Hoši, nevíte někdo moment na dotažení šroubů na spojení dvoudílných BBS? Našel jsem něco jako 25Nm, ale to mi na titanový M7 přijde brutálně moc.
raolsa píše:Až se vrátím tak to rozeberu a zjistím co se vlastně stalo. Sice to bude asi destruktivní rozebrání, ale to už je jedno. :D
Tak jsem to rozebral a dal zase novou koncovku. Rozdíl je jasně patrný. U nového není pružinka, ale pružný plíšek.
Mimochodem, ta pružinka se zatavila do obalu včetně pojistky a proto to zůstalo viset.
A ještě jeden poznatek, do zásuvky v kufru musím sundat tu červenou část jinak to nemá dobrý kontakt a do zásuvky pod klimapanelem to moc nejde dát -> je moc mělká a nedrží tam.
jirkaTDI
Vůz: V70 II D5 120kw 2004
Příspěvek od jirkaTDI »
Urvanej píše: 21 zář 2024 12:33 Hoši, nevíte někdo moment na dotažení šroubů na spojení dvoudílných BBS? Našel jsem něco jako 25Nm, ale to mi na titanový M7 přijde brutálně moc.
mělo by být 22 Nm, ale já to vždy dělal bez momenťáku na cit :D
Vapik
Vůz: Volvo XC90 V8 + LPG 2005
Příspěvek od Vapik »
Byl jsem teď o víkendu likvidovat povodně v Opavě a Krnově a při té příležitosti jsem od brachy dovezl stepkovač a elektrokolobezku, abych se podíval zda to půjde opravit. Štepkovač je malina ten za odpoledne poběží, ale u té koloběžky moc nevím co čekat a jestli to má vůbec smysl. Je to Čína, podle štítku tohle:
https://allegro.cz/nabidka/boyueda-s3-11-elektrokolo-pro-dospele-skladaci-6000w-38ah-85km-h-16100130508
Nemá s tím někdo zkušenost, je reálné zachránit tu lithiovou baterii?
Vzal bych to wapkou, nechal někde daleko od baráku vyschnout a pak se uvidí. :D
Vapik
Jo přesně tohle jsem udělal. No už to tři dny nezahorelo.
Munga
Příspěvek od Munga »
Dělal bych to stejně, ale když koukám na videa z china jak i pán nese baterku do kola a najednou je z něj živá shořelá mrtvola... možná to nemá cenu riskovat.
Warcz
Vůz: V70 II 2,5T AWD AT
Příspěvek od Warcz »
Vapik píše: 22 zář 2024 21:01 Byl jsem teď o víkendu likvidovat povodně v Opavě a Krnově a při té příležitosti jsem od brachy dovezl stepkovač a elektrokolobezku, abych se podíval zda to půjde opravit. Štepkovač je malina ten za odpoledne poběží, ale u té koloběžky moc nevím co čekat a jestli to má vůbec smysl. Je to Čína, podle štítku tohle:
Jak moc to bylo zatopený ? Komplet bych to rozebral a změřil napětí na článcích. Pokud najdeš na článcích oxidací tak to vyhoď. Pokud bude baterka čista tak bych ještě prošel BMS a asi rozjel. Kdyžtak dej fotky.
Osobně bych z toho neměl obavu, kdyby to byla nějaká známá značka, ale tady bych se bál i bez té vody :-)
jirkaTDI: děkuji moc. Našel jsem rozpětí 20-25, tak jsem to dotáhl na 22 a vypadá to, že to drží dobře. Akorát teda kola na XC90 maji tech šroubků poněkud více :-D Navíc používám nejlevnější proteco momenťák, takže si o přesnosti hodnot myslim svoje :-)
Vapik: než bych do toho investoval jakoukoliv energii, tak bych proměřil články, aby ta investice času vůbec měla smysl. ROZHODNĚ bych to ale nedával dovnitř do baráku. :-)
powl
Vůz: V70 II D5 136kw
Příspěvek od powl »
uz delsi dobu si rikam ze bych potreboval mit doma zavitniky. Je to takova vec co bych vyuzil je parkrat za rok, ale kdyz ji zrovna potrebuju a nemam tak mne to dost sejri. Co myslite je tohle dobra nabidka? Nedokazu nikde najit reference na kvalitu https://dum.bazos.cz/inzerat/188874543/sada-zavitniky-a-ocka-metricke-110-dilu.php
Weight
Vůz: Volvo XC90 2.5T 2003
Příspěvek od Weight »
ren píše: 20 zář 2024 21:34 Třeba tady, někde od 6:30.....
