python.p
Vůz: XC70 D5 2008
Příspěvek od python.p »
Nemá někdo vyzkoušenou nějakou dětskou sedašku 15 až 36kg, která je nějak užšší? Semtam by se mi hodilo kdyby se někdo vmáčkl dozadu mezi dvě sedačky, zatím jsem to řešil sedačkou na pás, ale je potřeba větší. :)
quaero
Vůz: V70II, Sharan
Příspěvek od quaero »
romer kidfix i-size
0ndro
Vůz: volvo v40 td 75kW 2001
Příspěvek od 0ndro »
Tiez riesim priestor na zadnych sedackach, kolega volvista mi tu nedavno zmeral sedacky v s80 2.gen a su rovnako siroke ako v s60. Nemate niekto skusenost s s80 1.gen ? Tabuliek ponachadzam dost ale nie je nad prakticku skusenost :pardon: .. hladam nejaky sedan kde to v zadu nebude taka tlacenica ako v starej s60. Zalezi aj na tvare sedaciek samozrejme. Nemate niekto porovnane tieto auta? Viem ze to nebude ziaden luxus ale par cm by potesilo.
ren
Vůz: XC60 D5 AWD 158 kW MY2012
Zabanován: za 3 varování
Příspěvek od ren »
Tal jsem dnes měnil olej a jak jsem byl pod autem, tak jsem zaregistroval, že hadice a roury od turba pod autem jsou od oleje. Ne, že by to z nich vyloženě teklo, ale byly vlhké od oleje a na tom nalepený prach. Bylo tomu tak už odněkud odshora od turb, nepodařilo se mi identifikovat rozhraní. Je to 2.4 D5 158 kW s twin turbem, poradí někdo zkušený na co se podívat, respektive kde u těchto aut to obvykle prosakuje? Nájezd je pouhých 120.000 a nějaké drobné.
On tam taky netěsní olejový chladič co je na motoru a vítr za jízdy to z něj hrne směrem dozadu, ale to by asi až k turbům nevylezlo/nevyvzlínalo.
Nech to být a jezdi, rosí úplně všechny.
Jo a foto by napovědělo více. Né každý chápe trochu stejně
ren
Příspěvek od ren »
Dík za rychlou reakci, jak jsem dělal, byl mě navštívit v garáži kamarád, bývalý volvista, a řekl mi totéž s přídavkem, že jsem cíťa. Horší je, že to dolní koleno co je pod autem se jakoby začíná nafukovat a jak se zvětšilo, tak se do něj zahryzla spona pásky. Provizorně jsem sponu podložil proužkem gumy, ale nové koleno mě asi nemine.
Origo spona se zakousne vždy, je to dáno její konstrukcí.
ren
Příspěvek od ren »
Zase jsem blbec neudělal fotku. Mně se zakousla výrazně víc, když ji sundám, je tam dost velká díra do materiálu. Existuje nějaká náhrada toho kolena za rozumnou cenu? Origo je 3k+
Nepřemýšlej o levných náhradách, nevydrží. Buď kup origo, nebo hadici od DO88.
Munga
Příspěvek od Munga »
On se to občas někdo snaží útáhnout aby to nerosilo,ale to je jen na chvilku. Pak se víc zařízne. Jinak kluci mají pravdu, ber to rosení jako vlastnost.
powl
Vůz: V70 II D5 136kw
Příspěvek od powl »
tusi nekdo kde se da sehnat kuzelove ozubene kolo?
uhlova prevodovka malotraktor agrostroj/agrozet, 90.let
hridel 20mm, 28 zubu, modul 2. osazeni na lozisko 30mm. na internetu vubec ale vubec nic, protikus postihla paradentoza :green:
ren
Příspěvek od ren »
Díky všem za rady, tak holt budu doufat, že ještě nějaký ten pátek hadice vydrží a potom koupím asi tu do88, mají ji i s poštovným za necelých 100 EUR. Není na té fotce od Jakuba Svobody zrovna do88?
