- Vůz: XC 70 2.4D 2010
V Kunštátu: Kde se tam dá v pohodě přenocovat jednu noc?
- Vůz: XC70 D5 2008
Kunštát tady u nás? Tam přímo nic moc, ale kdybys to protáhl po státní kousek na Brno, tak Sladovna v Černé Hoře a nebo něco předtím v Boskovicích, ale nic konkrétního mě nenapadá.
Ve Svitavách je stelplatz s hřištěm: https://mapy.com/cs/turisticka?q=Kun%C5%A1t%C3%A1t&source=firm&id=13425458&ds=2&x=16.4718077&y=49.7520673&z=16
Zámek ?
https://mapy.com/cs/turisticka?q=parkovi%C5%A1t%C4%9B&source=traf&id=55351&pid=96809652&newest=1&yaw=1.783&fov=1.571&pitch=0.217&x=16.5148340&y=49.5029809&ds=2&z=19&ovl=8
Hřbitov je vždy jistota
https://mapy.com/cs/turisticka?pid=96859520&newest=1&yaw=4.151&fov=1.571&pitch=0.218&x=16.5186043&y=49.5107069&q=h%C5%99bitov&z=19&ovl=8
Zámek ?
Díky, asi to padá...
Měli sme jet nakrejvat fenu, ale na veterině řekli, že pátek a sobota už je pozdě. Prej dneska a max zejtra... To řekla dneska na veterině ve 4 odpoledne...
Měnil jsem dnes stabilizační tyčky od Myele HD. Dotahoval jsem dle VIDY na 70Nm a jeden šroub se utrhl. Je to normální?
Tyhle věci se dotahují na cit, ne na moment. Nevím jakou mají ty klouby pevnost, ale M10 v 10.9 má moment 68 Nm. V 12.9 je to 83 Nm, ale pochybuju, že by byly tak pevné. Viděl bych to tak na 50 - 60 Nm ideál.
No právě. Na starý kolena jsem si koupil momentové klíče a hned problém. Do teď jsem to bezmála půl století dával všechno na citovku. Vida udává spodní kloub 70 a horní 55Nm (nevím proč, oba jsou stejné). Horní to dal, spodní nikoli. Když by to bylo nějaké Febi, Starline apod., tak neřeknu, ale Myele HD jsem měl za výrobce dílů pro tanky, megabagry apod. chlapské hračky
Takže momenťák dávám na dno skříně a objednávám další tyčku.
Ale chyba momenťáku tohle není. Je to bláto a ne kvalita.
- Vůz: V 70 II
Taky si myslím, navíc jak psal Radek utahovací momenty měli být menší, je možné že tam byl i špatný montážní návod. Na kola je taky lepší momenták, možná by šla i tyčka reklamovat ale nevím asi to bude problém.
Tak stojí tři-čtyři stovky, to mi za reklamaci nestojí. Běžně udávaný doporučený utahovací moment pro M10 pevnost s normálním stoupáním 10.9 je 71-83Nm.
Napadlo mě, zda nemohl být problém v tom, že jsem to dělal na slunci a ten momenťák po zahřátí změnil vlastnosti a místo nastavených 70Nm tam fláknul o dost víc.
- Vůz: V70 II D5 136kw
to si nemyslim. spis je ta tycka proste sracka
Tak už fakt nevím, co dneska kupovat za ND. Ještě tak před 5 roky pro mě byly top díly z druhovýroby na podvozek od Lemforder. Dens už to neplatí. Až do včerejška jsem měl 100% kladnou zkušenost s Myele, obzvláště ve verzi HD. To už fakt jen a pouze nesmyslně drahé originály? A jsou dnešní originální díly ve stejné kvalitě, jako byly díly montované ve výrobě (platí pro starší auta) ? To už si také nemyslím.
všechno jsou to sračky, všechno bláto z číny, už jsem se na to vysral a dávám origo, pokud to není úplný nesmysl, ale ani tam to není žádný zázrak
Mám za to, že jsem na krabici měl made in Germany.
Ty šrouby budou určitě 8.8, tzn. max 55Nm pro M10, 70 je na hraně i pro 10.9. Nebyla původní verze M12?
Nene, v úchytech jak na torzní tyči, tak na tlumičích je díra pro M10. Na matkách teda je sice pevnost 10.9, ale čert ví, z čeho je materiál závitu na tyčkách.
Sousedovi sem k tažnýmu kupoval 12.9 M10 a moc si nedovedu předstvit, že bych je urval. 8.8 není nic extra...
Když ony ty vyšší pevnosti jsou zase háklivější na korozi a to o dost... dycky je to něco za něco.
- Vůz: R design 2018 V60 D4
zeptám se na názor, co si myslíte o té zvýšené podlaze v kufru, kterou musela automobilka provést, aby mohla prodávat tento mastodont na evropském trhu? Je tam baterka a příslušenství kvůli emisím. Za mne to je devastace auta.
https://www.tipcars.com/toyota-land-cruiser/terenni/hybridni-benzin/toyota-land-cruiser-2025-land-criuser-premium-50047133.html?utm_source=im&utm_medium=social&utm_campaign=sdileni-inzerat
0 - 100 za 12s
Toyota pořád ukazuje že umí hybridy ale jak tam mají narvat větší baterku je to průser. Ono obecně Elektroauto se jinak navrhuje není to o tom tam přidat baterku.
Viděl jsem to v reále, jako je to divné, ale myslím že zrovna u tohodle auta to není důvod si ho koupit/nekoupit
rovná podlaha je rovná podlaha, a v realu to vypadá ještě hůř, solidní kufr je jedna z podmínek koupě, přece si nekoupím traktor.
Auto jsem obhlížel a je to první auto co má heavy duty udělanou kostru z baterky, solo vývod na kastli a solo vývod na motor. A ten schod má výšku 9 cm po celé podlaze kufru.
- Vůz: 945 98’ B230FK M90
Proc je to tak cerveny?
Od vymeny ujeto 8 tis.km.Michani s olejem z AT neni technologicky mozny.
8kkm a po jaké době? Jestli jsi použil nějaký jiný olej než předtím, tak to může rozpouštět usazeniny.
