Majkl1
Příspěvek od Majkl1 »
Krapet se té výměny obávám. Palubku sundávat nehodlám, tak doufám, že to zvládnu sám bez třetí a čtvrté ruky.
Min 3tí na otočení je potřeba, páč od pedálu se musí odjistit západka
Giew
Příspěvek od Giew »
Trpí V60 D6 hybrid na praskající vložky válců jako všechny D5 biturba? Čekal bych, že jo, ale četnější budou jiné problémy spojené s hybridem (klimakompresor, baterka apod.), tak se o tom v kontextu tohohle auta moc nemluví. Máte o tom někdo nějaké info?
Černej S80 II, D5 136kW 2007
Tak hlavně v dnešní době hudou již buď prasklé nebo opravené. V60D6 je jinak ekonomická sebevražda jakmile začnou zavady, které v CZ neumí řešit skoro nikdo.
Baterka je zrovna to nejspolehlivější
Majkl1
Jakub Svoboda píše: 12 čer 2026 18:49 Min 3tí na otočení je potřeba, páč od pedálu se musí odjistit západka
To jsem nechtěl slyšet.
To budu muset aspoň týden mýt nádobí, abych si mohl dovolit požádat lepší polovičku o třetí ruku. :D
Přidáno za 2 hodiny 23 minut 51 sekund:
Ještě malý dotaz k tomu ventilátoru - postup je stejný u facelift verze jako u před face?
Tomas78
Vůz: XC60 2.4D AWD AT 2010
Příspěvek od Tomas78 »
Já ten přípravek z Allegra mám, kupoval jsem ho na Ali, je to Čína. Je to jak píše Kuba na 1-2 akce, musí se dost zabrat a já jsem ho ohnul. Viz foto. Práce je to dementní (tedy aspoň pro mne), hlavně poprvé. Kdyby mi Kuba v klíčových momentech neporadil, tak jsem to vzdal :) Ten návod je na Volvosweden, pro V70, ale to určitě víš. U V70 před / po facelift netuším rozdíl. U XC60 je blbý, že se k tý západce člověk nedostane skrz přístrojový štít.
Majkl1
Na volvoswedena jsem právě koukal, ale dělal to na své XC70 předfacelift. Pokud je to stejné i po faceliftu, tak by to nemusela být až taková pakárna. Alespoň pro mě. Jsem malý a podvyživený, takže stísněné prostory nejsou problém :ryba:
Už jsem objednal jak ten verk (z alíku by mě i s poštovným vyšel o 200 dráž, jak z allegra), tak větrák (Mahle - doufám, že nějakou chvíli vydrží).
Není! To bych ti snad nepsal od pedalů..
Tomas78
No jo, tak to je ta horší varianta :) Ale jestli (jak píšeš) jsi spíše subtilní, tak to půjde, jen v jogínské pozici :roll: Ať to jde od ruky :thumbup:
Majkl1
Milion videí, kde na to jdou od budíků, ale nenašel jsem ani jedno, kde je to od pedálů. Předpokládám, že je to kvůli tomu, že nepůjde oddělat vývod k výdechu a není tedy přístup ke dvěma šroubům větráku ze strany od řidiče. Přístup tam bude asi horší než od budíků.
Našel jsem ale jedno video, kde také nešel oddělat ten plast za budíky, ale měli ho tam z měkkého plastu a šel zmáčknout a motor vyměnili i bez demontáže plynového pedálu. Ale nebyla tam vidět, o jaké volvo přesně šlo. Palubka a vše na videu vypadalo stejně jako moje XC70, ale to na první pohled vypadá i z jiných verzí. :oops:
Tak si ty budiky vyndej a konecne uvidis, ze to fakt nejde.
Tomas78
Viděl jsem nějaký divoký videa typu někdo to metodou pokus / omyl rval upravenou montpákou přes budíky, někdo vyfrézoval díru v motorovém prostoru, aby se k tomu dostal.
Ony ty videa jak se tam dostat od pedálu nejsou, resp. nějaký rus to tam vysvětloval, ale neukázal. Já jel podle rad od Kuby. Jelikož moje pravé rameno nemá rádo určité polohy, tak jsem po zádech sklouznul od spolujedce hlavou k pedálů. Nemám medvědí tlapu, takže jsem rukou jel z pod plynového pedálu (bez demontáže) až k té pojistce na větráku levou rukou. Trošku se člověk při tom odře, ale jde to. To co píšu platí pro XC60 2010, pro Tvojí XC70 nemám zkušenost. Měl jsem sundaný štít a skrz mezírku jsem si našteloval endoskop a na ten jsem koukal, když jsem šmátral rukou. Jde to, pak už to poznáš po hmatu. Ideální to není, ale ze všech těch způsobů je za mne tenhle nejlepší - čistá práce, nikde nic nevrtáš / neohneš.