Giew
Příspěvek od Giew »
ren píše: 19 dub 2026 18:49 Zase jsem blbec neudělal fotku. Mně se zakousla výrazně víc, když ji sundám, je tam dost velká díra do materiálu. Existuje nějaká náhrada toho kolena za rozumnou cenu? Origo je 3k+
Rrr.lt
Bral jsem tam už pár hadic
Černej S80 II, D5 136kW 2007
Laurel
Vůz: C70 T5, 2000
Příspěvek od Laurel »
Prodává tu ještě někdo Losíky?
Petr Marek
Radní
Vůz: V70XC & 2x 240
Participant x 2
Příspěvek od Petr Marek »
Míval je Spy, zkus mu napsat.
Laurel
Vůz: C70 T5, 2000
Díky :)
ren
Příspěvek od ren »
@Giew, díky za tip, ale to už raději koupím novou do88.
Blade
Příspěvek od Blade »
Máte někdo nějaký ověřený a vyzkoušený generátor ozonu? Potřeboval bych něco malého do aut, když je zákazníkovi vyčistim abych zlikvidoval i zápach např po psovi. Diky
Tomas78
Vůz: XC60 2.4D AWD AT 2010
Příspěvek od Tomas78 »
Jakub Svoboda píše: 19 dub 2026 18:29 Origo spona se zakousne vždy, je to dáno její konstrukcí.
Ty jo a já tohle mám úplně umaštěný od oleje. Každou výměnu oleje to čistím. Podle mne to někde ufukuje kolem sání a stéká to až na tuhle hadici. Anebo je porézní a jde to z té hadice :D
ren
Příspěvek od ren »
Tomáši, díky za tu fotku, tak to jsem opravdu cíťa, já to měl jenom zlehýnka orosené... Ale ten kousanec od spony co tam mám se mi nelíbí, protože je hluboký přes půl hadice.
PetrXC70
Vůz: XC 70 2.4D 2010
Příspěvek od PetrXC70 »
Mám prosbu, neválí se někde někomu zbytky PVC desek 10mm tliušťky? Potřebuju černou, stačilo by mě 4ks 15x15cm...
https://eshop.dencop.cz/lehcene-pvc-palight-st-90-10x1000x2030mm-cerna/?utm_campaign=Deskove+materialy+%7C+Lehcene+PVC+desky+%7C+Desky+PVC&utm_medium=referral&utm_source=zbozi.cz&utm_term=303103
Vyřešeno jinak...
ren
Příspěvek od ren »
Chtěl bych se zeptat, jaký je správný postup otvírání výpustného ventilu na chladiči. Už nevím, jak přesně jsem to dělal naposledy, ale pamatuji si naprosto přesně, že jsem měl strach, že ho urvu. Cca na čtvrtku, možná i na půlku s ním jde otočit úplně bez problémů, to ještě nic neteče, ale dál ani bohovi. Na netu je plno videí kde někdo za něj tahá směrem ven, někdo za něj bejčí dál ve směru otáčení a ventil povyleze ven a otočí se, případně naopak, otočí se a povyleze ven. Ve Vidě o tom není ani fň. Jaký je správný a nejméně násilný postup otevření toho ventilu?
Tod2
Vůz: S80 D5244T 120kW AT MY06
Příspěvek od Tod2 »
...sundat hadici a na ventil nesahat... :D
D5T5 ST2, egr off + dongle
Obrázek VIN YV1TS796961433633
Normálně sikovkama otočit proti směru ručiček.
Giew
Příspěvek od Giew »
ren píše: 22 dub 2026 14:23 Chtěl bych se zeptat, jaký je správný postup otvírání výpustného ventilu na chladiči. Už nevím, jak přesně jsem to dělal naposledy, ale pamatuji si naprosto přesně, že jsem měl strach, že ho urvu. Cca na čtvrtku, možná i na půlku s ním jde otočit úplně bez problémů, to ještě nic neteče, ale dál ani bohovi. Na netu je plno videí kde někdo za něj tahá směrem ven, někdo za něj bejčí dál ve směru otáčení a ventil povyleze ven a otočí se, případně naopak, otočí se a povyleze ven. Ve Vidě o tom není ani fň. Jaký je správný a nejméně násilný postup otevření toho ventilu?
povolit myslím o 90 stupňů (možná 180, ale pozná se to snadno, víc to jednoduše nejde), poté zatáhnout k sobě (0.5cm) a případně dopovolit.
Zpět na „o všem možném :-)“
