknutí bych rád něco takového, dokáže to značně minimalizovat škody ... teda jen v jiné barvě
 - Vůz: Lynk & Co 01
Měření tlaku oleje
Jestli to brání ve výhledu netuším, bohužel to není moje vozítko (mrkni do podpisu a pochopíš, že teprve kolem Volva slintámm
Měření tlaku oleje
Trochu určitě. Mám jen plexi a stejně jsem málem svezl na křižovatce cyklistu. Schovával ze sloupkem, rošťák.
Měření tlaku oleje
Tady si uděláš jakž takž obrázek o cenách dílů:http://www.nhtuning.com/meric-tlaku-oleje-tune-x-1, montáž je věc druhá...sramcik píše: - ano přesně tohle jsem myslel. Kolik by stála ta sranda, včetně montáže???
Neesramcik píše: - Nebrání to moc ve výhledu??
Měření tlaku oleje
sramcik píše: A jinak jsem to měl tak naučené, že podle tlaku oleje jsem s přesností na tři deci poznal, kolik je oleje v motoru![]()
Měření tlaku oleje
Žádný géniusHonza píše:sramcik píše: A jinak jsem to měl tak naučené, že podle tlaku oleje jsem s přesností na tři deci poznal, kolik je oleje v motoru![]()
To jseš teda genius.
Při maximu to tlakovalo na "5" při minimu na "3", rozdíl mezi min a max byl 1,5litru oleje. Zbytek si stačilo spočítat :spat:
 - Vůz: 745 D24T M46+OD 90'
Měření tlaku oleje
mě se zase, když je vybitá baterka, zpožďujou digitálky
Tlak oleje s jeho množstvím nesouvisí, zato dolití 1,5l čerstvýho může udělat zázraky
V70 B5254T AW50 98'
bylo 745 D24T M46+OD 90'
V70 B5254T AW50 98'
Měření tlaku oleje
sramcik píše:Při maximu to tlakovalo na "5" při minimu na "3",
 - Vůz: Volvo S60D5 a V70 AWD
Měření tlaku oleje
No tak taky to je V70Rmates píše:ale na horní straně má vyryté "R". Ale jestli se s tím dá řadit, to fakt nevím..
Měření tlaku oleje
Tohle jsem osobně zažil a viděl na vlastní oči v náklaďáku ... :ziv:VanThomas píše:Tlak oleje s jeho množstvím nesouvisí, zato dolití 1,5l čerstvýho může udělat zázraky
Měření tlaku oleje
¨zdarec hele vy tomu nekdo holdujete
 ,ja že bych měl zajem ale neim na jakou hadičku to přidělat ?... poradte mi sim ... :prace:
táta s mámou v70 ll D5 r.v.05
Měření tlaku oleje
A co si nejdříve doplnit podpis ???
L.
L.
