yebat
Vůz: V40 1,9Di 85kW r.v 2001 D4192T3
Příspěvek od yebat »
Koupil jsem si robotickou sekačku. Obyč s drátem.
Bude mi chybět asi 50m drátu.
Označení na tom, co k tomu bylo je
awm 1015 20 WG vw-1 105 °C 600V
Je možné na to napojit vojenyský spojařský lanko?
Jde o nějakej odpor, nebo jde o to, že si sekačka hledá nějakou indukci co v tom je? Nebo jak to funguje? :)
Neví někdo?
Toho zelenýho vojenskýho bych měl mít v garáži celý klubo, jestli se nepletu.
Sekací sezóna se blíží, tak bych to chtěl natáhnout...
Přidáno za 2 hodiny 4 minuty 44 sekund:
tak jsem našel na allegru 50m toho kabelu asi za 250,- takže vyřešeno, ale stejně by mě to zajímalo, našel jsem v garáži toho kabelu celou špulku :D
Tomas78
Vůz: XC60 2.4D AWD AT 2010
Příspěvek od Tomas78 »
Jakub Svoboda píše: 19 bře 2024 09:34 Věř, že vše se ti bude plést. Za ty prachy ubohý.
Osobně mám protipořezky od Štrause za 3700Kč a super.
Samo jsem koukal na Stihl - spíše takové lepší šustaky a HQ za předražené.
Ale je fakt, že já řezu hodně no. Jen letos jsem si už 2x lehce strejchl a vytáhl 1 nitku z látky.
Kubo, moc díky za odpověď- super info, to mi pomohlo! :thumbup: Já je využiju (teda vlastně doufám, že ne :D ) hlavně tuhle a asi příští sezonu (potřebuju vykácet pozemek na chatě, část je i v blbém terénu), ale i tak do toho jdu. Nehoda není náhoda :)
Vapik píše: 19 bře 2024 09:38 Jen mě tak ještě napadá @Vapik a @Romulusw - vy jste se už viděli ? Já jsem natěšenej na tu knížku :-D Nešlo by to případně Zásilkovnou, ať tady nezaměstnávám 38lidí okolo ?
Jde to za mnou. Bohužel nestíhám :-(. Běhám teď po doktorech a mám ty přejezdy Dobříš-Motol dost na minuty.
Takže jsem dost čiností musel omezit.
[/quote]
Já jsem si to myslel, že to tak nějak bude, tak jsem tě nechtěl prudit :-)
Jinak knížka je tu furt připravena.
Přidáno za 6 minut 22 sekund:
python.p píše: 19 bře 2024 09:38 Kuci, když jste nakousli něco o těch radiích, nenapadá vás nějaký PMR co má funkční VOX a jde tam připojit "krkafon"? Kolegyně shání něco na motorku - učí v auto škole. Takže jsem si říkal že headset s krkafonem by byl super, jen netuším jaká PMR bude umět VOX tak aby mohli "prostě jen mluvit" :)
Díky
A to je pro toho motorkáře, nebo pro oba?
python.p
Vůz: XC70 D5 2008
Příspěvek od python.p »
Pro oba. Mělo by to fungovat jako interkom, ale tím, že ty lidi mají vlastní helmy, je tohle nejlehčí řešení.
Naposledy upravil(a) python.p dne 19 bře 2024 20:08, celkem upraveno 1 x.
THOmasoj
Vůz: V60 T3 2.0 VEA 17'
Příspěvek od THOmasoj »
proč ne moto interkom? To mi přijde jako ještě jednodušší řešení, zvlášť když jsou sady dělaný pro instalaci do přileb
Tod2
Vůz: S80 D5244T 120kW AT MY06
Příspěvek od Tod2 »
Asi proto, že si lidi nosí svoje přilby...
D5T5 ST2, egr off + dongle
Obrázek VIN YV1TS796961433633
python.p
Vůz: XC70 D5 2008
Ano přesně proto, mají své helmy a před každou jízdou to montovat, demontovat...
To slovo "vlastní" mi tam vypadlo. Opravím.
Tohle by mělo vyhovovat https://www.ebay.com/itm/385191490951
možná i tohle, ale nevím jestli by to nevadilo při nasazování helmy https://www.ebay.co.uk/itm/115817140790
Mělo by to chodit na VOX, teď jsem jednu takovou soupravu zkoušel na UV-k5 (8) a funguje to.
python.p
Vůz: XC70 D5 2008
To jsem blbě napsal, krkafon už nějaký najity mám, šlo mi hlavně o PMR, ale doporučení vidím. Ale takhle výborný, ověřený kombo nejlepší.
