ms231
Vůz: V60 2018 T3
Příspěvek od ms231 »
Warcz píše: 16 čer 2024 19:05 100x200.
Obecně problém je v tom že tam potřebuju ještě udělat spád cca 1° aby odtékal kondenzát ven.
Tak skvělý 2xR100 se ti tam vleze. Dal bych toto https://www.multivac.cz/produkty/rekuperacni-jednotka-qr120p-i
A natáhl aspoň jednu trubku uhlopricne na druhou stranu bytu. Samozřejmě čím dokonalejší rozvod se podaří, tím líp:)
Vlhkost/co2 bych neřešil, pokud tam tak nějak furt někdo je, nechat trvale na 30-50%.
Ale já jsem ultimatni fanoušek rekuperací:)
Warcz
Vůz: V70 II 2,5T AWD AT
Příspěvek od Warcz »
Už vidim jak tohle dám ženě pod stul. Navic kam s kondenzatem. Potřebuju něco maleho na stěnu nebo ven.
ms231
Vůz: V60 2018 T3
Co udělá lokální s kondenzatem? Pošle ho ven. Tak bych ho taky poslal ven. Tou trubkou s odpadnim ( teplym) vzduchem.
Zajsoft
Administrátor
Participant x 3
Příspěvek od Zajsoft »
Warcz píše: 16 čer 2024 19:56 Už vidim jak tohle dám ženě pod stul. Navic kam s kondenzatem.
Ten si ma zena nalejt do zehlicky, pacz je to vicemene destilka :-D
A nebo svod do kvetinace, ale pak prihnojovat, pacz prave, ze vicemene destilka...
ms231
Vůz: V60 2018 T3
Zobytnoval jsem suteren (vlhky). Nejdriv jsem tam dal (nedospelou) rekuperacni jednotku s vymenikem asi 10x10x10 cm. Cili o dost lepsi system, nez maji lokalni. Nikdy z toho nekapla ani kapka (tj. nedosahlo to rosneho bodu - u vlhkeho sklepu by to melo byt jednoduche, tedy ucinnost zadna). Pak jsem predelaval vyvod ven, prave na koaxial. Uvnitr trubka R100 spiropotrubi na privod a vnejsi kgcko 150mm. V delce 3m. Z toho tekla voda furt:D V zime 1m rampouchy. Ponauceni pro me - neverim nicemu, co je mensi nez dospela jednotka. Poridil jsem tu, co jsem posilal, ta zvlada teplo vicemene vytezit, koaxial z toho samozrejme jeste neco vymlati.
Taky jsem si uvedomil, ze ten lokal musi mit mizernou ucinnost, tj. bude tam "tahnout" studeny vzduch. Pod stolem.
A protoze ja si radsi hraju.. Koupil bych 3m spira 100, udelal okolo toho kastlik z 3cm extrudaku vnitrni rozmer treba 12x12 (idealne polys trubku https://www.ventishop.cz/aduro-izolovane-potrubi-125-mm--1m/). A mas skoro zadarmo mnohem lepsi rekuperacni jednotku nez malou s vymenikem a o chlup horsi nez dospelou. Nejaky tichy EC ventilator k tomu (napr. rekupex.cz) a uvidis. Spiro a kgcko 1kKc, Ventilator 4kKc a jeste u toho budes mit kopec zabavy:)
Warcz
https://www.e-vetrani.cz/rekuperace-podstropni-nastenna-qr120p-i-slime-line - jenže ty ceny za tu jednotku je docela mazec. Uvažuju to dát na výšku, ale to se podle mě pod stul stejně nevleze + by to zabíralo dost místa. Ja bych udeálně potřeboval něco co fouknu ven a uvnitř vlastně nic nebude :-)
ms231
Vůz: V60 2018 T3
Pod stul se to nevleze a jeste to naroste o nejaky potrubi. Tak jako tak bych ji jeste zavrel, protoze dela hluk. Pod stul se to nevleze. Koncim s poradenstvim:)
S lokalnimi nemam zkusenost, jen jsem nad nimi premyslel. Nevim, jak jsou hlucne. Pokud bych ji ale daval, snazil bych se v paru a vetral snychronizovane proti sobe (pokud to uz v 21. stoleti jednotky umi).
Romulusw píše: 07 čer 2024 12:37 Jak nejsnadněji identifikovat, které ložisko kola hučí?
Začlo mi to "vrnět" nad 80km/h. Zadní brzdy jsem vyčistil i s paknama na ruční a nastavil rozpěrky, takže těma to nebude a hodil jsem tam jinou sadu gum. Nic se nezměnilo.
Takže na řadě jsou ložiska kol a možná kardan. Že by to dělala poloosa se mi nezdá, ale když zatočím kolama, tak nic není cítit ani na jednom kole.
Dělá to furt i na neutrál a frekvence vrnění je v závislosti na rychosti.
