PINĎOVA Cesta od C30 k S90 T6 AWD R-Design POLESTAR
Prostor pro Vaše auta
PINĎABC
Vůz: S90 T6 AWD POLESTAR
Příspěvek od PINĎABC »
[smention u=3131]Lukaso[/smention] Ty černé koberečky vypadají lépe jak ty mé šedivé krucipísek.
[smention u=17235]Jocker[/smention] ker vyber si produkt, napiš že chceš slevu. Uvidíš co ti napíšou. Nechci tady veřejně psát kolik mi dali slevu.
Thor123
Vůz: Volvo S90 T8 Inscription
Příspěvek od Thor123 »
No já teď hlavně po chvilce hledání zjistil, že Heico je jen předražený a přebrandovaný německý Bastuck. Řeší se to docela dost na Swedespeed. Takže bych objednal spíš tam, dostaneš to samé za půlku. Jen bez nápisu "Heico".
https://shop.bastuck2.de/index.php?cat=500000&hg=500210&hg2=500210050
S90 T8 Inscription, 311Kw 720Nm, TG-81SD, Polestar Optimized, Denim Blue, Nappa Blond, Full Option na vzduchu
PINĎABC
Thor123
Já chtěl kupovat tu druhou sadu, za 10tis ale už není dostupná. Dlouho jsem se rozhoupával.
Ta první mi přijde předražená. Defacto stačí jen předek, protože ze zadku pouziješ stávající třmeny a držáky dáš z XC90 T8. S/V/XC60 PE má vzadu vždy pouze malé 320mm brzdy, jen zlaté.
A Akebono 400mm předky z XC60 už jsou zbytečný overkill navíc musíš mít 21" kola minimum.
Já tím, že to dělám jen a pouze kvůli vzhledu, protože si myslím, že to brzdí naprosto dostatečně i v autobahn rychlostech tak jsem šel touto cestou. Vychází to cca na 14tis za držáky třmenů a pak kotouče a desky.
Kotouče jsem dal Zimmermann vrtané a destičky origo Volvo. Pak jsi na setupu 366mm předek a 345mm zadek. Mění se jen kotouče, desky a držáky třmenů. I plechy za brzdami jsou připravené pro tyto větší kotouče.
Jinak POZOR případně u těch PE brzd na to, že se ti nevlezou vpředu kola a jsou potřeba podložky nebo PE kola.
Jocker
Vůz: XC70 T6 Inscription 2015.5
Příspěvek od Jocker »
Nezkoušel jsem někdo řešit upgrade Harman na B&W? Stačí repro nebo je potřeba i kabeláž?
Je: Volvo XC70 T6 2015; Volvo XC90 V8 2007; Škoda Kodiaq RS 2020; Opel Astra G OPC 2003; BMW E46 325ci cabrio 2005
Bylo: Opel Astra G 1.8 16V, Opel Astra G 2.2 DTi, Opel Astra H 1.7CDTi, Opel Astra H OPC line 1.8 16V
PINĎABC
Pavel Lajšner když jsem měl v merku auto s Harmanem mi poslal odkaz s repro B&W na Allegro s tím, že předělàme. Tak bych tu otázku směřoval na něj.
[smention u=13693]Thor123[/smention]
Ta sada za 10000zl není prodána jen vypršel inzerát. Poptal bych prodejce.
Jedny brzdy jsem zvlnil, když jsem brzdil na krev za kamionem který začal předjíždět.
Budu přemýšlet dál jak s těmi brzdami to vyřešit. Heico brzdy se vlezou za Heico kola, tak snad by se tam vlezlo i ty PE.
Možná se nechám inspirovat tebou a dojel bych i na montáž zda to bude možné.
Přidáno za 13 minut 23 sekund:
Jocker píše: 02 bře 2024 12:34 Nezkoušel jsem někdo řešit upgrade Harman na B&W? Stačí repro nebo je potřeba i kabeláž?
Jinak B&W bych si nějak neidealizoval takový posun to za ty peníze není, ale líbí se mi jak to vypadá. Nemít ho tak bych sehnal jen ty kryty chromové a reproduktory si nechal vyladit od Ahifi v Brně, co mi udělali se zvukem v S80 je opravdu super, mám možnost porovnat, protože auto zůstalo bráchovi a když s ním někam jedu vždy si postesknu, že mu to hraje fakt líp.
Reproduktory vyšly s prací cca do 20k.
Thor123
Brzdy už jsem řešil s prodávajícím a bohužel nemá.
Montáž by nebyla problém.
Ještě chci zjistit, jestli dělají na SPA auta teflonové, opletené hadice. To taky udělá dost velký rozdíl.
Samozřejmě pokud brzdíš úplně na krev z rychlostí přes 200Km/h tak na to nejsou ty sériové brzdy moc dimenzované. Podle mě by se mohli zkroutit i ty PE kotouče. Případně bych ještě zkusil třeba EBC destičky žluté nebo červené. Nevím jak jezdíš a jaký zahul dáváš brzdám ale já ikdyž se fakt sportovně svezu s T8 po okrese tak to zatím vždy stačilo i s původní brzdovou sestavou. Brzdy mám vždy nastavené na "dynamic" ale nevím, jestli to není jen u T8.
