peter cz
Příspěvek od peter cz »
Konkrétně tenhle budík s LSU4.9 už mám v autě nějakých 5 let a funguje stále dobře. Tenkrát to ještě prodával bez rámečku asi o litr levneji. Je to vpodstatě kopie SLC Free. Jediné co bych tomu vytknul je, že ten lcd displej není na slunci moc dobře čitelný.
Vapik
Vůz: Volvo XC90 V8 + LPG 2005
Příspěvek od Vapik »
Super díky, za info, ještě to promyslím, jestli za jízdy na motorce na to budu stíhat koukat.
f.e.e.t
Příspěvek od f.e.e.t »
Co je to u řidičových dveří za "malý 3.pedál", když je to automat? Viz foto. Díky za vysvětlení.
Vapik
parkovací brzda
f.e.e.t
Takže "ručku" zatáhnu zašlapnutím? A jak ji povolím? Nacpu nohu pod pedál a pedál nadzvednu?
Vapik
Je tam na to madlo.
Tom0
Vůz: TM3 LR 366kW 2022
Příspěvek od Tom0 »
Obrázek Tiger S 7kW MY25
Nad tím pedálkem máš ve spodní části palubky ruční páčku za kterou zatáhneš, cvakne to a je odbržděno.
f.e.e.t
A já jsem si celou dobu myslel, že P3 auta mají již elektronickou ruční brzdu - věděl jsem o tom tlačítku pod světly - a tedy jsem se domníval - jednou stisknu=auto zabržděno, stisknu znovu=auto odbrzdím - tedy že místo klasických paken tam je servomotorek co zabrzdí-odbrzdí destičky/kotouč.
Jak jsem na to já chlupák přišel se mě neptejte. :-/
Děkuji za vysvětlení.
Sup
Vůz: O3 RS EA888
Příspěvek od Sup »
Jenom první ročník S80 má našlapávací, kdy to funguje jako v XC90. Pak už je jen tlačítko zmacknuto odmacknuto
f.e.e.t
Díky za osvětu.
Ejdou Rotacak
Příspěvek od Ejdou Rotacak »
Prosím o radu, po inventuře v práci zůstal jeden starý Reciever z roku 2004, v práci pro něj už dávno nemají využití a rozhodlo se zlikvidovat :(
Už je dávno vyřazenej z majetku a odepsanej, tak jsem udindal majetkářku, že si ho vezmu domů a připojím k domácímu kinu.
Ofiko měl skončit v kontejneru na elektroodpad :%)
Když dám do televize HDMI z Blueray přehrávače a z televize vytáhnu dva cinche (bílej-červenej) do toho recieveru, tak druhej konec bíleho a červeného cinche
vrazím do DVD IN nebo TV IN, tak jest? nebo budu potřebovat víc kabelů? Myslím, že ten reciever ještě může posloužit, i když je to skoro 20 letej dědek :D
Ejdou Rotacak
hmm, tak už chápu proč to bylo vyřazený 8) jediný jak jsem to nějak rozchodil bylo, že jsem z televize natáh ze sluchátkovýho výstupu jack do recieveru, ale stejně to
hraje nějak na číču, takže to nejspíš stejně odvezu do šrotu a zapnu původní ozvučení
Warcz
Vůz: V70 II 2,5T AWD AT
Příspěvek od Warcz »
Vstupy jsou vstupy. Tedy vzit Cinch vystup, nebo jack a poslat to na Vstup je řešení. Otázka je jaké k tomu máš bedny ? Vidím tam 8-16Ohm. Kvalitově by bylo nejlepší propojit přes optiku pokud má televize. Vidím tam dva optické digitální vstupy.
Než to hodit do koše, tak nějaky audio bazar. Mělo by to byt Sony STR-DE497 podle vstupu jeden z nejvybavenějších.
Ejdou Rotacak
Jo, optiku TV má - je to nějaká plasma cca 55 palců, rodiče si koupili jinou, tak mi jí přivezli na dožití. Původně se mi v bytě válela nějaká malá Samsung s low end 5+1-prakticky jsem to nepouštěl. Tak jsem šel dolů do dílny a vytáhl slušný 5+1 Sony a snažil se to zprovoznit. Jediný co jsem našel bylo DVD s Apocalipse Now a přijde mi, že Woofer málo duní, jinak L+P+C hraje dobře. Zadní jsem zatím nepouštěl, Neměl jsem chuť je vrtat do stropu a srat se s kabelama.
python.p
Vůz: XC70 D5 2008
Příspěvek od python.p »
Jinak podle mě, jak píše Warcz. Než do šrotu, tak nějaké HiFi fórum, i kdybys za to měl dostat pulčana a krabku retek, tak lepší jak to zešmelcovat, když budou v háji třeba jen kondíky...
volvoperformance
Vůz: Volvo
Vzhledem k tomu, že je to Sony, mělo to jít do elektroodpadu už jako nové!🤮
python.p
Vůz: XC70 D5 2008
Tohle je opět odpověď na úrovni... Evidentně se vyznáš i v HiFi. Je něco v čem se nevyznáš? Medicína ti jde, virologie ti jde, hifi ti jde, se silikonem umíš...
dumi.cz
Příspěvek od dumi.cz »
Ja se prosim hlasim, ze se toho pripadne ujmu :-D
Než aby to šlo do sběrňáku, tak jsem v pořadí :-)
python.p
Vůz: XC70 D5 2008
Vidíš, to říkám :)
Ejdou Rotacak
ještě navážu na včerejší otázku. Fakt je logické, abych honil DPL formou:
BueRay přehravač napíchnutý přes HDMI do TV - pro ilustraci tato: https://www.czc.cz/samsung-ps50b550-plazma-tv-50/63934/produkt
Z TV vytažený Jack 3,5 (sluchátkový výstup na zadní straně panelu) Cinchová rozdvojka píchnutá do recieveru viz výše.
Jako hrálo to, ale čekal jsem od toho víc. Běžný DVD přehrávač s integrovaným zesilovačem a 5+1 hrál lépe. DVD přehrávač
jsem měl píchlej přes HDMI rovnou do telky. Bohužel je ten zesík na DVD nějakej na hovno, zvuk divně praská.
Teď to jde na dvakrát - nejdřív HDMI do TV a pak běžnej Cinch z TV do recieveru.
Warcz
Když to máš do sluchátek, tak dej zvuk na TV na 100% aby tam šla plná síla zvuku. Když tam máš třeba 5% a pak to zesiluješ na zesiku tak zesiluješ těch 5% = nahovno.
python.p
Vůz: XC70 D5 2008
Já bych tam dal tu optiku a hotovo. :)
Warcz
Jo určitě. Ja se jenom snažím vysvětlit proč to hraje na.... Ta TV ten zdroj zvuku posílá velmi zeslabený do těch sluchátek analogem. Sinusovkou a následně se ze slabého zvuku snažíte vytáhnout maximum. To je stejně jako když připojíte mobil k reprákům. Jako první vyhulím zvuk v mobilu na 100%
Digitál jsou 1 a 0 tam žádná síla signálu není.
Zpět na „o všem možném :-)“
Uživatelé procházející toto fórum: Giew