https://www.youtube.com/watch?v=93RDgZJgJJ4
Videl som to už. Nie je tam ukazané ako tú prachovku nasadil. Zrazu tam je už nasadená. Ja mám ten typ, kedy sa prachovka nasadzuje z vonku a nie do vnútra.
raolsa píše: 20 zář 2024 22:22 Já si na to nechal v práci udělat takový kroužek a nalisuju to tam pomocí přípravku na zatlačení pístku.
Jde to s tím pěkně, ale když jsem to neměl, tak to byl porod.
Hmm.. Takže sa potrápim a nejak to nasadím.
Díky obom!
Tod2
Vůz: S80 D5244T 120kW AT MY06
Příspěvek od Tod2 »
kdybych si kupoval závitníky já, tak koupím jen ty, které budu využívat, případně pak dokupoval další dle potřeby, ale koupil bych spíš strojní, kdy se dělá závit "najednou" (což nemusí každému vyhovovat)
pak je taky dobré vědět, do čeho se bude řezat, jsou závitníky do železa, což je takový ten standard, ale pak ještě závitníky do hliníku a do nerezu... (samozřejmě lze použít ty do železa i zde)
jestli je tohle dobrá sada, to netuším, ale cena zajímavá je, i když na ellegru je za skoro stejně
https://allegro.cz/nabidka/sada-zavitniku-a-narezu-m2-m18-110-ks-16441906869
D5T5 ST2, egr off + dongle
Obrázek VIN YV1TS796961433633
honzs
Vůz: 940 B230FB '91
Příspěvek od honzs »
powl píše: 23 zář 2024 09:12 uz delsi dobu si rikam ze bych potreboval mit doma zavitniky. Je to takova vec co bych vyuzil je parkrat za rok, ale kdyz ji zrovna potrebuju a nemam tak mne to dost sejri. Co myslite je tohle dobra nabidka? Nedokazu nikde najit reference na kvalitu https://dum.bazos.cz/inzerat/188874543/sada-zavitniky-a-ocka-metricke-110-dilu.php
Tady doporučují materiál HSS, z čehož ta na odkazu uvedená myslím není (ale třeba mě povolanější opraví).
Možná lepší než sadu tak kupovat postupně.
powl: hele je to nejlevnější sračka... ale na takový to domácí crcání... a časem si, ty so používáš nejvíc, vyměníš za něco kvalitnějšího. Ale sada od Bučovice tools by ti udělala lepší službu, ale bude dražší. Takhle jsem to řešil já.
Tod2: strojní se jmenujou podle toho, že patří do stroje, kterej udrží kolmost. V ruce to nedáš a pak se zalamujou...
honzs: NO je nástrojová ocel, párkrát to použiješ a zahodíš :-) ale zase to vydrží takový to sem tam ti to upadne apod. což ty HSS většinou prasknou.
powl
Příspěvek od powl »
ok dik mrknu na to...jestli teda nebude lepsi koupit si jich min ale lepsich...
honzs
Vůz: 940 B230FB '91
Urvanej píše: 23 zář 2024 09:30 honzs: NO je nástrojová ocel, párkrát to použiješ a zahodíš :-) ale zase to vydrží takový to sem tam ti to upadne apod. což ty HSS většinou prasknou.
Skvělé, díky za objasnění :good:
Tod2
Příspěvek od Tod2 »
ano, koupil bych spíš jen ty, které budeš používat
strojní používáme na dílně celou dobu (25 let) a ano, když je někdo kopyto, tak ho v ruce zalomí, ale je pravda, že to používáme spíš do jeklů a plechů, nebo do hliníku třeba 10-15mm max, to jsou klidně stovky děr denně, si představ, dělat to na třikrát...
do plného železa je to samozřejmě jiná...
a ano, k těm HSS se člověk prostě musí chovat hezky :)
Tod2: když někdo dělá stovky děr týdně, tak už to bude mít v ruce a nepotřebuje poradit, co si koupit domu... Sadový jsou jistota, že tim zvládne každej vyříznout závit do čehokoliv.