Tož jsem se do teho zadního ložiska pustil, ale nejde to ven. Nedá se pohnout poloosou v náboji, nemůže to být zalepené?
Ne, zarezlé, takže flexa to jistí.
To jako že se ten náboj celý rozpižlá?
Zkoušel to někdo ohřát autogenem?
Autogenem to ohřát můžeš, ale nejdřív musíš odřezat to ložisko. Tzn venkovní část. :D
Nakup kotoučky, tohle je na dlouho.
Vapik
Vůz: Volvo XC90 V8 + LPG 2005
Příspěvek od Vapik »
Nedávno jsem se s tím trápil úplně stejně. Vyřešil jsem to tak, že jsem s vnějšího kloubu srazit a rozstřihl plechovou redukci pro manžetu a pak jsem celou poloosu i s nábojem vytáhl ven, rozebral kloub a ve svěráku rozřezal ložisko až na kloubu zůstal jen vnitřní kroužek s drážkováním pak jsem i ten nařízl a teprve potom na 15t lisu dostal ven. Celkem porod jo a že je to pravá strana? Levou stranu jsem měl jak novou a vše šlo rozebrat nádherně.
Pokud to uděláš podle tohohle postupu budeš muset použít jinou než origo manžetu, já jsem koupil manžetu tuším, že na felicii.
Právě jsem skončil s demontáží.
Něco tak zarezlýho jsem ještě asi nedělal. Ty čtyry šrouby náboje byly venku jak prd. Odšroboval jsem čidlo ABS, sundal pakny parkovačky, odšrouboval štít kotouče a za pomoci hrubého násilí a mírné deformace ho přetáhl přes náboj.
do škvíry mezi náboj a rameno jsem vrazil tenký sekáč a vypáčil ven. Vyškubnul jsem poloosu a na pásovce jsem uřízl tu "flanšnu" (přírubu se závity pro šrouby kola)těsně u konce tisícihranu poloosy.
Flexou jsem °nařízl pouzdro náboje 2x 180 a sekáčem rozloupnul. Koule ven i s těma různejma kroužkama a pak jsem nařízl vnitřek náboje po 90° a vyhodil ten vnitřní kroužek ložiska.
Řekl jsem si, že to stačí nahřát do červena a půjde to dolů. A velký prd. Musel jsem v těch čtyřech řezech na kovadlině sekáčem ten střed náboje roztáhnout a pak teprve po dost ranách to slezlo dolů.
Trojhranným pilníkem pak vyčistit všechny ty drážky, aby tam ten nový vubec šel.
Dobrá práce. :good:
Je to tam :-D
Nemohl jsem to projet, páč mám v sobě dva žejdlíky, ale zítra jedu do Plzně, tak se uvidí.
Ale asi to bylo ono, podle fotek.
Děkuji velice všem poradcům :good:
Vapik
Stejně jako u mě. Práva zadní? Jaký máš cca nájezd u mě se to konalo v 340kkm.
Pravá zadní 250tis.
Munga
Příspěvek od Munga »
Teda neřekl bych že to autogenem nepůjde.
python.p
Vůz: XC70 D5 2008
Příspěvek od python.p »
Představa o vercajku...
prosím, uvolni se
doufám, že se uvolní
já se neptal
měl jsi poslechnout
nemůže být utažený, když je tekutý
Omlouvám se, ale nedalo mi to. :D
Vizibable
Příspěvek od Vizibable »
Kucí nevíte jestli má stará S60 2001 třetí upevňovací bod na dětské sedačky ? Tz. TT bod (TOP TETHER). V uživatelské příručce o něm není zmínka....
Tak hučení je pryč :-D, jen netuším, jestli by nebylo od věci udělat i to druhé ložisko, ale jak se znám, tak počkám až se taky odporoučí.
Spíš to vypadá, že budu muset dříve udělat ty kulaté silenty. Ty teda vypadají fakt hrozně.
Vapik
Já to druhé nedělal jen jsem to skontroloval jestli to bude stejný voser a bylo to tam jak nové.
jirkaTDI
Vůz: V70 II D5 120kw 2004
Příspěvek od jirkaTDI »
Vizibable píše: 20 čer 2024 10:26 Kucí nevíte jestli má stará S60 2001 třetí upevňovací bod na dětské sedačky ? Tz. TT bod (TOP TETHER). V uživatelské příručce o něm není zmínka....
Vzhledem k tomu, že nemá ve standartu ani isofix si myslím, že zcela určitě nemá. Top tether jsem viděl jen u V70R FL.
Vapik píše: 20 čer 2024 16:03 Já to druhé nedělal jen jsem to skontroloval jestli to bude stejný voser a bylo to tam jak nové.
No to bych mohl zkusit při další příležitosti, vyšroubovat šroub poloosy a zkusit jestli s ní půjde šoupnout.
Munga
Jak si to vysvětluješ?
Zpět na „o všem možném :-)“
