Moje D5 netopí ve smyslu, že neohřívá olej a vodu. Na běžné provozní teploty okolo 90 stupňů se prakticky nedostane.
To s výměnou topení asi nevyřeším, nebo se pletu?
- Vůz: XC 70 2.4D 2010
A nemůže to být tim chipem ST2?
St2 s tím nic neudělal.
- Vůz: V40CC 2013 D3
V rokoch 2013 až 2016 som dochádzal do práce 1,5km s prekonaním výškových 150m. V zime pár krát teploty -28, auto parkovalo vonku. Bežné zimné ráno bolo v zmysle prídem k autu, nastartujem, oskrabem okná a sneh, sadnem a idem - motor bežal max 10 minút na voľnobeh. Cesta do práce pár krát neodhrnuta 25cm snehu, takže dtsc vypnúť a motor na 2-3 tisíc otáčok aby som sa vôbec vyhrabal do práce. Olej meneny po 15t, 5w-30. Auto XC90 2006 D5. No a aké to malo fatálne následky??? NIČ! Dnes má auto o ďalších 200t km viac, pôvodný motor, turbo, vstreky, zhavice. D5 je asi najblbuvzdornejsi motor.
Auto je na to, aby sluzilo majiteľovi, nie opačne.
- Vůz: XC70 D5 2008
Hele to může být fakt nějakej problém...
Nicméně, já jsem dneska zjistil, že se mi nezahřeje na provozní teplotu P2 2.4T ... rafička je prostě na 1/4 cca (prej vlastnost). Topení taky moc netopí, se mi zdá, ale zajímavá věc je, že když jsem motor chcípnul poté nastartoval, tak rafička byla příkladně ztopořená.
10 minut na volnoběh v tomhle mrazu, brrrrr teda. Chudák.
jestli se to zahřeje jen pomalou jízdou a rychlou ne, tak propouští termostatTarkin píše: 22 říj 2024 16:11 Co se týče teploty na D5, už jsem to tu několikrát psal. Měnil jsem i termostat, ale bez výsledku.
Moje D5 151kW netopí. Na nějaké normální teploty se dostane jen při couračkách po městě pomalou jízdou. Na cestě Klatovy - Plzeň (i se řádným osolením na přivaděči) se nedostanu ani po 42km nad 80°C na oleji.
Měřeno přes VDD, zvláštní je, že hadice k chladiči teplé jsou, ale při kolika stupních začíná termostat otvírat, to netuším.
Několikrát se mi stalo, že když jsem se vracel zmrzlej z tůry na Šumavě, tak jsem se v autě moc neohřál ani s bufíkem.
Proti tomu S80 TDI topila už po pár kilometrech.
vím, že jsi ho měnil, ale někde bude problém
Měl jsem to stejně. Dvakrát mi odešel přes léto termostat. Ten třetí pojede zatím čtvrtou zimu a já trnu, testli taky neudělá pápá
Netopilo to a LPG se spínalo asi až po deseti km.
- Vůz: XC70 D5 2008
Dobrý, tak u mě to náhoda a vlastnost asi nebude.
viz https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?p=1065961#p1065961
Ale beru to pozitivně, zase mám co dělat až nebudu mít co dělat.
někdo tu prodával víko kufru a lišty na S80 I, kdo to byl?
respektive inzerát už je pryč
Já, pořád mi to tady leží.
- Vůz: Volvo V70 II 2.4D 2007
Z vakuové pumpy mi teče olej. Vespod je mokrá. PN pumpy dle vidy 31375106, dle reálu 30731825. Stačí vyměnit 8658101 těsnění nebo je potřeba pumpu rozebrat, vyčistit od oleje a přetěsnit její víko - tam se mi do P2 nedaří najít číslo těsnění, tuší někdo? Nebo jen rozmontovat, vyčistit a vrátit staré?
Kup novou pumpu. Už bude celkově opotřebená a výměna těsnění to nevyřeší.
Čaká ma výmena oleja..zaujíma ma Váš postoj k tomu to tu: https://filtreaoleje.sk/detail-produktu/bg-kit-6577-kit-kompletnej-dekarbonizacie--benzin-9054/ používate/nepoužívate..
EPR používám. MOA ani to druhé jsem nikdy neměl, radši dávám kvalitní olej.
- Vůz: P2 04'-07'
Podle Vdd mi se mi taky voda nedostane na 80. Ale podle vidy má přes 90. V druhým autě zase naopak je teplota vody po zahřátí pořád nad 100 stupni, dle vdd. Pochybných hodnot vdd zobrazuje víc. Např. v létě venku přes 30 a vdd mi hlásí teplotu interiéru 13. Změř to vidou nebo teploměrem.Tarkin píše: 22 říj 2024 16:11 Co se týče teploty na D5, už jsem to tu několikrát psal. Měnil jsem i termostat, ale bez výsledku.
Měřeno přes VDD, zvláštní je, že hadice k chladiči teplé jsou, ale při kolika stupních začíná termostat otvírat, to netuším. .
Od roku 2002 pouze Volva.
Byly: V40 2.0, 96', B4204S; V40 T4 , 00', B4194T; V70 XC , 98', B5244T; XC70, 02', B5244T3 aut.; S60 AWD, 06', B5254T2 aut.;
Jsou: S60 R, 04', B5254T4; S60 2,4, 05', B5244S2; XC70, 06' B5254T2 aut.; V70 R, 07', B5254T4 aut.;
Aký olej je podľa teba ten kvalitný?raolsa píše: 23 říj 2024 18:55 EPR používám. MOA ani to druhé jsem nikdy neměl, radši dávám kvalitní olej.
Crobicle: používam pravidelne BG ale pri diesloch. Objektívne neviem posúdiť výsledok.
Dávám už jenom Ravenol.
- Vůz: XC60 2.4D AWD AT 2010
Hoď si VIDA ke spolujezdcovi, zapni si teplotu vody a oleje a projeď to. Ideálně hodit to do grafu a podle toho poznáš, co se dějeTarkin píše: 22 říj 2024 18:30 Moje D5 netopí ve smyslu, že neohřívá olej a vodu. Na běžné provozní teploty okolo 90 stupňů se prakticky nedostane.
- Vůz: S60 2.4 (B5244S2)
Pri zadnej pravej pneumatike počuť sicavy zvuk, nemám defekt. Co by to mohlo byť?
Čerpadlo v nádrži.
Je normální, že okénka jezdí nahoru jako by umírala? Vždy nahoru nakonec vyjedou, jen se mi to nelíbí.. Co to způsobuje? Stačí něco namazat?
Asi to odešla modrá plastová "kostička". Když to sklo během cesty nahoru přitáhneš směrem k zadku. nezlepší se to?
Skontroloval som si hladinu chladiacej a mám nejako malo v nádržke..mala by ísť g11 zelenej farby? Či ktorá je ťa správna?
jestli chybí jen v nádržce, dolej destilku a neřeš
Uživatelé procházející toto fórum: jirka87, labanos, Majkl1
