Tod2
Vůz: S80 D5244T 120kW AT MY06
Příspěvek od Tod2 »
to je facelift, který má už samostatnou tu lištu s osvětlením RZ nebo je to ještě jeden díl?
taky mi tam trochu teče kolem té lišty právě, ale ne tak moc
D5T5 ST2, egr off + dongle
Obrázek VIN YV1TS796961433633
dumi.cz
Příspěvek od dumi.cz »
1999 to je predface ne?
Tod2
Příspěvek od Tod2 »
jo...
no tam v podstatě moc není kudy, možná kolem těsnění někde tím odvětráním, ale to se mi nezdá
pak jedině nějak přímo tím zámkem, víc mne nenapadá
FrantaB
Vůz: Volvo 945 D24TIC
Příspěvek od FrantaB »
Prohlídni celé těsnění zadního skla. Taky jsem víckrát na devítce divil proč mám v kufru vlhko-a pak se ukázalo že praskl spoj mezi tělem lišty a dovnitř ke kastli trčícím druhým těsnícím břitem-a teklo to do vrat tudy...
dumi.cz
aha, diky mrknu
Tod2
Příspěvek od Tod2 »
Na S80 nejspíš sklem do víka nepotece, není jak. Víko je zvedle jakoby nad sklo...
Spíš bych zkontroloval tu svislou část víka a těsnění.
Snímač, poloha vačkového hřídele Volvo XC90 - má cenu řešit výrobce? Nebo je to jedno, co koupím?
Ď
já jsem si to myslel :)
Tomas78
Vůz: XC60 2.4D AWD AT 2010
Příspěvek od Tomas78 »
Vyzkouším zdejší IT povědomí :) Mám Gmail, je mi jasné, že funguje trošku jinak než standardní e-mail. O co mi jde:
- příchozí poštu promažu, důležité označím štítky a tím mi zmizí z doručené pošty a jsou "v adresářích" (resp. nejsou, ale nezobrazují se v doručené)
- u odeslané pošty udělám to samé, ale i když je to oštítkované, stále se to zobrazuje v odeslané poště; zkoušel jsem i přesun do doručené pošty a archivaci, ale nepomohlo
Umím udělat filtr: in:sent has:nouserlabels, pak mi to zobrazuje jen neoštítkovanou odchozí poštu. Chtěl bych ale tento filtru udělat, aby tam byl jako předvolba, tj. místo "Odeslané" by bylo "Odeslané neoštítkované". Umí někdo?
Tomas78
Pánové, čistě teoreticky dá se nějak přilepit ta odpadlá guma u sedadla nebo koupit celý díl? Nový díl je na Allegru kolem 800 Kč, nicméně asi mne to tak nevadí.
Ja to utrhl uplne a hotovo :D
Tomas78
Kubo díky za odpověď, udělám to stejně :thumbup: :D
videoice
Vůz: Volvo V70 II 2.4D 2007
Příspěvek od videoice »
Jaký je odkaz na Allegro?
Ta guma je docela důležitá, u mě podobně kaput, párkrát se mi tam zachytila šňůrka od stahování bundy.
Tomas78
Za tu gumu nebo za to vespod? Nejsem si jist, ve VIDA byla tahle čísla:
Podle mne je to tohle: 39810503, ostatní barvy jsou nějaký béžový. A je to pro mechanické sedadlo, ne elektrické.
A našel jsem to tady:
https://allegro.cz/nabidka/volvo-v70-xc70-s80-leve-sedadlo-ridice-oe-11598202169
Ale nezaručuju, že to pasuje, v té VIDA se to blbě identifikuje.
z-d-e-n-a
Vůz: V70 2,5T 2008
Příspěvek od z-d-e-n-a »
Tak ten plast vyndej a podívej se na číslo. Je tam vepředu jeden vrut a vzadu jen nacvaklé. Páka drží zespodu také jen na jednom šroubku
S80 D5 2007 - D5244T4, MT
V70 2,5FT 2009 - B5254T8, AT
Tomas78
Dekuji, jj, vím, ale já to udělám jako Kuba, tak je to na kolegovi výše 😀
Což mi připomíná, že jsem ještě nebyl ani na té svolávací akci s pásama 😁
Munga
Příspěvek od Munga »
Jestli ho máš ok tak proč chodit.
Tomas78
Pravda, vypadá ok. Popravdě stejně je mi divný, že je tam predpinac pasu a najednou prd a vymontujou ho.
Tomas78
Pánové, malý hloupý dotaz: VIDA mi ukazuje 2 čísla filtru na palivo, jak poznám, který je správný?
python.p
Vůz: XC70 D5 2008
Příspěvek od python.p »
jedno bude novější typ, ale podle rozměrů jsou stejný. :)
Tomas78
Aha, super, moc děkuji :thumbup:
Prostě kup Mann PU9003z a neřeš. :D
Ejdou Rotacak
Příspěvek od Ejdou Rotacak »
Nevíte, zda se ještě dají objednat zesílené silentbloky přední nápravy, které se kdysi montovaly na policejní P2 T5? Už mě nebaví neustále nechat měnit silentbloky na přední nápravě. Nevím, co mi v servise dávaly za díly (asi nějaké polské jebky z druhovýroby, jinak to není možné), ale objektivně vzato.....životnost tak 2 roky max (+- 20.-30.000km). Už to řeším za posledních 7 let snad počtvrté. V servise argumetovali tím, že je to na P2 platformě s disky R18 normální, ale mě to jako laikovy nejde do hlavy. Cožpak byli soudruzi ve Švédsku takoví idioti, aby vyvíjeli R18 disky (Nebula) pro P2 a věděli, že to nebude fungovat?
Ok, mám na kolech 12mm podložky, kvůli lepšímu rejdu, ale aby to tak namáhalo silentbloky? už zase mi při plném rejdu (při vyjíždění z parkovacích stání) odskakují přední kola, jako kdyby byly na obřích žvýkačkách. Už jsem z toho tak zoufalej, že snad zkusim (skoro všemi) proklínané PUR silentbloky. Mám Volvo V70 P2
Tod2
Příspěvek od Tod2 »
PUR tam nefungují, jedině origo, taky jsem si tim prošel
A kola nejspíš budou odskakovat i tak, respektive to bude problém něčeho jiného nebo vlastnost :)
Zpět na „o všem možném :-)“
Uživatelé procházející toto fórum: andemix, honza601