U 5mm jeklu/plechu je pak i problém s kolmostí, že ho nezalomíš, ale je ten závit nakřivo, a to je pak radost do toho dotahovat šroub, kterej samozřejmě zalomíš, protože ho namáháš jen na jednom místě... no vraždil bych, když mi tohle dorazí od "profíků", co dělaji závity 30let a víc a je jim to u pr.... :-D Takový to pak kvůli rychlosti práce dělaji vrtacíma, kde maji vrták i závitník v jednom a samozřejmě v ruce, protože do stojanovky neupnou ten díl...
Prosím nemyslím konkrétně tebe, jen pohled z druhé strany. ;-)
Tod2
Příspěvek od Tod2 »
já to chápu, jen prostě jeklový rám do vrtačky fakt neupneš :D
jo, musíš to mít v ruce no...
vrtací závitníky nepoužíváme
Tomas78
Vůz: XC60 2.4D AWD AT 2010
Příspěvek od Tomas78 »
raolsa píše: 22 zář 2024 16:52 A ještě jeden poznatek, do zásuvky v kufru musím sundat tu červenou část jinak to nemá dobrý kontakt a do zásuvky pod klimapanelem to moc nejde dát -> je moc mělká a nedrží tam.
To by měla být redukce. Když se to sundá, pasuje to do druhého typu zásuvek. Jinak díky za referenci, také to "přezbrojím" časem :)
Pánové, nevíte, co je tohle? Vypadlo to na mne, z krytu pod motorem, když jsem šel měnit olej. Tipuju, že to je kolem serva nějaký držák. Uhnil.
mr1
Příspěvek od mr1 »
Borci a borčata, manželka si stěžuje na špatnou funkci páčky blinkrů na P2 XC90. Vím, že to blbnulo, ale teď je to údajně již dramaticky nefunkční. Také vím, že se tu někde válelo nějaké info, že to snad lze poměrně snadno opravit. Na YT je i nějaké video. Otázka je, jestli to má výdrž, a smysl při nějakých 330tkm? Není lépe pustit chlup a koupit tu páku novou? Netuším, kolik asi může stát origo, ale tady jsem našel asi nějakou náhradu? netuším, neb cena se mi zdá úplně ok. Máte k tomu nějaký názor?
https://vzone.cz/produkt/volvo-31268566-packa-smerovek-s-palubnim-pocitacem-p2-2005-s60-s80-v70-ii-xc70-ii-xc90
Obrázky Spotřeby
dumi.cz
Příspěvek od dumi.cz »
Blba mi packa blinru na S80 P2, a stacilo ji rozebrat, ocistit a zase vali zpet. :)
honzs
Vůz: 940 B230FB '91
Přátelé, stará kondenzační sušička Miele T442 (nemá tepelné čerpadlo) přestala hřát. Stalo se to poté, co vypli proud a sušička byla puštěná.
Myslel jsem, že bude něco s topným tělesem, ale to samotné je v pořádku. Jsou u něj 2 součástky (termostat nebo tepelná pojistka). Předpokládám, že tohle jsou jen bezpečnostní prvky, spínání topení si řídí sušička sama.
Je moje idea správná, že bych to topné těleso na zkoušku zapojil na přímo bez těhle pojistek a viděl, jestli bude během sušícího cyklu topit? Pak bych šel dál. Nebo co byste navrhli? Děkuji.
Tod2
Příspěvek od Tod2 »
mr1 páčku blinkru jsem čistil asi 3-4 roky zpět a vesele funguje už nějakých 100tis km
je celkem jednoduché to rozebrat
honzs no tak jestli těleso funguje, k čemu bude zapínat ji napřímo při sušení? jakože zjistit, jestli není problém v tom termostatu nebo pojistce?, ale to by mělo jít taky proměřit
bych se zaměřil na jiné elementy, jestli tam jsou (relé) a nebo rovnou koupil novou, pokud bude oprava složitější
honzs
Vůz: 940 B230FB '91
Tak jsem si to představoval, ověřit tím ty dvě pojistky. Samozřejmě když to bude nad moje síly a oprava nebude rentabilní, podíváme se po nové...
Zpět na „o všem možném :-)“
Uživatelé procházející toto fórum: 3m3, Google [Bot], Tasso
