- Vůz: XC70 D5 2008
Nemá někdo vyzkoušenou nějakou dětskou sedašku 15 až 36kg, která je nějak užšší? Semtam by se mi hodilo kdyby se někdo vmáčkl dozadu mezi dvě sedačky, zatím jsem to řešil sedačkou na pás, ale je potřeba větší.
- Vůz: V70II, Sharan
romer kidfix i-size
- Vůz: volvo v40 td 75kW 2001
Tiez riesim priestor na zadnych sedackach, kolega volvista mi tu nedavno zmeral sedacky v s80 2.gen a su rovnako siroke ako v s60. Nemate niekto skusenost s s80 1.gen ? Tabuliek ponachadzam dost ale nie je nad prakticku skusenost
.. hladam nejaky sedan kde to v zadu nebude taka tlacenica ako v starej s60. Zalezi aj na tvare sedaciek samozrejme. Nemate niekto porovnane tieto auta? Viem ze to nebude ziaden luxus ale par cm by potesilo.
- Zabanován: za 3 varování
Tal jsem dnes měnil olej a jak jsem byl pod autem, tak jsem zaregistroval, že hadice a roury od turba pod autem jsou od oleje. Ne, že by to z nich vyloženě teklo, ale byly vlhké od oleje a na tom nalepený prach. Bylo tomu tak už odněkud odshora od turb, nepodařilo se mi identifikovat rozhraní. Je to 2.4 D5 158 kW s twin turbem, poradí někdo zkušený na co se podívat, respektive kde u těchto aut to obvykle prosakuje? Nájezd je pouhých 120.000 a nějaké drobné.
On tam taky netěsní olejový chladič co je na motoru a vítr za jízdy to z něj hrne směrem dozadu, ale to by asi až k turbům nevylezlo/nevyvzlínalo.
Nech to být a jezdi, rosí úplně všechny.
Jo a foto by napovědělo více. Né každý chápe trochu stejně
Dík za rychlou reakci, jak jsem dělal, byl mě navštívit v garáži kamarád, bývalý volvista, a řekl mi totéž s přídavkem, že jsem cíťa. Horší je, že to dolní koleno co je pod autem se jakoby začíná nafukovat a jak se zvětšilo, tak se do něj zahryzla spona pásky. Provizorně jsem sponu podložil proužkem gumy, ale nové koleno mě asi nemine.
Origo spona se zakousne vždy, je to dáno její konstrukcí.
Zase jsem blbec neudělal fotku. Mně se zakousla výrazně víc, když ji sundám, je tam dost velká díra do materiálu. Existuje nějaká náhrada toho kolena za rozumnou cenu? Origo je 3k+
Nepřemýšlej o levných náhradách, nevydrží. Buď kup origo, nebo hadici od DO88.
On se to občas někdo snaží útáhnout aby to nerosilo,ale to je jen na chvilku. Pak se víc zařízne. Jinak kluci mají pravdu, ber to rosení jako vlastnost.
- Vůz: V70 II D5 136kw
tusi nekdo kde se da sehnat kuzelove ozubene kolo?
uhlova prevodovka malotraktor agrostroj/agrozet, 90.let
hridel 20mm, 28 zubu, modul 2. osazeni na lozisko 30mm. na internetu vubec ale vubec nic, protikus postihla paradentoza
Díky všem za rady, tak holt budu doufat, že ještě nějaký ten pátek hadice vydrží a potom koupím asi tu do88, mají ji i s poštovným za necelých 100 EUR. Není na té fotce od Jakuba Svobody zrovna do88?
Rrr.ltren píše: 19 dub 2026 18:49 Zase jsem blbec neudělal fotku. Mně se zakousla výrazně víc, když ji sundám, je tam dost velká díra do materiálu. Existuje nějaká náhrada toho kolena za rozumnou cenu? Origo je 3k+
Bral jsem tam už pár hadic
Černej S80 II, D5 136kW 2007
- Vůz: C70 T5, 2000
Prodává tu ještě někdo Losíky?
Míval je Spy, zkus mu napsat.
- Vůz: C70 T5, 2000
@Giew, díky za tip, ale to už raději koupím novou do88.
Máte někdo nějaký ověřený a vyzkoušený generátor ozonu? Potřeboval bych něco malého do aut, když je zákazníkovi vyčistim abych zlikvidoval i zápach např po psovi. Diky
- Vůz: XC60 2.4D AWD AT 2010
Ty jo a já tohle mám úplně umaštěný od oleje. Každou výměnu oleje to čistím. Podle mne to někde ufukuje kolem sání a stéká to až na tuhle hadici. Anebo je porézní a jde to z té hadice
Tomáši, díky za tu fotku, tak to jsem opravdu cíťa, já to měl jenom zlehýnka orosené... Ale ten kousanec od spony co tam mám se mi nelíbí, protože je hluboký přes půl hadice.
- Vůz: XC 70 2.4D 2010
Mám prosbu, neválí se někde někomu zbytky PVC desek 10mm tliušťky? Potřebuju černou, stačilo by mě 4ks 15x15cm...
https://eshop.dencop.cz/lehcene-pvc-palight-st-90-10x1000x2030mm-cerna/?utm_campaign=Deskove+materialy+%7C+Lehcene+PVC+desky+%7C+Desky+PVC&utm_medium=referral&utm_source=zbozi.cz&utm_term=303103
Vyřešeno jinak...
Vyřešeno jinak...
Chtěl bych se zeptat, jaký je správný postup otvírání výpustného ventilu na chladiči. Už nevím, jak přesně jsem to dělal naposledy, ale pamatuji si naprosto přesně, že jsem měl strach, že ho urvu. Cca na čtvrtku, možná i na půlku s ním jde otočit úplně bez problémů, to ještě nic neteče, ale dál ani bohovi. Na netu je plno videí kde někdo za něj tahá směrem ven, někdo za něj bejčí dál ve směru otáčení a ventil povyleze ven a otočí se, případně naopak, otočí se a povyleze ven. Ve Vidě o tom není ani fň. Jaký je správný a nejméně násilný postup otevření toho ventilu?
...sundat hadici a na ventil nesahat...
Normálně sikovkama otočit proti směru ručiček.
povolit myslím o 90 stupňů (možná 180, ale pozná se to snadno, víc to jednoduše nejde), poté zatáhnout k sobě (0.5cm) a případně dopovolit.ren píše: 22 dub 2026 14:23 Chtěl bych se zeptat, jaký je správný postup otvírání výpustného ventilu na chladiči. Už nevím, jak přesně jsem to dělal naposledy, ale pamatuji si naprosto přesně, že jsem měl strach, že ho urvu. Cca na čtvrtku, možná i na půlku s ním jde otočit úplně bez problémů, to ještě nic neteče, ale dál ani bohovi. Na netu je plno videí kde někdo za něj tahá směrem ven, někdo za něj bejčí dál ve směru otáčení a ventil povyleze ven a otočí se, případně naopak, otočí se a povyleze ven. Ve Vidě o tom není ani fň. Jaký je správný a nejméně násilný postup otevření toho ventilu?
