Warcz
Vůz: V70 II 2,5T AWD AT
Příspěvek od Warcz »
taky bych se přikláněl k měření vytáhnutých. Může tam být něco co to ovlivňuje. Navíc nezapomeň nožičky jsou 4...
Ono možná, jak jsou zalakovaný, tak se nedobocháš na železo.
Jarda.JM
Vůz: XC70 D5 AWD 2003
Příspěvek od Jarda.JM »
Taky bych je raději měřil venku, ale to už je trochu horší (vytáhnout z tišťáku)
Lakování nedělá problém. Tam kde jsou spojeny vývody uvnitř, tam naměřím spolehlivě "0". Tam kde se mají spojit spínačem, se hodnota na multimetru ani nehne. Pochopitelně, že připojené součástky ovlivňují měření, ale po sepnutí spínače musí být i tak "0".
Čas se naplnil, jdu "kuchat".
Jarda.JM
Čas pokročil a zavzpomínal jsem na mladá léta.
První mikrospínač je venku z PLSP (PLSP=PLošný SPoj)
Takto vypadal po rozborce.
Ta membrána je z druhé strany (t.j. ze strany kontaktů) "trochu" špinavá a občas už moc "nekontaktuje.
Protože "knoflajz" už je hodně odrbaný, tak je nasnadě jak asi vypadala funkce...
Přidáno za 2 hodiny 25 minut 53 sekund:
Pokračování story MIKROVLNKA:
Druhý mikrospínač je venku. Žel i s pájecí ploškou, která naštěstí měla jen funkci mechanickou...
Nové mikrospínače u těch nejdůležitějších funkcí (Start a Stop) jsou na místě, "přifrfněné", připatlané, stydím se říct připájené i když jsem to za mlada uměl docela slušně.
Nicméně jsou funkční a mikrovlnka po "sborce" jede jako z praku.
Jako bonus jsem opravil i otevírání dvířek, kde umělohmotný čudlík nezvládl stovky útoků rodiny a praskl.
Teď už jen vyměnit žárovku osvětlení trouby, které jsem pomohl do věčných lovišť já, při tzv. "typicky české opravě" to jest bušením do trouby ze všech stran v bláhové naději, že se tím opraví nefunkční tlačítko.
Naposledy upravil(a) Jarda.JM dne 13 říj 2025 12:43, celkem upraveno 1 x.
:good: zase jeden zachráněný spotřebič a ušetřené prachy i životní prostředí
Tomas78
Vůz: XC60 2.4D AWD AT 2010
Příspěvek od Tomas78 »
Sice pozdě, je hotovo :) ale za zkoušku stojí nejdříve tam naprat "pod tlakem" Kontox. Docela to umí zázraky, já takhle stříknul před 4-mi lety mikrospínač na kufru a drží. Nemusíš se bát, když to někam zateče, součástkám to nic neudělá a vyschne to. Ty mikrospínače nejsou až tak těsný, šance tam je slušná.
python.p
Vůz: XC70 D5 2008
Příspěvek od python.p »
Já doporučuji tohle: https://allegro.cz/produkt/wd-40-specialist-cistic-kontaktu-sprej-na-elektricke-kontakty-250ml-7478088c-55b0-4ccc-a49d-69e8d0e136a5?offerId=17923997743
Je to malej zázrak a už se to dá u nás konečně normálně sehnat - přes allegro, ale dojde to. :) :D
Tomas78
JJ, ono se dnes dělá leccos. Ale i ten "Kontox" funguje fakt dobře, hlavně (to WD asi taky) se člověk nemusí bát to tam naprat, protože to nic nedělá.
PS: já pamatuju ještě tyhle :D
python.p
Vůz: XC70 D5 2008
Já tady to používám na IT furt a kdekoliv a zatím bez problémů, takže je to i na jemné věci. :)
powl
Vůz: V70 II D5 136kw
Příspěvek od powl »
ja ted pomoci AI opavuju televizi :green: :green:
LED TV Samsung 32''...za studena vse OK, po 30minutach se zacnou objevovat artefakty na prvnich 3 radcich zhora...pak se to zhorsuje a zacne blikat jas, pak zacnou blbnout i posledni radky dole.
AI mne tvridlo ze je to uuuuurrcite vyschlyma elytama na sekundaru zdroje. Tak jsem je vymenil a nic. Potom prislo s teorii ze je to kondama na primaru, tak jsem je vymenil ale jeden jsem zapomnel objednat. Nepomohlo to a AI tvrdilo ze je to na 90% tim kondikem co jsem neobjednal :ROFL: Tak jsem objednal ten posledni a co myslite? Nepomohlo to :green:
Protoze jsem palicatej tak ted cekam na TCON desku z aliexpresu....a to bude posledni pokus :cry:
dumi.cz
Příspěvek od dumi.cz »
jestli to reaguje na zahrati muze to byt nejakej studenak. Zkus tu desku mirne ohrat treba na 50 stupnu, jestli to zacne delat bordel driv. Pripadne naopak strcit do mrazaku, jestli to zacne dele (bacha na kondenzaci).
