to je facelift, který má už samostatnou tu lištu s osvětlením RZ nebo je to ještě jeden díl?
taky mi tam trochu teče kolem té lišty právě, ale ne tak moc
1999 to je predface ne?
jo...
no tam v podstatě moc není kudy, možná kolem těsnění někde tím odvětráním, ale to se mi nezdá
pak jedině nějak přímo tím zámkem, víc mne nenapadá
- Vůz: Volvo 945 D24TIC
Prohlídni celé těsnění zadního skla. Taky jsem víckrát na devítce divil proč mám v kufru vlhko-a pak se ukázalo že praskl spoj mezi tělem lišty a dovnitř ke kastli trčícím druhým těsnícím břitem-a teklo to do vrat tudy...
aha, diky mrknu
Na S80 nejspíš sklem do víka nepotece, není jak. Víko je zvedle jakoby nad sklo...
Spíš bych zkontroloval tu svislou část víka a těsnění.
Snímač, poloha vačkového hřídele Volvo XC90 - má cenu řešit výrobce? Nebo je to jedno, co koupím?
Ď
já jsem si to myslel
- Vůz: XC60 2.4D AWD AT 2010
Vyzkouším zdejší IT povědomí
Mám Gmail, je mi jasné, že funguje trošku jinak než standardní e-mail. O co mi jde:
- příchozí poštu promažu, důležité označím štítky a tím mi zmizí z doručené pošty a jsou "v adresářích" (resp. nejsou, ale nezobrazují se v doručené)
- u odeslané pošty udělám to samé, ale i když je to oštítkované, stále se to zobrazuje v odeslané poště; zkoušel jsem i přesun do doručené pošty a archivaci, ale nepomohlo
Umím udělat filtr: in:sent has:nouserlabels, pak mi to zobrazuje jen neoštítkovanou odchozí poštu. Chtěl bych ale tento filtru udělat, aby tam byl jako předvolba, tj. místo "Odeslané" by bylo "Odeslané neoštítkované". Umí někdo?
Pánové, čistě teoreticky dá se nějak přilepit ta odpadlá guma u sedadla nebo koupit celý díl? Nový díl je na Allegru kolem 800 Kč, nicméně asi mne to tak nevadí.
Ja to utrhl uplne a hotovo
Kubo díky za odpověď, udělám to stejně
- Vůz: Volvo V70 II 2.4D 2007
Jaký je odkaz na Allegro?
Ta guma je docela důležitá, u mě podobně kaput, párkrát se mi tam zachytila šňůrka od stahování bundy.
Za tu gumu nebo za to vespod? Nejsem si jist, ve VIDA byla tahle čísla:
Podle mne je to tohle: 39810503, ostatní barvy jsou nějaký béžový. A je to pro mechanické sedadlo, ne elektrické.
A našel jsem to tady:
https://allegro.cz/nabidka/volvo-v70-xc70-s80-leve-sedadlo-ridice-oe-11598202169
Ale nezaručuju, že to pasuje, v té VIDA se to blbě identifikuje.
- Vůz: V70 2,5T 2008
Tak ten plast vyndej a podívej se na číslo. Je tam vepředu jeden vrut a vzadu jen nacvaklé. Páka drží zespodu také jen na jednom šroubku
VIDA v Jindřichově Hradci...
Dekuji, jj, vím, ale já to udělám jako Kuba, tak je to na kolegovi výše
Což mi připomíná, že jsem ještě nebyl ani na té svolávací akci s pásama
Jestli ho máš ok tak proč chodit.
Pravda, vypadá ok. Popravdě stejně je mi divný, že je tam predpinac pasu a najednou prd a vymontujou ho.
Pánové, malý hloupý dotaz: VIDA mi ukazuje 2 čísla filtru na palivo, jak poznám, který je správný?
- Vůz: XC70 D5 2008
jedno bude novější typ, ale podle rozměrů jsou stejný.
Aha, super, moc děkuji
Prostě kup Mann PU9003z a neřeš.
Nevíte, zda se ještě dají objednat zesílené silentbloky přední nápravy, které se kdysi montovaly na policejní P2 T5? Už mě nebaví neustále nechat měnit silentbloky na přední nápravě. Nevím, co mi v servise dávaly za díly (asi nějaké polské jebky z druhovýroby, jinak to není možné), ale objektivně vzato.....životnost tak 2 roky max (+- 20.-30.000km). Už to řeším za posledních 7 let snad počtvrté. V servise argumetovali tím, že je to na P2 platformě s disky R18 normální, ale mě to jako laikovy nejde do hlavy. Cožpak byli soudruzi ve Švédsku takoví idioti, aby vyvíjeli R18 disky (Nebula) pro P2 a věděli, že to nebude fungovat?
Ok, mám na kolech 12mm podložky, kvůli lepšímu rejdu, ale aby to tak namáhalo silentbloky? už zase mi při plném rejdu (při vyjíždění z parkovacích stání) odskakují přední kola, jako kdyby byly na obřích žvýkačkách. Už jsem z toho tak zoufalej, že snad zkusim (skoro všemi) proklínané PUR silentbloky. Mám Volvo V70 P2
PUR tam nefungují, jedině origo, taky jsem si tim prošel
A kola nejspíš budou odskakovat i tak, respektive to bude problém něčeho jiného nebo vlastnost
Uživatelé procházející toto fórum: Lachtan
