když tak se ozvu Ď
Zajímavé udělátko
když tak se ozvu Ď
když tak se ozvu Ď
- Vůz: Volvo V70 II 2.4D 2007
Zadní přední jdou přehodit snadno, ale levé pravé by vyžadovaly sundavat z ráfků, protože je dán většinou směr rotace, to opravdu někdo dělá?Tomas78 píše: 11 kvě 2025 22:30 Jen drobnost: pokud se kola dlouhodobě nepřehazují, tak PP kole je lehce více sjeté než LP kolo - vozovka je skloněná a to PP kolo jakoby více "vede" auto. Vím, blbě to píšu, ale ...![]()
Kupuju gumy, co maji jen "outside", tzn. je ulpně jedno, kde jsou.
- Vůz: XC60 2.4D AWD AT 2010
Maličkost, platí
Přidáno za 4 minuty 58 sekund:
Neřeším to, stačí přehazovat předek zadek, taky mám směrové. U mých ex-Nokian SeasonProof (Gen 1) po cca 50 000 km *) (moc se nesjíždějí) na přední nápravě byl rozdíl ani ne milimetr a to si myslím, že tomu hlavně nepomohl blbě nastavený zadek, reálně to bude lepší. Tedy nic strašného, jen, že se to trochu opravdu děje. Kdysi jsem pátral po tom jak srovnat volant a nějaký týpek (zjevně znalý) na to upozornil. Teď jak mám srovnanou geo, tak počítám, že gumy dříve zestárnou, než že bych je sjelvideoice píše: 12 kvě 2025 10:29Zadní přední jdou přehodit snadno, ale levé pravé by vyžadovaly sundavat z ráfků, protože je dán většinou směr rotace, to opravdu někdo dělá?Tomas78 píše: 11 kvě 2025 22:30 Jen drobnost: pokud se kola dlouhodobě nepřehazují, tak PP kole je lehce více sjeté než LP kolo - vozovka je skloněná a to PP kolo jakoby více "vede" auto. Vím, blbě to píšu, ale ...![]()
*) nějak jsem tehdy neměl sílu a náladu to řešit, byly jiné trable
- Vůz: Volvo 945 D24TIC
FrantaB píše: 26 dub 2025 21:57 Ráno cesta 200km, pak auto osm hodin stálo. Půl hodiny po vyjetí v levé zatáčce kopání do volantu jaxviň. O chvíli později při jkémkoliv rychlejším pohybu volantem, vibrace jak od povoleného kola (ne, to to není).
Oblitá nádržka posilovače, kapalina je před výměnou-ale rezervoár evidentně tlakuje, olej napěněný, žádná emulze, šlem neidentifikuju... Po 150+ km chybí asi půldecka oleje, řízení je suché (narozdíl od podběhu), Při rychlém ohybu volantem to kope, vibruje a dokáže to i zakňučet (nebo když chci na místě do plného), v jízdě s plynulými pohyby žádný problém.
Řemen podle všeho neprokluzuje, pumpa pumpuje. Jen to dokáže vibrovat a olej fakt dost zpěněný, i když si to do pěti minut sedne.
Nasměrování co dělat (rovnou řešit repas, nebo b mohl stačit proplach?
Nemáte někdo v okolí Benešov-Vlašim-Votice dvě deci servo oleje do devítky (TRW), které byste mohli postrádat?
Díky![]()
Ještě jednou děkuju za lehké směrování a nabídnutou pomoc s olejem. Vyřešeno, lehký report ve vlákně k Holanďanovi a větší report ve vláknu Servo 940 tady:
https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?p=1079510#p1079510
- Vůz: V70 II
Díky za sdílení, Franto
Z nouze ctnost
duct tape hrdlo... myslite ze to vydrzi chvilku ?
Toje tak kdyz se 3 dny po objednavce z kelly ozvou ze dodani dilu bude az za 7-10dni. Tak jsem zavolal do autorizaku Olomouc a oni dodaji za 3-4 dny a jeste o litr levnejsi!
Jsem ti psal, že máš vzít z vrakáče.