Pripadne bych tu desku upekl v troube, to je takova jistota na studenaky :)
Jarda.JM
Tomas78 píše: 13 říj 2025 13:45 Sice pozdě, je hotovo :) ale za zkoušku stojí nejdříve tam naprat "pod tlakem" Kontox.
Kontox používám. Tady mě to tak nějak nenapadlo zkusit.
Ta největší brzda na jakékoli alternativní pokusy byla, že ze sedmi tlačítek pět fungovalo naprosto spolehlivě, jedno se semtam nedařilo a to poslední ani ťuk. Při měření se ale všechny tvářily stejně.
Když jsem vypreparoval ten druhý v pořadí, který celkem ještě chodil, tak jsem na něm naměřil ohmetrem párkrát snahu aspoň trochu si "pípnout". Musel jsem ho ale masírovat fest.
Zkusím ho cvičně procáknout kontoxem, co to s ním udělá.
Přidáno za 29 minut 31 sekund:
Tak kontox se nechytá. Mikrospínač už ani neťukne. Udělal jsem rozborku, očistil pohyblivý kontakt a ani tak jsem ho nepřinutil "pípnout". Jistě bude hrát roli poněkud náročnější nerukochňapné provedení zkoušky, kdy je třeba na jednom vývodu držet jeden fous měřáku, na druhém vývodu druhý fous a pak ještě něčím mačkat mikrospínač.
Půjdu pohledat mini krokodýlky.
python.p
Vůz: XC70 D5 2008
A není lepší se na ten spínač za korunu už vykašlat? :D Tohle je prostě spotřebka a asi bych to fakt neřešil. :)
Tomas78
Držím palce, já už si musím konečně koupit brýle na blízko, protože bych na to neviděl 😁
Jarda.JM
python.p píše: 13 říj 2025 17:07 A není lepší se na ten spínač za korunu už vykašlat?
Jistěže. Jenomže tady nejde o korunu, ba ani o celou mikrovlnku, důvodem je, že chci vědět, nikoli jen mít.
python.p
Vůz: XC70 D5 2008
Jop asi to chápu, taky mám doma takhle hromadu věcí co jsem zkoumal a zatím nevyhodil, protože mě prostě zajímá proč. Nicméně jsem si řekl, že pokud na to rok nesáhnu, tak to poletí. :D
Munga
Příspěvek od Munga »
Tomas78 píše: 13 říj 2025 17:23 Držím palce, já už si musím konečně koupit brýle na blízko, protože bych na to neviděl 😁
Loni jsem si pro ně došel a při prvním pohledu s nima jsem se zděsil jak mám ohromné ruce.
Když jsem pak mrknul do kalhot tak tam to bylo fajn :D
Tomas78
:D :lol: :D
Jarda.JM
V dílně mám brýle ve všech možných variantách. Když jsem zkoumal poškozený PLSP tak jsem musel na "pětky" nasadit ještě "dvaapůlky" a stejně jsem si nebyl jist, jestli ta ploška byla s něčím dalším spojena či ne.
Onehdy jsem dokonce ve vší vážností hledal na netu něco jako mikroskop, když jsem se potřeboval ujistit, že 0,25 lanko je dobře nakrimpované v konektoru.
Mám takové jednoduché "kukátko" se zvětšením 40x. Je u něj trochu poblém s ostřením a udržením zkoumaného objektu v zorném poli, takže nic moc.
python.p
Vůz: XC70 D5 2008
Začínáte mít borci krátké ruce jo? :D
Jsem zvědav kdy to potká mě, otec i máti to řešili až v o dost pozdějším věku... tak uvidím, kdy neuvidím. :D
Tomas78
Njn, já měl operovaný oči laserem skoro před 15 lety, na dálku (ťuk ťuk) dobrý. Normální věci zblízka naprosto v pohodě (třeba něco na autě), ale mini věci jako klíště už mi jde hůř ... :)
tvl klíště... černá tečka, která svědí... to řešim takhle: "Zlatoooo" :lol:
Mam jedny jediný brejle už asi 7 let od Pindi a potřeboval bych další, jenže on se urazil a rozloučil se tu s náma. :cry:
powl
Příspěvek od powl »
dumi.cz píše: 13 říj 2025 14:53 jestli to reaguje na zahrati muze to byt nejakej studenak. Zkus tu desku mirne ohrat treba na 50 stupnu, jestli to zacne delat bordel driv. Pripadne naopak strcit do mrazaku, jestli to zacne dele (bacha na kondenzaci).
tcon deska vymenena a tv stale blika 😪
python.p
Vůz: XC70 D5 2008
Urvanej píše: 14 říj 2025 10:55 Mam jedny jediný brejle už asi 7 let od Pindi a potřeboval bych další, jenže on se urazil a rozloučil se tu s náma. :cry:
JAko fakt a úplně?
Zpět na „o všem možném :-)“