Myslím si ale, že ty větší XC90 T8 brzdy by to mohli zvládat líp to dálniční brzdění. Kolik váží S90 T6 ? Kolem 1800-1900 ? T8 má ještě cca o 250kg víc a podle mě je to úplně cajk.
Ono pak zase ceny kotoučů a destiček na ty šestipístky jsou docela smrt. Kotouče a desky cca kolem 50 s DPH.
Edit. : Zapomněl jsem že máš Heico kola, ty budou mít menší ET, tam by se to mohlo vejít. Ale na zimu máš asi stejnak OEM kola ne ?
Co se týče upgradu na B&W z HK tak si myslím, že posun je propastný, slyšel jsem všechny tři stupně audia. U upgradu z HK na B&W je super, že je vše plug n' play. Tzn potřebuješ všechny repro, AUD jednotku a subwoofer. U tebe v XC90 ještě lišty dveří s dekorem, mřížky a do zadních dveří kabeláž protože je tam vždy o jeden repro navíc. Pak už jen přehrát SW. Když by sis sehnal i novější typ AUD přibude ti i možnost zvuku "jazz klub".
Osobně bych první začal tím, že bych vytlumil komplet celé auto. To zvedne kvalitu audia mnohonásobně.
PINĎABC
Co píšeš má hlavu i patu. Vydám se stejnou cestou xc brzd. Jezdím tak abych brzdy už nezničil.
Když jsem dal na S80 brzdy z xc60 t6 byl to posun k mé spokojenosti dostatečný tak to nebudu přehánět.
Thor123
S brzdami na S80 z XC60 jsem ti také tuším radil kdysi na FB skupině já 🙂.
Upřímně, než jsem prodal S80, tak jsem už lepší brzdy z V8 336mm upgradoval na 4 pístkové Bremba a přišlo mi, že rozdíl tam vlastně téměř nebyl.
PINĎABC
Jo to možné, že tu informaci jsem získal od tebe.:-)
Blade
Příspěvek od Blade »
Krasa strida nadheru, fakt moc pekne auto.
PINĎABC
Přehlédl jsem v dešti auto, nevím jestli svítilo, hned po srážce ne. Nasrany jsem fest.
Haben
Příspěvek od Haben »
🥲 stane se, vsichni jsou zdravi a to je to nej. Preji, at jsou to jen dvere, kosmetika na prahu a sloupku a nic hnuteho…
Zajsoft
Administrátor
Participant x 3
Příspěvek od Zajsoft »
Au, "Co jsi delal?" "Jen plechy?"
Takhle presne dopadl onehda Black, na stred zadnich dveri, kdyz do nich pripitej blb nacouval. Taky presne na prostredek.
PINĎABC
Naštěstí jen plechy, asi jsem se kochal, že jsem přehlédl auto zprava.
Je to haluz, že šla rána na střed dveří.
Jsem zvědavý na verdikt servisu.
Haben
Pinda jeste chudak v soku. Prehledl auto zleva, ktere bylo holt na hlavni.
PINĎABC
Jo no zleva, na hlavní :D
Warcz
Vůz: V70 II 2,5T AWD AT
Příspěvek od Warcz »
Ou. Borec to musel ještě dost zbrzdit ne ? V 50tce by to byla jine.
PINĎABC
Neptal jsem se kolik jel, ale zvládnul se jenom polekat, bo jsem mu vjel rovnou do rány z poza auta přes které jsem nebyl vidět.
PINĎABC
Jupí jou :Yahoo!: tak už ho mám doma opraveného a jsem nadmíru spokojený :) Ve Svencaru odvedli fakt super práci. :good:
Jako náhradní vozidlo jsem dostal nejdříve Pasat 1,5tsi a pak V90CC B4 rád jsem otestoval auta které nebyly starší jednoho roku, ale velmi rád jsem se vrátil k vymazlené S90 je to krapet jiná radost s jízdy a mnohem víc lahodí mému oku.
Jasper
Vůz: V90CC VOR
Příspěvek od Jasper »
A jak na tebe pusobil po tu kratkou chvili ten Google? Je to fakt prusvih nebo je to o zvyku? Samozrejme mimo 😇 onu nehodu,ze vsichni ve zdravi s jen plechy...👍
XC60 T8 Ultra Red Fusion
PINĎABC
Je to o zvyku a určitě mi to ten týden nevadilo. Možná bych ho i chtěl.
PetrXC70
Vůz: XC 70 2.4D 2010
Příspěvek od PetrXC70 »
Dělali něco s tou malou promáčklinkou na prahu? A třeba to uchycení zámku na B sloupku měnili?
Thor123
Vypadá zase jako nové 😍
Jinak za mě Google iCUP je o zvyku. Ze začátku jsem na to strašně nadával ale člověk si zvykne poměrně rychle. Google mapy jsou fajn a appky jsou TuneIn, Spotify, YouTube jedou tisíckrát rychleji než na starém Sensusu.
Zpět na „Galerie uživatelů“
Uživatelé procházející toto fórum: Macek2