Nojo kdybych vedel ze to takhke dopadne, tak urcite. Ale vesmes co jsem se dival, tak za to chteji dost penez i na vrakaci. Takhle nova za 2250 no stres...
Cestou domu se to nerozletelo tak paska drzi
možná jsem jenom blbě hledal a je tu někdo schopnější.
sháním opravdnou sadu brzd na MG B, mělo by to být FRENKIT 254983
co jsem našel, tak nikde v ČR skladem. Jenom na ebay
není někdo schopnější, než já?
- Vůz: Volvo V60 2.0 T6 AWD R-Design Polestar
Ahoj, mám takú otázku..ma niekto osobnú skúsenosť s aditívum do chladiacej kvapaliny na zníženie teploty? Vyrába to niekoľko značiek, či je to naozaj reálna vec, ktorá pomôže znížiť teplotu chladiacej, alebo je to bullšhit..
Volvo V60 2.0 T6 AWD R-Design Polestar 240kW
- Vůz: XC70 D5 2008
Jak by to jako mělo fungovat?
To udělej výplach pořádně a budeto lepší.
No, teoreticky by to mohlo fungovat na principu skupenského tepla (jako mají chladiče u CPU), ale bublinky v hlavě motoru teda fakt asi nikdo nechce
- Vůz: XC70 D5 2008
Jakože by se z vody najednou stala heatpipe jo? Tak to ti nevím...
Ne z vody, ale z toho aditíva.
- Vůz: XC70 D5 2008
Tak jako tak je to blbost
https://filtreaoleje.sk/detail-produktu/millers-oils-aditivum-chladiacej-kvapaliny-extra-cool-250-ml-5244/
https://filtreaoleje.sk/detail-produktu/bg-546-universal-super-cool-355ml-aditivum-chladiaceho-systemu-9060/
https://www.perfomax.eu/product-page/vp-cool-down
Pridávam nejaké odkazy na aditíva, ktore som našiel..fakt nikto to nikdy neskúšal, či to funguje?
Jediný, co to může udělat, že to vypláchne/vyčistí chladič, ale pokud nejsi na limitu chladiče, tak to nemá šanci teplotu snížit. Tím to je jen a pouze úspora do zapalovače nebo tableta do paliva, nebo HHO.
- Vůz: XC70 D5 2008
To prostě nemá jak fungovat, cokoliv co do vody přidáš, na téhle bázi - teda nějaký glykoly, nebo tak, tak snižuje tepelnou kapacitu... A už vůbec nevím jak by 250ml něčeho mohlo zlepšit X litrů vody.
Prostě voda je voda, pokud je ošetřená tak aby tam nedělala zelenisko a není tam olejovej šlém, tak to prostě funguje nejlépe jak může.
Proplach chladícího okruhu, bez termostatu je podle mě to nejlepší co se dá pro "zlepšení" chlazení udělat.
- Vůz: Volvo XC90 2.5T 2003
Dvojpodlažný podsklepený dom. Uvažujeme o centrálnom vysávači? Vaše skúsenosti? Nejaké doporučenie konkrétnej značky?
Díky
Díky
Centrální vysavač má smysl třeba v hotelu, ale doma podle mě ne. Byl jsem ve dvou domech, kde si to před těma 10ti lety, kdy to bylo v módě, nechali dát a teď... maji normálnín vysavače
- Vůz: XC 70 2.4D 2010
Bohužel mě v telefonu přestala fungovat navigace...
Jakej levnej koupit, aby to šlapalo co nejdýl? Nesnášim změnu telefonu, ale asi musim. Ten GPS modul pravděpodobně opravit nejde?
PetrXC70: ja jedu v Samsung rada S. Menim co 4-5let a nemuzu si na nic stezovat.
Vsichni: vime kam jede ta hadice ? Respektive kde konci
- Vůz: XC70 D5 2008
Teď když na to koukám, tak bych tu chobotnici co tam mám já mohl trochu upravit.
Vím že nevede nikam k turbu, nevede do nádrže ani nikam do sání.
Vede nekam pod air boxem, to vim zas ja
