Tarkin
Příspěvek od Tarkin »
Moje D5 netopí ve smyslu, že neohřívá olej a vodu. Na běžné provozní teploty okolo 90 stupňů se prakticky nedostane.
To s výměnou topení asi nevyřeším, nebo se pletu?
PetrXC70
Vůz: XC 70 2.4D 2010
Příspěvek od PetrXC70 »
A nemůže to být tim chipem ST2?
Tarkin
St2 s tím nic neudělal.
jergus.balaz
Vůz: V40CC 2013 D3
Příspěvek od jergus.balaz »
V rokoch 2013 až 2016 som dochádzal do práce 1,5km s prekonaním výškových 150m. V zime pár krát teploty -28, auto parkovalo vonku. Bežné zimné ráno bolo v zmysle prídem k autu, nastartujem, oskrabem okná a sneh, sadnem a idem - motor bežal max 10 minút na voľnobeh. Cesta do práce pár krát neodhrnuta 25cm snehu, takže dtsc vypnúť a motor na 2-3 tisíc otáčok aby som sa vôbec vyhrabal do práce. Olej meneny po 15t, 5w-30. Auto XC90 2006 D5. No a aké to malo fatálne následky??? NIČ! Dnes má auto o ďalších 200t km viac, pôvodný motor, turbo, vstreky, zhavice. D5 je asi najblbuvzdornejsi motor.
Auto je na to, aby sluzilo majiteľovi, nie opačne.
python.p
Vůz: XC70 D5 2008
Příspěvek od python.p »
Hele to může být fakt nějakej problém...
Nicméně, já jsem dneska zjistil, že se mi nezahřeje na provozní teplotu P2 2.4T ... rafička je prostě na 1/4 cca (prej vlastnost). Topení taky moc netopí, se mi zdá, ale zajímavá věc je, že když jsem motor chcípnul poté nastartoval, tak rafička byla příkladně ztopořená.
10 minut na volnoběh v tomhle mrazu, brrrrr teda. Chudák.
Tod2
Vůz: S80 D5244T 120kW AT MY06
Příspěvek od Tod2 »
Tarkin píše: 22 říj 2024 16:11 Co se týče teploty na D5, už jsem to tu několikrát psal. Měnil jsem i termostat, ale bez výsledku.
Moje D5 151kW netopí. Na nějaké normální teploty se dostane jen při couračkách po městě pomalou jízdou. Na cestě Klatovy - Plzeň (i se řádným osolením na přivaděči) se nedostanu ani po 42km nad 80°C na oleji.
Měřeno přes VDD, zvláštní je, že hadice k chladiči teplé jsou, ale při kolika stupních začíná termostat otvírat, to netuším.
Několikrát se mi stalo, že když jsem se vracel zmrzlej z tůry na Šumavě, tak jsem se v autě moc neohřál ani s bufíkem.
Proti tomu S80 TDI topila už po pár kilometrech.
jestli se to zahřeje jen pomalou jízdou a rychlou ne, tak propouští termostat
vím, že jsi ho měnil, ale někde bude problém
D5T5 ST2, egr off + dongle
Obrázek VIN YV1TS796961433633
Měl jsem to stejně. Dvakrát mi odešel přes léto termostat. Ten třetí pojede zatím čtvrtou zimu a já trnu, testli taky neudělá pápá :(
Netopilo to a LPG se spínalo asi až po deseti km.
python.p
Vůz: XC70 D5 2008
Dobrý, tak u mě to náhoda a vlastnost asi nebude. :D viz https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?p=1065961#p1065961
Ale beru to pozitivně, zase mám co dělat až nebudu mít co dělat. :D
Tod2
Příspěvek od Tod2 »
někdo tu prodával víko kufru a lišty na S80 I, kdo to byl?
respektive inzerát už je pryč
peter cz
Příspěvek od peter cz »
Já, pořád mi to tady leží.
videoice
Vůz: Volvo V70 II 2.4D 2007
Příspěvek od videoice »
Z vakuové pumpy mi teče olej. Vespod je mokrá. PN pumpy dle vidy 31375106, dle reálu 30731825. Stačí vyměnit 8658101 těsnění nebo je potřeba pumpu rozebrat, vyčistit od oleje a přetěsnit její víko - tam se mi do P2 nedaří najít číslo těsnění, tuší někdo? Nebo jen rozmontovat, vyčistit a vrátit staré?
Kup novou pumpu. Už bude celkově opotřebená a výměna těsnění to nevyřeší.
Cronicle
Vůz: Volvo V60 2.0 T6 AWD R-Design Polestar
Příspěvek od Cronicle »
Čaká ma výmena oleja..zaujíma ma Váš postoj k tomu to tu: https://filtreaoleje.sk/detail-produktu/bg-kit-6577-kit-kompletnej-dekarbonizacie--benzin-9054/ používate/nepoužívate..
Volvo V60 2.0 T6 AWD R-Design Polestar 240kW
EPR používám. MOA ani to druhé jsem nikdy neměl, radši dávám kvalitní olej.
Mirek Kabát
Vůz: P2 04'-07'
Příspěvek od Mirek Kabát »
Měřeno přes VDD, zvláštní je, že hadice k chladiči teplé jsou, ale při kolika stupních začíná termostat otvírat, to netuším. .
Podle Vdd mi se mi taky voda nedostane na 80. Ale podle vidy má přes 90. V druhým autě zase naopak je teplota vody po zahřátí pořád nad 100 stupni, dle vdd. Pochybných hodnot vdd zobrazuje víc. Např. v létě venku přes 30 a vdd mi hlásí teplotu interiéru 13. Změř to vidou nebo teploměrem.
Od roku 2002 pouze Volva.
Cronicle
raolsa píše: 23 říj 2024 18:55 EPR používám. MOA ani to druhé jsem nikdy neměl, radši dávám kvalitní olej.
Aký olej je podľa teba ten kvalitný?
jergus.balaz
Vůz: V40CC 2013 D3
Crobicle: používam pravidelne BG ale pri diesloch. Objektívne neviem posúdiť výsledok.
Cronicle píše: 23 říj 2024 20:42
Dávám už jenom Ravenol.
Tomas78
Vůz: XC60 2.4D AWD AT 2010
Příspěvek od Tomas78 »
Tarkin píše: 22 říj 2024 18:30 Moje D5 netopí ve smyslu, že neohřívá olej a vodu. Na běžné provozní teploty okolo 90 stupňů se prakticky nedostane.
Hoď si VIDA ke spolujezdcovi, zapni si teplotu vody a oleje a projeď to. Ideálně hodit to do grafu a podle toho poznáš, co se děje :)
meteorolog90
Vůz: S60 2.4 (B5244S2)
Příspěvek od meteorolog90 »
Pri zadnej pravej pneumatike počuť sicavy zvuk, nemám defekt. Co by to mohlo byť?
Čerpadlo v nádrži.
videoice
Je normální, že okénka jezdí nahoru jako by umírala? Vždy nahoru nakonec vyjedou, jen se mi to nelíbí.. Co to způsobuje? Stačí něco namazat?
Asi to odešla modrá plastová "kostička". Když to sklo během cesty nahoru přitáhneš směrem k zadku. nezlepší se to?
Cronicle
Skontroloval som si hladinu chladiacej a mám nejako malo v nádržke..mala by ísť g11 zelenej farby? Či ktorá je ťa správna?
Tod2
Příspěvek od Tod2 »
jestli chybí jen v nádržce, dolej destilku a neřeš
Zpět na „o všem možném :-)“
Uživatelé procházející toto fórum: saabik