Děkuji moc :)
Budou s tím fungovat všichni číňani od puxingu, přes baofenf až po quansheng, pokud to není jednopásmová stanice na dvoumetr (135-175MHz) i když i ty by se mohly použít, protože obsahuje 5 sdílených kmitočtů.
https://www.vysilameradi.cz/sdilene.html
yebat
Mladej utopil v rybníce El. Čtyřkolu. Myslíte, že to přežie? Hlavně jak je dělanej motor, pravě probíhá rozborka a všechno vysuším... Ale je šance, že to pojede? :D
Vapik
Vůz: Volvo XC90 V8 + LPG 2005
Příspěvek od Vapik »
Motor do trouby a jednotku pokud jde rozebrat tak taky, ale na méně stupňů a je velka šance že to pojede. Pokud něco odešlo tak bych to viděl na tu jednotku.
yebat
No, tak o motor strach nemám. Spíš jak mají zatěsněnou ŘJ. Jdu pokračovat ..
Vapik
viděl jsem více druhů jedna byla zalita a druhá v al těle rozebiraci a ta byla prakticky netěsněná. Naštěstí nejsou drahé.
yebat
No, tak ŘJ ,,nerozebiratelná'' ale nevypadá to, že by tom byl nějakej čip. Jenom relátka, kondíky, výkonový tranzistory atd.
Díky tomu ,péru' co talčí tranzistory na stěnu kvůli chlazení to rozebrat nejde...
Co šlo, jsem vyfoukal kompresorem a už se to peče na horkovzduch na 50.
Přidáno za 3 minuty 7 sekund:
Vapik píše: 22 bře 2024 19:04 viděl jsem více druhů jedna byla zalita a druhá v al těle rozebiraci a ta byla prakticky netěsněná. Naštěstí nejsou drahé.
A samozřejně z toho vytelk panák vody...
Přidáno za 49 minut 39 sekund:
:unknown: Asi jsem to nejdřív měl propláchnout v isopropilu, ale když už se to hodinu peče.
yebat
Hm, tak když jsem to zapojil mimo čtyřkolku, motor běžel, ale když jsem to složil a zkusil jsem brzdy, zahulilo se ze dvou svazků k oboum rukojetím. Takže musím objednat ŘJ, ovladač plynu a levou brzdovou páčku. Buď tam zůstala voda, nebo jsem něco špatně zapojil, i přes to, že jsem si to všechno při odpojování označil. Ale v tom spěchu jsem moh něco po.rat...
Tyhle tři věci vychází na cca dvojku.
:unknown: :)
PetrXC70
Vůz: XC 70 2.4D 2010
Příspěvek od PetrXC70 »
" ale když jsem to složil a zkusil jsem brzdy, zahulilo se ze dvou svazků k oboum rukojetím"
Vim, že Tě to určitě naštvalo, ale mě to fakt rozesmálo... Ta představa: Rána, kouř a hotovo... :D
yebat
Ty vole, první den jsem to rozebíral a řešil do večera, čtyřkolka po celý kuchyni... 🤟
Druhej den, už to vypadalo nadějně. 🤣🫣
A najednou tolik kouře z toho, že jsem se bál k tomu jít, abych vyškubnul pojistku.
A rychle odnýst kouřový čidlo, abych ještě nevzbudil mladšího kluka...
Přidáno za 1 minuta 39 sekund:
Snad si mladej bude pamatovat, že nemá nic půjčovat. 🤣
dumi.cz
Příspěvek od dumi.cz »
Umi S80 rv99 (P80) hlasit slabou baterii?
Tod2
Příspěvek od Tod2 »
Však S80 je P2 ne? A ty by to měly umět všechny ne?
P80 je S70
dumi.cz
mas pravdu, P2 nevim nad cim se zrovna premyslel :D
Marně přemýšlím jestli jsem někdy na displeji své P2 viděl hlášku o slabé baterii, i když byla baterie téměř mrtvá. :unknown:
dumi.cz
me to rpave zajimalo, protoze sem pred barakem sedel asi hodinu v aute a jen poslouchal radio. Je to pro me takova svatyne, kam se zavru posloucham a premyslim nebo jen vypnu :D a tak sem si rikal, jestli jeste nastartuju :D
Lachtan
Příspěvek od Lachtan »
pokud je to udělaný stejně "šikovně" jako u S60 z obdobných roků, tak neumí a pravděpodobně už nenastaruješ.
dumi.cz
jeste ze to yblo u baraku a mam tu dalsi auto :D zjistime zitra :D
Zpět na „o všem možném :-)“
