Měření tlaku oleje
- Příspěvků ve vlákně: 4
- Vůz: V70, 5/1999, D5252T automat
#1 Měření tlaku oleje
Lidičky, dalo by se dodatečně ještě někam dodělat budík na měření tlaku oleje?? A samo ještě příslušné komponenty v motoru ...
Jsem totiž na to nějak zvyklý z náklaďáku. A jak se to tu jednou už probíralo někde, při prudkém klesání to je vidět podstatně dřív než kontrolka. Už mi to tak zachránilo dvakrát motor, i turbo. A pokaždé mi ještě zůstalo ve vaně asi tak dvě decky.
JE: Volvo V70 METROPOLITAN 2.5TDi AUDI 5-ti válec 103kW (D 5252T), r.v. 5/1999, 278.000km
BYLO: Opel Omega 2.0i Caravan, Škoda 130 LS, Škoda 100 L
- Příspěvků ve vlákně: 5
#2 Měření tlaku oleje
Pokud to nebudeš kontrolovat a dolejvat takti nepomůže ani pět budíčků.sramcik píše:Lidičky, dalo by se dodatečně ještě někam dodělat budík na měření tlaku oleje?? A samo ještě příslušné komponenty v motoru ...
#3 Měření tlaku oleje
to je zase rada jak noha
#4 Měření tlaku oleje
Dobrá co? Naco mu budou budíčky když nebudou mít co měřit, když tam vždy neměl olej, jak sám píše.wickey píše:to je zase rada jak noha
#5 Měření tlaku oleje
Psal o rychlým úbytku, takže zřejmě porucha. A o tom, že budíček to ohlásí dřív než kontrolka a je spíš čas zastavit. Pravidelnou kontrolu to samozřejmě nenahradí, ale to je něco jinýho...
V70 I D5252T manuál , rok 2000 stříbrná - Volbluda
Už ne bezVolvák
Už ne bezVolvák
#6 Měření tlaku oleje
Psal o klesání, ale co mu rychle klesá :?: :?: :?:
- Servisman
- Kontaktovat uživatele:
#7 Měření tlaku oleje
50°06´18.15"S 14°21´31.50"V
- Servisman
#8 Měření tlaku oleje
#9 Měření tlaku oleje
Já to pochopil tak, že mu začal rychle týct olej a klesání tlaku na budíku si všimnul dřív, než se rozsvítila kontrolka.Honza píše:Psal o klesání, ale co mu rychle klesá :?: :?: :?:
Už ne bezVolvák
Už ne bezVolvák
- Příspěvků ve vlákně: 6
#10 Měření tlaku oleje
Všechno jde, já to budu také řešit (jen co na to najdu čas), akorát musím vyrobit téčko na signalizaci.sramcik píše:Lidičky, dalo by se dodatečně ještě někam dodělat budík na měření tlaku oleje?? A samo ještě příslušné komponenty v motoru ....
- Příspěvků ve vlákně: 3
- Vůz: Lynk & Co 01
#11 Měření tlaku oleje
Toto je fotečka přímo z V70..
- Přílohy
- 167950_2.jpg (22.04 KiB) Zobrazeno 6367 x
bylo: XC90 V8 r.v.2005
bylo: V70 R AWD r. v. 1998
bylo: V480 ES 1,7 r. v. 1988
#12 Měření tlaku oleje
Moc hezkej obrázek...mates píše:Toto je fotečka přímo z V70..
S80 D5 120kW 2003 manual silver
V40 1.8i 92kW B4184SM 6/99 blackmetal
- Vůz: Lynk & Co 01
#13 Měření tlaku oleje
[/quote]Moc hezkej obrázek... [/quote]
A mrkni taky na tu řadící páku...teda páčku. Na této fotce to nejde moc vidět, ale na horní straně má vyryté "R". Ale jestli se s tím dá řadit, to fakt nevím..
#14 Měření tlaku oleje
Marra - ano přesně tohle jsem myslel. Kolik by stála ta sranda, včetně montáže???
Mates - Nebrání to moc ve výhledu??
V náklaďáku jsem si všimnul, že mi nějak rychle klesá tlak oleje a stihnul jsem zastavit ještě dřív, než se zadřel motor a turbo. A jinak jsem to měl tak naučené, že podle tlaku oleje jsem s přesností na tři deci poznal, kolik je oleje v motoru
Takže pro případ nějakého prasknutí bych rád něco takového, dokáže to značně minimalizovat škody ... teda jen v jiné barvě
- Přílohy
- 001.jpg (34.89 KiB) Zobrazeno 6326 x
- Vůz: Lynk & Co 01
#15 Měření tlaku oleje
Jestli to brání ve výhledu netuším, bohužel to není moje vozítko (mrkni do podpisu a pochopíš, že teprve kolem Volva slintámm ..
#16 Měření tlaku oleje
Trochu určitě. Mám jen plexi a stejně jsem málem svezl na křižovatce cyklistu. Schovával ze sloupkem, rošťák.
#17 Měření tlaku oleje
Tady si uděláš jakž takž obrázek o cenách dílů:http://www.nhtuning.com/meric-tlaku-oleje-tune-x-1, montáž je věc druhá...sramcik píše: - ano přesně tohle jsem myslel. Kolik by stála ta sranda, včetně montáže???
Neesramcik píše: - Nebrání to moc ve výhledu??
#18 Měření tlaku oleje
To jseš teda genius.sramcik píše: A jinak jsem to měl tak naučené, že podle tlaku oleje jsem s přesností na tři deci poznal, kolik je oleje v motoru
#19 Měření tlaku oleje
Žádný géniusHonza píše:To jseš teda genius.sramcik píše: A jinak jsem to měl tak naučené, že podle tlaku oleje jsem s přesností na tři deci poznal, kolik je oleje v motoru
Při maximu to tlakovalo na "5" při minimu na "3", rozdíl mezi min a max byl 1,5litru oleje. Zbytek si stačilo spočítat :spat:
- Vůz: 745 D24T M46+OD 90'
#20 Měření tlaku oleje
mě se zase, když je vybitá baterka, zpožďujou digitálky
Tlak oleje s jeho množstvím nesouvisí, zato dolití 1,5l čerstvýho může udělat zázraky
V70 B5254T AW50 98'
bylo 745 D24T M46+OD 90'
V70 B5254T AW50 98'
#21 Měření tlaku oleje
Kam se na tě sere Archimedes s Paskalemsramcik píše:Při maximu to tlakovalo na "5" při minimu na "3",
- Vůz: Volvo S60D5 a V70 AWD
#22 Měření tlaku oleje
No tak taky to je V70Rmates píše:ale na horní straně má vyryté "R". Ale jestli se s tím dá řadit, to fakt nevím..
#23 Měření tlaku oleje
Tohle jsem osobně zažil a viděl na vlastní oči v náklaďáku ... :ziv:VanThomas píše:Tlak oleje s jeho množstvím nesouvisí, zato dolití 1,5l čerstvýho může udělat zázraky
#24 Měření tlaku oleje
¨zdarec hele vy tomu nekdo holdujete ,ja že bych měl zajem ale neim na jakou hadičku to přidělat ?... poradte mi sim ... :prace:
táta s mámou v70 ll D5 r.v.05
#25 Měření tlaku oleje
A co si nejdříve doplnit podpis ???
L.
L.