Já používal i magnetický bity, aby nezapadl šroubek. Ono i vyndat (a hlavně nandat) takovou klícku s klapkou na vnitřní okruh je ježek v klecii (anebo já jsem nešikovný, což může být). Ale tahle část jde použít z Volvosweden. Já to třeba nenasazoval tu klícku i se šroubama (bál jsem se, že je ztratím), ale dělal jsem to přes endoskop a magnetický bit (zvláště ten jeden).
Giew
Příspěvek od Giew »
Mám dotaz na P2:
Ta lišta, do ktery se vsouva dekl torpeda, ma byt prilepena na skle? Kdyz to složím, tak to na skle volně nedrží a myslim, ze tam za tou lištou bude téct - > coz by vysvetlovalo, proc mi teče u spolujezdce do kabiny (nejspis pres ten ventilátor).
Pokud ano, cim prilepit? Diky
Naposledy upravil(a) Giew dne 14 čer 2026 23:58, celkem upraveno 1 x.
jirkaTDI
Vůz: V70 II D5 120kw 2004
Příspěvek od jirkaTDI »
Jo, presne tudy přes ventilátor mi tam teklo, když lišta nebyla přilepená. Dal bych to lepidlem na skla, nebo jakýkoliv silikon.
Ona by ta lišta měla správně těsnit i bez lepida, ale moc se jí to poslední dobou nedaří, zvlášť na nových oknech :thumbdown:
jancho
Příspěvek od jancho »
Je to tak. Též mi do P2 teklo tudy. Lišta pod torpédem je známá bolístka.
Majkl1
Tomas78 píše: 14 čer 2026 14:59 Viděl jsem nějaký divoký videa typu někdo to metodou pokus / omyl rval upravenou montpákou přes budíky, někdo vyfrézoval díru v motorovém prostoru, aby se k tomu dostal.
Ony ty videa jak se tam dostat od pedálu nejsou, resp. nějaký rus to tam vysvětloval, ale neukázal...
Díky za návod. Až to vyměním (nebo doprasím), určitě poreferuji :)
C 3
Vůz: V70 II
Příspěvek od C 3 »
Je tu někdo z Phy a okolí, kdo dokáže otestovat funkčnost dieslové pumpy? Je to ze stabilního motoru, poháněné klikou... Obávám se, že mi odešlo podávací čerpadlo, ale napadlo mě to až když jsem vyndal 2 ze tří pump :D Tak když už jsou venku, ať mám jistotu že jsou ok....
jedná se o dvě tyto záležitosti: https://toni-einspritzpumpenservices.de/produkt/einspritzpumpe-hatz-new-diesel-npfr1k90-297/
dumi.cz
Příspěvek od dumi.cz »
Giew píše: 14 čer 2026 15:16 Mám dotaz na P2:
Ta lišta, do ktery se vsouva dekl torpeda, ma byt prilepena na skle? Kdyz to slozim, tak to na skle volne nedrží a myslim, ze tam za tou lištou bude téct - > coz by vysvetlovalo, proc mi teče u spolujezdce do kabiny (nejspis pres ten ventilátor).
ano me povymene skla ji neprilepili a teklo mi do auta vetrakem, ono tou listou zatece primo do sani ventilace. opravil jsem to takovym zvlastnim tmelem, silikon nejspis nevydrzi (resil sem to primo v tom skle kde menili okno). je to Teroson RB4100, je to takova cerna hmota jako zvejkacka. doporucjuju
Giew
Příspěvek od Giew »
Bezva, díky všem za rady!
mirekcafa
Vůz: S60 D5 120KW r.v2004 automat
Příspěvek od mirekcafa »
Potřebuju udělat rozvody na dědkovi S60 2004 D5 120Kw. Zvládne to servis který moc Volva nedělá? Je tam něco spešl oproti oproti jiným autům?
Jediný co potřebuješ navíc tak je přípravek na utažení řemenice na 300 Nm, jinak tam nic spešl není.
mirekcafa
raolsa: díky za info :thumbup:
Tomas78
Majkl1 píše: 14 čer 2026 17:53
Maličkost, tak ať to jde a těšíme se na reference :thumbup: :)
python.p
Vůz: XC70 D5 2008
Příspěvek od python.p »
Čistil jsem teď sušičku AEG, konkrétně výměnik kondenzátoru, bylo to asi po 5 letech... takže zatemovaný fest, nicméně po vyčištění funguje jak má, jen je vidět že stojí trochu vody právě pod tím kondenzátorem... Netušíte, čím by to mohlo být?
Za mě je to tím, že jsem to nevyčistil pořádně, protože se tam prostě nedá rozumně dostat. Nebo máte nějaký jiný tip? Čerpadlo čerpá, tam problém není.
Vapik
Vůz: Volvo XC90 V8 + LPG 2005
Příspěvek od Vapik »
Podle me jediná cesta jak to vyčistit je viz foto. Zrovna minulou sobotu jsem dělal sušičku Bosch po 12 letech provozu.
Zpět na „o všem možném :-)“
